  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    Lstt
    @RDim:
    Странно как то это все, и вообще я ничего не понял что не так с MQTT.
    Несколько месяцев круглосуточно работают как часы несколько ESP именно по MQTT, с прошивкой от Макса https://wifi-iot.com/, так что думаю что драйвер MQTT ioBroker не причем. `
    Поэтому и хочу разобраться..Первая просьба ко всем - подключитесь, пожалуйста, например, к серверу broker.mqttdashboard.com - и подпишитесь на все топики. Можно потом выложить лог?
    • L Offline
      Lstt
      P.S. - нашёл - проблема растёт от последнего обновления - https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 6da0fdf4fe - за комментил строки со 102 по 108, 101 строку привёл к предыдущему состоянию````
      client = mqtt.connect(_url);
      По крайней мере, клиент стал подключаться… ;)
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @Lstt:
        По крайней мере, клиент стал подключаться… ;) `
        Время коннекта, реконтекта увеличивал в настройках драйвера?
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • L Offline
          Lstt
          @instalator:
          Время коннекта, реконтекта увеличивал в настройках драйвера? `
          Всё, что можно, перепробовал..Только исключив данные строки удалось запустить…А вот с сервером проблема, описанная выше, остаётся - клиент, на базе ESP, работающий на больших публичных сетевых серверах, при попытке подключения к брокеру на базе IOBroker - перезапускается - https://github.com/4refr0nt/iot-manager ... nydata.ino
          И ещё - где-то уже это читал на форуме, почему-то ТОЛЬКО при установленной галочке, как на вложении, с брокера отсылаются значения (имеется ESP8266 - которая отправляет иногда значение 1 в топик. На второго клиента, подключенному к этому же брокеру значение этого топика отсылаются ТОЛЬКО при установленной галочке - хотя это не логично..)
          Ещё ньюанс - отправляю в Телеграм слово, присваиваю действие этому слову "записать" через Text2command - строку в переменную..И почему-то происходит запись в неё через tText2command и тут же подтверждается эта запись драйвером mqtt.1 - в моём случае это брокер...
          К чему бы это??
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Lstt:
            Исправил.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Lstt:
              Есть очередной девайс на ESP8266: вот часть кода на Arduino IDE для взаимодействия c MQTT сервером:
              void loop() {
              ! if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
              if (!client.connected()) {
              Serial.println("Connecting to MQTT server ...");
              bool success;
              if (mqttuser.length() > 0) {
              success = client.connect( MQTT::Connect( deviceID ).set_auth(mqttuser, mqttpass) );
              } else {
              success = client.connect( deviceID );
              client.publish("ControlTopic","I Work!");
              if (success) {
              client.set_callback(callback);
              Serial.println("Connect to MQTT server: Success");
              client.subscribe(prefix); // for receiving HELLO messages and handshaking
              client.subscribe(prefix + "/" + deviceID + "/+/control"); // subscribe to all "control" messages for all widgets of this device
              pubConfig();
              } else {
              Serial.println("Connect to MQTT server: FAIL");
              ////delay(1000);
              Если подключаюсь на одном и том же компе с работающем сервером HiveMQ - девайс отлично коннектится с сервером, публикут данные и подписывается на изменения топиков..работает сутками.
              Отключаю HiveMQ, запускаю копию драйвера MQTT в режиме сервера на том же порту (1883), тот же клиент уже нормально не работает, вот лог:
              WiFi connected
              IP address:
              192.168.0.121
              Starting UDP
              Local port: 2390
              sending NTP packet...
              packet received, length=48
              The UTC time is 19:18:22
              pm open,type:2 0
              Publish config FAIL! ({"id":0,"page":"котёл","widget":"anydata","topic":"/IoTmanager/143162-1458400/anydata0","class1":"item no-border text-center","descr":"КОТЕЛЬНАЯ","class2":"balanced","style2":"font-size:21px;font-weight:bold;"})
              Restarting after 5 sec...
              Вот лог сервака на IO Broker:
              mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info publishOnSubscribe send all known states
              mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on "IoTmanager.143162-1458400.+.control" with regex /mqtt.1.IoTmanager.143162-1458400.[^.].control/
              mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on "IoTmanager.143162-1458400.+.control" with regex /IoTmanager.143162-1458400.[^.]
              .control/
              mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on topic "/IoTmanager"
              То есть, подключаться у него получается, но дальше, где-то на стадии подписки на изменения, происходит затык, он видит ошибку и перезапускается, и так по кругу…На любых других серверах данный клиент работает сутками без нареканий...
              Суть скетчка для клиента описана подробна описана тут - [http://esp8266.ru/forum/threads/iot-man ... denij.651/](http://esp8266.ru/forum/threads/iot-manager-arxiv-obsuzhdenij.651/)
              Может, подскажите, где затык в клиенте или всё-таки в исходниках драйвера...Клиент работает стабильно на всех серверах и в сети и в локалке... `
              А у тебя галочка стоит, что публиковать всё при соединении?
              Может esp не выдерживает количество переменных?
                Alekseym6
                растет потребление RAM (уже 290). параметр Max RAM установлен в 50. клиент на arduino.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Alekseym6:
                  растет потребление RAM (уже 290). параметр Max RAM установлен в 50. клиент на arduino. `
                  MaxRam работает только для 0.х.х.
                    Alekseym6
                    mqtt 1.0.4 когда выставляю значение Max RAM - показатель RAM сначала устанавливается ниже а потом растет.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Alekseym6:
                      mqtt 1.0.4 когда выставляю значение Max RAM - показатель RAM сначала устанавливается ниже а потом растет. `
                      MaxRam работает только для версий node.js ниже 1.0.0
                      • L Offline
                        Lstt
                        del
                          MSapogov
                          После обновления до 1.1.1 перестали устройства по логину паролю подключаться к брокеру. Пишет неверный логин пароль.
                          Откатился на 1.0.4 - сразу все заработало.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Поправил в 1.1.2
                              MSapogov
                              @Bluefox:
                              Поправил в 1.1.2 `
                              Заработало!
                              Но в логе стало сыпаться:
                              javascript.0	2016-09-14 09:08:32.080	warn	javascript.0 Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              javascript.0	2016-09-14 09:08:32.080	warn	javascript.0 Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              javascript-0	2016-09-14 09:08:30.081	warn	Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              javascript-0	2016-09-14 09:08:30.081	warn	Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              Скрипт такой:````
                              on({id: 'squeezebox.0.Children.elapsedTimeText', change: 'any'}, function (obj) {
                              setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0", "Прошло " + getState("squeezebox.0.Children.elapsedTimeText").val);
                              setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1", getState("squeezebox.0.Children.currentArtist").val);
                              setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
                              Понял что ему значение string не нравится а как его изменить или задать - не пойму.
                              PS: Проблему исправил. В редактировании объекта mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.lineХ - выбрал тип данных "Строка"
                                Alekseym6
                                каким параметром посмотреть активность клиента(подключен/отключен)?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  mqtt.0.info.connection содержит список через запятую всех подключенных клиентов. Имена клиентов а не ip адреса.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    VictorS
                                    Добрый день всем,
                                    строку для отображения. Но проблема в том, что ESP не публикует этот топик (но подписан на все топики /nodename/* по willcard, следовательно получит информауию и обработает).
                                    Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @VictorS:
                                      Добрый день всем,
                                      Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? `
                                      Создать в админ такой объект ручками
                                        MSapogov
                                        @Bluefox:
                                        @VictorS:
                                        Добрый день всем,
                                        Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? Создать в админ такой объект ручками
                                        Сначала создаем в нужном устройстве lcd (у меня OLED дисплей), а потом внутри него line1, line2 и так далее…
                                        ! [img 643_iobroker.admin.png ]
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          VictorS
                                          @MSapogov:
                                          @Bluefox:
                                          @VictorS:
                                          Добрый день всем,
                                          ! [imgioBroker.admin.png] `
                                          Спасибо, все получилось. Хотелось бы уточнить - надо для этой переменной ставить Role: variable, или text как у вас? У меня работает variable. Значит без разницы? Вообще на что влияет свойвство common.role? Сходу не нашел в ддокументации.
