  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    Lstt
    P.S. к своему огромному сожалению, вынужден сделать вывод - драйвер mqtt в клиентской и серверной частях в текущей его версии для меня не применим; выше описывал серверную часть проблемы, сейчас даже клиента не могу подключить, например к серверу broker.mqttdashboard.com - любые клиенты (сторонние подключаются) видят при подписке на все топики 5-10 изменений в секунду - а здесь светодиод клиента горит жёлтым цветом, в логе видим````
    mqtt-0 2016-04-29 21:26:06 info Subscribe on: "#"
    mqtt-0 2016-04-29 21:26:06 info Try to connect to mqtt://broker.mqttdashboard.com:1883?clientId=ioBroker.mqtt.0
    mqtt-0 2016-04-29 21:26:05 info starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
    Проверил все брандмауэры, перебробовал разные публичные серваки, удалял и снова инсталлировал адаптер - толку 0....
    УВЫ.....
    • R Offline
      RDim
      Странно как то это все, и вообще я ничего не понял что не так с MQTT.
      Несколько месяцев круглосуточно работают как часы несколько ESP именно по MQTT, с прошивкой от Макса https://wifi-iot.com/, так что думаю что драйвер MQTT ioBroker не причем.
      P.S. Lstt просьба к Вам сворачивайте простыни под спойлер, это просто уважение остальных.
      • L Offline
        Lstt
        @RDim:
        Несколько месяцев круглосуточно работают как часы несколько ESP именно по MQTT, с прошивкой от Макса https://wifi-iot.com/, так что думаю что драйвер MQTT ioBroker не причем. `
        Поэтому и хочу разобраться..Первая просьба ко всем - подключитесь, пожалуйста, например, к серверу broker.mqttdashboard.com - и подпишитесь на все топики. Можно потом выложить лог?
        • L Offline
          Lstt
          P.S. - нашёл - проблема растёт от последнего обновления - https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 6da0fdf4fe - за комментил строки со 102 по 108, 101 строку привёл к предыдущему состоянию````
          client = mqtt.connect(_url);
          По крайней мере, клиент стал подключаться… ;)
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @Lstt:
            По крайней мере, клиент стал подключаться… ;) `
            Время коннекта, реконтекта увеличивал в настройках драйвера?
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
            • L Offline
              Lstt
              @instalator:
              Время коннекта, реконтекта увеличивал в настройках драйвера? `
              Всё, что можно, перепробовал..Только исключив данные строки удалось запустить…А вот с сервером проблема, описанная выше, остаётся - клиент, на базе ESP, работающий на больших публичных сетевых серверах, при попытке подключения к брокеру на базе IOBroker - перезапускается - https://github.com/4refr0nt/iot-manager ... nydata.ino
              И ещё - где-то уже это читал на форуме, почему-то ТОЛЬКО при установленной галочке, как на вложении, с брокера отсылаются значения (имеется ESP8266 - которая отправляет иногда значение 1 в топик. На второго клиента, подключенному к этому же брокеру значение этого топика отсылаются ТОЛЬКО при установленной галочке - хотя это не логично..)
              Ещё ньюанс - отправляю в Телеграм слово, присваиваю действие этому слову "записать" через Text2command - строку в переменную..И почему-то происходит запись в неё через tText2command и тут же подтверждается эта запись драйвером mqtt.1 - в моём случае это брокер...
              К чему бы это??
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Lstt:
                Исправил.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Lstt:
                  Есть очередной девайс на ESP8266: вот часть кода на Arduino IDE для взаимодействия c MQTT сервером:
                  void loop() {
                  ! if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
                  if (!client.connected()) {
                  Serial.println("Connecting to MQTT server ...");
                  bool success;
                  if (mqttuser.length() > 0) {
                  success = client.connect( MQTT::Connect( deviceID ).set_auth(mqttuser, mqttpass) );
                  } else {
                  success = client.connect( deviceID );
                  client.publish("ControlTopic","I Work!");
                  if (success) {
                  client.set_callback(callback);
                  Serial.println("Connect to MQTT server: Success");
                  client.subscribe(prefix); // for receiving HELLO messages and handshaking
                  client.subscribe(prefix + "/" + deviceID + "/+/control"); // subscribe to all "control" messages for all widgets of this device
                  pubConfig();
                  } else {
                  Serial.println("Connect to MQTT server: FAIL");
                  ////delay(1000);
                  Если подключаюсь на одном и том же компе с работающем сервером HiveMQ - девайс отлично коннектится с сервером, публикут данные и подписывается на изменения топиков..работает сутками.
                  Отключаю HiveMQ, запускаю копию драйвера MQTT в режиме сервера на том же порту (1883), тот же клиент уже нормально не работает, вот лог:
                  WiFi connected
                  IP address:
                  192.168.0.121
                  Starting UDP
                  Local port: 2390
                  sending NTP packet...
                  packet received, length=48
                  The UTC time is 19:18:22
                  pm open,type:2 0
                  Publish config FAIL! ({"id":0,"page":"котёл","widget":"anydata","topic":"/IoTmanager/143162-1458400/anydata0","class1":"item no-border text-center","descr":"КОТЕЛЬНАЯ","class2":"balanced","style2":"font-size:21px;font-weight:bold;"})
                  Restarting after 5 sec...
                  Вот лог сервака на IO Broker:
                  mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info publishOnSubscribe send all known states
                  mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on "IoTmanager.143162-1458400.+.control" with regex /mqtt.1.IoTmanager.143162-1458400.[^.].control/
                  mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on "IoTmanager.143162-1458400.+.control" with regex /IoTmanager.143162-1458400.[^.]
                  .control/
                  mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on topic "/IoTmanager"
                  То есть, подключаться у него получается, но дальше, где-то на стадии подписки на изменения, происходит затык, он видит ошибку и перезапускается, и так по кругу…На любых других серверах данный клиент работает сутками без нареканий...
                  Суть скетчка для клиента описана подробна описана тут - [http://esp8266.ru/forum/threads/iot-man ... denij.651/](http://esp8266.ru/forum/threads/iot-manager-arxiv-obsuzhdenij.651/)
                  Может, подскажите, где затык в клиенте или всё-таки в исходниках драйвера...Клиент работает стабильно на всех серверах и в сети и в локалке... `
                  А у тебя галочка стоит, что публиковать всё при соединении?
                  Может esp не выдерживает количество переменных?
                    Alekseym6
                    растет потребление RAM (уже 290). параметр Max RAM установлен в 50. клиент на arduino.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Alekseym6:
                      растет потребление RAM (уже 290). параметр Max RAM установлен в 50. клиент на arduino. `
                      MaxRam работает только для 0.х.х.
                        Alekseym6
                        mqtt 1.0.4 когда выставляю значение Max RAM - показатель RAM сначала устанавливается ниже а потом растет.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Alekseym6:
                          mqtt 1.0.4 когда выставляю значение Max RAM - показатель RAM сначала устанавливается ниже а потом растет. `
                          MaxRam работает только для версий node.js ниже 1.0.0
                          • L Offline
                            Lstt
                            del
                              MSapogov
                              После обновления до 1.1.1 перестали устройства по логину паролю подключаться к брокеру. Пишет неверный логин пароль.
                              Откатился на 1.0.4 - сразу все заработало.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Поправил в 1.1.2
                                  MSapogov
                                  @Bluefox:
                                  Поправил в 1.1.2 `
                                  Заработало!
                                  Но в логе стало сыпаться:
                                  javascript.0	2016-09-14 09:08:32.080	warn	javascript.0 Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  javascript.0	2016-09-14 09:08:32.080	warn	javascript.0 Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  javascript-0	2016-09-14 09:08:30.081	warn	Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  javascript-0	2016-09-14 09:08:30.081	warn	Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  Скрипт такой:````
                                  on({id: 'squeezebox.0.Children.elapsedTimeText', change: 'any'}, function (obj) {
                                  setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0", "Прошло " + getState("squeezebox.0.Children.elapsedTimeText").val);
                                  setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1", getState("squeezebox.0.Children.currentArtist").val);
                                  setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
                                  Понял что ему значение string не нравится а как его изменить или задать - не пойму.
                                  PS: Проблему исправил. В редактировании объекта mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.lineХ - выбрал тип данных "Строка"
                                    Alekseym6
                                    каким параметром посмотреть активность клиента(подключен/отключен)?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      mqtt.0.info.connection содержит список через запятую всех подключенных клиентов. Имена клиентов а не ip адреса.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        VictorS
                                        Добрый день всем,
                                        строку для отображения. Но проблема в том, что ESP не публикует этот топик (но подписан на все топики /nodename/* по willcard, следовательно получит информауию и обработает).
                                        Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @VictorS:
                                          Добрый день всем,
                                          Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? `
                                          Создать в админ такой объект ручками
