  4. Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?
gps
89 Beiträge 12 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D denjo
    @liv-in-sky sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
    du hast den letzten post wieder gelöscht - bedeutet das, du gehst zu shared location über ?
    zum testen:
    https://ifttt.com/maker_webhooks - auf dieser seite unter "documentation"
    kannst du dir einen webhooks zusammenstellen (in der anderen richtung).
    die url, die du dort machst, kannst du als if (webhooks) einrichten - du triggerst (über ein wort) also über die erstellte url (browser) ein anderes webhooks (das schreiben von ifttt nach iobroker. also du ersetzt "if you exit an area..." mit diesem webhook - damit kannst du dann testen ohne in der gegend herumzufahren
    vielleicht ist es garnicht so schlecht mal ein neues applet zu erstellen.
    das ist echt nett gemeint von dir aber ist mirr gerade etwas zu hoch mir raucht der kopf, ich denke mal ich gebe es erst mal auf. und lege mein projekt auf eis
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #41
    @denjo kann dir noch teamviewer anbieten, falls du an sowas interesse hast ansonsten - manchmal muss einfach eine pause sein
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      D Online
      D Online
      denjo
      #42
      @liv-in-sky ja das wäre doch mal was, ist meist einfacher
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #43
        installiere dir den quick support und sende mir über den chat die daten - falls wir das micro nicht verwenden können, können wir ja nebenbei telefonieren
          D Online
          D Online
          denjo
          #44
          hab dir die in den normalen chat geschickt
          • D Online
            D Online
            denjo
            #45
            also danke an liv-in-sky, für alle die das gleiche problem haben das google Konto muss im ifttt mit verknüft sein.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #46
              super --es funktioniert
              mit dem webhook das auf "tach" reagiert könntest du z.b. in tasker ein widget auf das handy (http senden) legen und damit deine steuerung schalten (falls mal keine bereichsmeldung von ifttt kommt) - dann könntest du sogar schalten ohne im bereich zu sein !
                D Online
                D Online
                denjo
                schrieb am zuletzt editiert von denjo
                #47
                okay alles klar, jetzt werde ich erst mal nochmal den tip von dir probieren mit den eigenen service. ich muss im iot ja nur unter White list für Services einen namen eingeben zb. Peter und dann im ifttt den link des eigenen service eintragen bzw "custom_<SERVICE_NAME>&key" ändern in "custom_Peter&key" und dann dort einfügen. Richtig?
                achja und natürlich den text am ende im ifttt anpassen in abwesend oder anwesend. nur wann wird der neue service zb."Peter" in den Objekten sichtbar bzw wann wird der erstellt. erst wenn es zum ersten mal getriggert wird. weil wenn ich alles im iot speicher kommt kein neuer service in den objekten
                • D denjo
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #48
                  @denjo sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
                  Genau! Erst wenn der Trigger ausgelöst wird siehst du es!
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • D denjo
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #49
                    Ah genau, daran hab ich nicht gedacht.
                    Hatte Google schon ewig verknüpft und deshalb darauf vergessen.
                    • NegaleinN Negalein
                      D Online
                      D Online
                      denjo
                      #50
                      @Negalein sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
                      oh man dann weiß ich schon wieder nicht was ich falsch gemacht habe, es klappt triggert nicht
                      • D Online
                        D Online
                        denjo
                        #51
                        es ist doch alles richtig oder??
                        • D denjo
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #52
                          Der Key passt?
                          Ist er mit dem Key unter "Benutze folgenden Link für IFTTT" ident?
                          Du darfst da nicht den IFTTT-Key eintragen. Musst den generierten Key eintragen.
                            Der Key passt?
                            D Online
                            D Online
                            denjo
                            #53
                            Der Key passt?
                            ja den key der unter"Benutze folgende Link für einen eigenen Service" steht halt nur <SERVICE_NAME> in zb Peter ändern. oder nicht?
                            • D denjo
                              Der Key passt?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #54
                              Ja, das stimmt so.
                              Und die Keys unter "Benutze folgenden Link für IFTTT" und "Benutze folgende Link für einen eigenen Service" sind auch gleich?
                              Sonst könntest du auch noch probieren, einen neuen Key zu generiern (blauer Button oben)!
                              Dauert dann etwas (glaub kann mehrere Stunden dauern) bis der neue Key generiert ist.
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #55
                                Ich hab gerade bei mir getestet.
                                https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_nega&key=xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx&user=christian%40test.at&data=test
                                Es erscheint dann im Browser gleich {"result":"Ok"} und unter Objekte bei iot.0.services.custom_nega ist sofort test erschienen.
                                  D Online
                                  D Online
                                  denjo
                                  #56
                                  ja habe es jetzt hin bekommen, kann aber nicht wirklich sagen woran es lag
                                  • D denjo
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #57
                                    Hauptsache es läuft.
                                    Kann mich noch erinnern, dass ich den Key 2x angefordert habe, da es nicht gleich funktioniert hat.
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #58
                                      Und ich kann dir sagen, dass du mit der IFTTT-Lösung besser als mit dem ShardLocations-Adapter unterwegs bist.
                                        D Online
                                        D Online
                                        denjo
                                        #59
                                        @Negalein ja es hat nur gerade etwa 1 min gedauert bis er gemerkt hat das ich zuhause bin, wobei ich schon am pc saß
                                        • D denjo
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #60
                                          hab heute zufällig wiedermal darauf geachtet.
                                          Dauerte keine 10 Sekunden.
                                          Kommt natürlich auf die Internetverbindung an.
                                          Aber 1 Minute ist eigentlich zu vernachlässigen. Es kommt natürlich darauf an, was du damit machen möchtest.
                                          Aber mir gefällt IFTTT einfach, da es echt sehr genau ist.
                                          Hatte bis heute keinen einzigen Ausreisser.
