  4. Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?
gps
89 Beiträge 12 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    denjo
    also danke an liv-in-sky, für alle die das gleiche problem haben das google Konto muss im ifttt mit verknüft sein.
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      super --es funktioniert
      mit dem webhook das auf "tach" reagiert könntest du z.b. in tasker ein widget auf das handy (http senden) legen und damit deine steuerung schalten (falls mal keine bereichsmeldung von ifttt kommt) - dann könntest du sogar schalten ohne im bereich zu sein !
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        D Online
        D Online
        denjo
        schrieb am zuletzt editiert von denjo
        @liv-in-sky sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
        okay alles klar, jetzt werde ich erst mal nochmal den tip von dir probieren mit den eigenen service. ich muss im iot ja nur unter White list für Services einen namen eingeben zb. Peter und dann im ifttt den link des eigenen service eintragen bzw "custom_<SERVICE_NAME>&key" ändern in "custom_Peter&key" und dann dort einfügen. Richtig?
        achja und natürlich den text am ende im ifttt anpassen in abwesend oder anwesend. nur wann wird der neue service zb."Peter" in den Objekten sichtbar bzw wann wird der erstellt. erst wenn es zum ersten mal getriggert wird. weil wenn ich alles im iot speicher kommt kein neuer service in den objekten
        • D denjo
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @denjo sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
          Genau! Erst wenn der Trigger ausgelöst wird siehst du es!
          ° Fixer ---> iob fix
          • D denjo
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ah genau, daran hab ich nicht gedacht.
            Hatte Google schon ewig verknüpft und deshalb darauf vergessen.
            • NegaleinN Negalein
              D Online
              D Online
              denjo
              @Negalein sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
              oh man dann weiß ich schon wieder nicht was ich falsch gemacht habe, es klappt triggert nicht
              • D Online
                D Online
                denjo
                es ist doch alles richtig oder??
                • D denjo
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Der Key passt?
                  Ist er mit dem Key unter "Benutze folgenden Link für IFTTT" ident?
                  Du darfst da nicht den IFTTT-Key eintragen. Musst den generierten Key eintragen.
                    Der Key passt?
                    D Online
                    D Online
                    denjo
                    Der Key passt?
                    ja den key der unter"Benutze folgende Link für einen eigenen Service" steht halt nur <SERVICE_NAME> in zb Peter ändern. oder nicht?
                    • D denjo
                      Der Key passt?
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ja, das stimmt so.
                      Und die Keys unter "Benutze folgenden Link für IFTTT" und "Benutze folgende Link für einen eigenen Service" sind auch gleich?
                      Sonst könntest du auch noch probieren, einen neuen Key zu generiern (blauer Button oben)!
                      Dauert dann etwas (glaub kann mehrere Stunden dauern) bis der neue Key generiert ist.
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Ich hab gerade bei mir getestet.
                        https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_nega&key=xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx&user=christian%40test.at&data=test
                        Es erscheint dann im Browser gleich {"result":"Ok"} und unter Objekte bei iot.0.services.custom_nega ist sofort test erschienen.
                          D Online
                          D Online
                          denjo
                          ja habe es jetzt hin bekommen, kann aber nicht wirklich sagen woran es lag
                          • D denjo
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Hauptsache es läuft.
                            Kann mich noch erinnern, dass ich den Key 2x angefordert habe, da es nicht gleich funktioniert hat.
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Und ich kann dir sagen, dass du mit der IFTTT-Lösung besser als mit dem ShardLocations-Adapter unterwegs bist.
                                D Online
                                D Online
                                denjo
                                @Negalein ja es hat nur gerade etwa 1 min gedauert bis er gemerkt hat das ich zuhause bin, wobei ich schon am pc saß
                                • D denjo
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  hab heute zufällig wiedermal darauf geachtet.
                                  Dauerte keine 10 Sekunden.
                                  Kommt natürlich auf die Internetverbindung an.
                                  Aber 1 Minute ist eigentlich zu vernachlässigen. Es kommt natürlich darauf an, was du damit machen möchtest.
                                  Aber mir gefällt IFTTT einfach, da es echt sehr genau ist.
                                  Hatte bis heute keinen einzigen Ausreisser.
                                    D Online
                                    D Online
                                    denjo
                                    @Negalein ja ich muss mir mal die nächsten tage das angucken mit der zeit, ich möchte mein Türschloss damit schalten lassen
                                    • D denjo
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Sollte dir die Zeit nicht ausreichen, könntest du den Radius der "enter Area" vergrößern.
                                        D Online
                                        D Online
                                        denjo
                                        @Negalein ja ich weiß aber bei mien türschloß und da wo ich wohne wäre das nicht sinnvoll
                                        • D denjo
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          dann stell dir noch eine fette Sonos zur Haustür und lass beim betreten der Zone die Sonos auf voller Lautstärke mit Hundegebell laufen! Das hält jeden ab. 😂 😂 😂
