  4. Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?
gps
89 Beiträge 12 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    das steht, unable to connect to server - page 500
    da stimmt was nicht mit den webhooks einstellungen - kontrolliere bitte die url nochmal
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      D Online
      D Online
      denjo
      schrieb am zuletzt editiert von denjo
      @liv-in-sky sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
      habe ich
        liv-in-skyL Offline
        du hast den letzten post wieder gelöscht - bedeutet das, du gehst zu shared location über ?
        zum testen:
        https://ifttt.com/maker_webhooks - auf dieser seite unter "documentation"
        kannst du dir einen webhooks zusammenstellen (in der anderen richtung).
        die url, die du dort machst, kannst du als if (webhooks) einrichten - du triggerst (über ein wort) also über die erstellte url (browser) ein anderes webhooks (das schreiben von ifttt nach iobroker. also du ersetzt "if you exit an area..." mit diesem webhook - damit kannst du dann testen ohne in der gegend herumzufahren
        vielleicht ist es garnicht so schlecht mal ein neues applet zu erstellen.
          zum testen:
          D Online
          D Online
          denjo
          zum testen:
          das ist echt nett gemeint von dir aber ist mirr gerade etwas zu hoch mir raucht der kopf, ich denke mal ich gebe es erst mal auf. und lege mein projekt auf eis
          • D denjo
            zum testen:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @denjo kann dir noch teamviewer anbieten, falls du an sowas interesse hast ansonsten - manchmal muss einfach eine pause sein
              D Online
              D Online
              denjo
              @liv-in-sky ja das wäre doch mal was, ist meist einfacher
                liv-in-skyL Offline
                installiere dir den quick support und sende mir über den chat die daten - falls wir das micro nicht verwenden können, können wir ja nebenbei telefonieren
                  D Online
                  D Online
                  denjo
                  hab dir die in den normalen chat geschickt
                  • D Online
                    D Online
                    denjo
                    also danke an liv-in-sky, für alle die das gleiche problem haben das google Konto muss im ifttt mit verknüft sein.
                      liv-in-skyL Offline
                      super --es funktioniert
                      mit dem webhook das auf "tach" reagiert könntest du z.b. in tasker ein widget auf das handy (http senden) legen und damit deine steuerung schalten (falls mal keine bereichsmeldung von ifttt kommt) - dann könntest du sogar schalten ohne im bereich zu sein !
                        D Online
                        D Online
                        denjo
                        okay alles klar, jetzt werde ich erst mal nochmal den tip von dir probieren mit den eigenen service. ich muss im iot ja nur unter White list für Services einen namen eingeben zb. Peter und dann im ifttt den link des eigenen service eintragen bzw "custom_<SERVICE_NAME>&key" ändern in "custom_Peter&key" und dann dort einfügen. Richtig?
                        achja und natürlich den text am ende im ifttt anpassen in abwesend oder anwesend. nur wann wird der neue service zb."Peter" in den Objekten sichtbar bzw wann wird der erstellt. erst wenn es zum ersten mal getriggert wird. weil wenn ich alles im iot speicher kommt kein neuer service in den objekten
                        • D denjo
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @denjo sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
                          Genau! Erst wenn der Trigger ausgelöst wird siehst du es!
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • D denjo
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ah genau, daran hab ich nicht gedacht.
                            Hatte Google schon ewig verknüpft und deshalb darauf vergessen.
                            • NegaleinN Negalein
                              D Online
                              D Online
                              denjo
                              @Negalein sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
                              oh man dann weiß ich schon wieder nicht was ich falsch gemacht habe, es klappt triggert nicht
                              • D Online
                                D Online
                                denjo
                                es ist doch alles richtig oder??
                                • D denjo
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Der Key passt?
                                  Ist er mit dem Key unter "Benutze folgenden Link für IFTTT" ident?
                                  Du darfst da nicht den IFTTT-Key eintragen. Musst den generierten Key eintragen.
                                    Der Key passt?
                                    D Online
                                    D Online
                                    denjo
                                    Der Key passt?
                                    ja den key der unter"Benutze folgende Link für einen eigenen Service" steht halt nur <SERVICE_NAME> in zb Peter ändern. oder nicht?
                                    • D denjo
                                      Der Key passt?
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Ja, das stimmt so.
                                      Und die Keys unter "Benutze folgenden Link für IFTTT" und "Benutze folgende Link für einen eigenen Service" sind auch gleich?
                                      Sonst könntest du auch noch probieren, einen neuen Key zu generiern (blauer Button oben)!
                                      Dauert dann etwas (glaub kann mehrere Stunden dauern) bis der neue Key generiert ist.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Ich hab gerade bei mir getestet.
                                        https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_nega&key=xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx&user=christian%40test.at&data=test
                                        Es erscheint dann im Browser gleich {"result":"Ok"} und unter Objekte bei iot.0.services.custom_nega ist sofort test erschienen.
                                          D Online
                                          D Online
                                          denjo
                                          ja habe es jetzt hin bekommen, kann aber nicht wirklich sagen woran es lag
