  4. Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?
gps
89 Beiträge 12 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    Xyolyp
    Der Adapter Google-Sharedlocations nutzt das Feature Location Sharing zwischen Google Konten. Wenn du ein zweites Google Konto hast (oder anlegst) kannst du (und diverse weitere Personen, sofern gewünscht) deine Position von deinem eigentlichen Konto mit deinem zweiten Konto teilen. Im Adapter ist einstellbar wie oft die Location von Google gepollt wird. Wie oft die Location zu Google gesendet wird ist nicht beeinflussbar. Wenn du also Google Maps auf deinem Telefon hast und die Standortdaten sowie der Standortverlauf an sind kannst du damit deinen Standort teilen ohne mehr Akku zu verbrauchen (was für mich ein wichtiger Punkt war). Wenn der Standortverlauf nicht an ist wird der Akkubedarf etwas steigen.
    Der Adapter kann die Daten an den Places Adapter übergeben, den ich jedem empfehlen würde, der irgendetwas mit Standortdaten machen möchte. Wenn du irgendwann zu einem anderen Smartphone OS wechselst kannst du den Places Adapter aus einer anderen Quelle mit Daten füttern und alle Skripte funktionieren einfach weiter.
    D M 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @denjo sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
      Einstellungen vom iot:
      Ja, das siehst du richtig. IFTTT funktioniert, aber schickt nichts zum IOT.
      Den richtigen Link hast du in IFTTT eingetragen?
      Mich hat es am Anfang auch etwas gefuchst. Vielleicht hilft dir das weiter?
      D Online
      D Online
      denjo
      @Negalein sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
      habe es genau so gemacht nach der Anleitung, naja danke erst mal
      • X Xyolyp
        D Online
        D Online
        denjo
        @Xyolyp sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
        den habe ich versucht auch schon mal einzurichten aber verstehe das nicht ganz was muss ich bei nutzername usw eintragen. wenn ich dort nämlich meien googlemail email, Passwort usw eintrage kommt immer "One description is empty!"
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • D denjo
          Steht da auch "Applet ran"?
          Hast du den eingestellten Bereich (Radius) mal verlassen?
          Welches Handy und Android hast du?
          das steht da jetzt
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          das steht da jetzt Spoiler
          könntest du mal unter details die fehlermeldung zeigen, die bei skipped applet steht
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            D Online
            D Online
            denjo
            @liv-in-sky sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              das steht, unable to connect to server - page 500
              da stimmt was nicht mit den webhooks einstellungen - kontrolliere bitte die url nochmal
                D Online
                D Online
                denjo
                schrieb am zuletzt editiert von denjo
                habe ich
                  liv-in-skyL Offline
                  du hast den letzten post wieder gelöscht - bedeutet das, du gehst zu shared location über ?
                  zum testen:
                  https://ifttt.com/maker_webhooks - auf dieser seite unter "documentation"
                  kannst du dir einen webhooks zusammenstellen (in der anderen richtung).
                  die url, die du dort machst, kannst du als if (webhooks) einrichten - du triggerst (über ein wort) also über die erstellte url (browser) ein anderes webhooks (das schreiben von ifttt nach iobroker. also du ersetzt "if you exit an area..." mit diesem webhook - damit kannst du dann testen ohne in der gegend herumzufahren
                  vielleicht ist es garnicht so schlecht mal ein neues applet zu erstellen.
                    zum testen:
                    D Online
                    D Online
                    denjo
                    zum testen:
                    das ist echt nett gemeint von dir aber ist mirr gerade etwas zu hoch mir raucht der kopf, ich denke mal ich gebe es erst mal auf. und lege mein projekt auf eis
                    • D denjo
                      zum testen:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @denjo kann dir noch teamviewer anbieten, falls du an sowas interesse hast ansonsten - manchmal muss einfach eine pause sein
                        D Online
                        D Online
                        denjo
                        @liv-in-sky ja das wäre doch mal was, ist meist einfacher
                          liv-in-skyL Offline
                          installiere dir den quick support und sende mir über den chat die daten - falls wir das micro nicht verwenden können, können wir ja nebenbei telefonieren
                            D Online
                            D Online
                            denjo
                            hab dir die in den normalen chat geschickt
                            • D Online
                              D Online
                              denjo
                              also danke an liv-in-sky, für alle die das gleiche problem haben das google Konto muss im ifttt mit verknüft sein.
                                liv-in-skyL Offline
                                super --es funktioniert
                                mit dem webhook das auf "tach" reagiert könntest du z.b. in tasker ein widget auf das handy (http senden) legen und damit deine steuerung schalten (falls mal keine bereichsmeldung von ifttt kommt) - dann könntest du sogar schalten ohne im bereich zu sein !
                                  D Online
                                  D Online
                                  denjo
                                  okay alles klar, jetzt werde ich erst mal nochmal den tip von dir probieren mit den eigenen service. ich muss im iot ja nur unter White list für Services einen namen eingeben zb. Peter und dann im ifttt den link des eigenen service eintragen bzw "custom_<SERVICE_NAME>&key" ändern in "custom_Peter&key" und dann dort einfügen. Richtig?
                                  achja und natürlich den text am ende im ifttt anpassen in abwesend oder anwesend. nur wann wird der neue service zb."Peter" in den Objekten sichtbar bzw wann wird der erstellt. erst wenn es zum ersten mal getriggert wird. weil wenn ich alles im iot speicher kommt kein neuer service in den objekten
                                  • D denjo
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Genau! Erst wenn der Trigger ausgelöst wird siehst du es!
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • D denjo
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Ah genau, daran hab ich nicht gedacht.
                                      Hatte Google schon ewig verknüpft und deshalb darauf vergessen.
                                        D Online
                                        D Online
                                        denjo
                                        oh man dann weiß ich schon wieder nicht was ich falsch gemacht habe, es klappt triggert nicht
                                        • D Online
                                          D Online
                                          denjo
                                          es ist doch alles richtig oder??
