  4. Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?
gps
89 Beiträge 12 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    ich habe keinen fernzugriff
    wenn die url funktioniert ist schon mal gut
    um das applet zu testen, musst du das haus verlassen - der bereich ist nicht zu genau - also ein bischen weiter weg gehen
    ifttt sollte nicht in energiesparen modus sein
    standort einstellungen auf dem handy müssen an sein
    funktioniert ifttt auf dem handy - mal ein testapplet einrrichten - z.b.
    Image 2.png kann man ein widget davon auf dem handy machen und durch aufrufen des widgets wierden dir koordinaten gesendet
    denjo
    @liv-in-sky sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
    also die email die ich dann bekomme ist leider leer
    • D denjo
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @denjo sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
      Schau mal im Applet in das "Activity Log" was da steht
      ° Fixer ---> iob fix
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        denjo
        @Negalein sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
          denjo
          oh also wenn ich in der email klicke wird doch mein Standort angezeigt
          • D denjo
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Steht da auch "Applet ran"?
            Hast du den eingestellten Bereich (Radius) mal verlassen?
            Welches Handy und Android hast du?
            • D denjo
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              OK, das ist schonmal gut. Dann wird nur die Email falsch dargestellt, aber das Applet funktioniert.
                denjo
                also bin jetzt bestimmt 2km weit weg gefahren und habe keine Benachrichtigung im iot ifttt service bekommen. ich habe Samsung s10 android 9
                  denjo
                  das steht da jetzt
                  • D denjo
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Ich muss schnell essen gehn. Meld mich später.
                    Wie schauen die Einstellungen im IOT-Adapter aus?
                    IFTTT am Handy vom Stromsparmodus weg?
                      denjo
                      also für mich Anfänger bedeutet das mein handy erkennt alles aber irgendwie geht die Meldung zum iot nicht durch.
                      Einstellungen vom iot:
                      und ja stromsparmodus ist weg
                      • D denjo
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Ja, das siehst du richtig. IFTTT funktioniert, aber schickt nichts zum IOT.
                        Den richtigen Link hast du in IFTTT eingetragen?
                        Mich hat es am Anfang auch etwas gefuchst. Vielleicht hilft dir das weiter?
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xyolyp
                          Der Adapter Google-Sharedlocations nutzt das Feature Location Sharing zwischen Google Konten. Wenn du ein zweites Google Konto hast (oder anlegst) kannst du (und diverse weitere Personen, sofern gewünscht) deine Position von deinem eigentlichen Konto mit deinem zweiten Konto teilen. Im Adapter ist einstellbar wie oft die Location von Google gepollt wird. Wie oft die Location zu Google gesendet wird ist nicht beeinflussbar. Wenn du also Google Maps auf deinem Telefon hast und die Standortdaten sowie der Standortverlauf an sind kannst du damit deinen Standort teilen ohne mehr Akku zu verbrauchen (was für mich ein wichtiger Punkt war). Wenn der Standortverlauf nicht an ist wird der Akkubedarf etwas steigen.
                          Der Adapter kann die Daten an den Places Adapter übergeben, den ich jedem empfehlen würde, der irgendetwas mit Standortdaten machen möchte. Wenn du irgendwann zu einem anderen Smartphone OS wechselst kannst du den Places Adapter aus einer anderen Quelle mit Daten füttern und alle Skripte funktionieren einfach weiter.
                          D M 2 Antworten Letzte Antwort
                            denjo
                            habe es genau so gemacht nach der Anleitung, naja danke erst mal
                            • X Xyolyp
                              denjo
                              @Xyolyp sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
                              den habe ich versucht auch schon mal einzurichten aber verstehe das nicht ganz was muss ich bei nutzername usw eintragen. wenn ich dort nämlich meien googlemail email, Passwort usw eintrage kommt immer "One description is empty!"
                              X 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D denjo
                                das steht da jetzt
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                das steht da jetzt Spoiler
                                könntest du mal unter details die fehlermeldung zeigen, die bei skipped applet steht
                                  denjo
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    das steht, unable to connect to server - page 500
                                    da stimmt was nicht mit den webhooks einstellungen - kontrolliere bitte die url nochmal
                                      denjo
                                      schrieb am zuletzt editiert von denjo
                                      habe ich
                                        liv-in-skyL Offline
                                        du hast den letzten post wieder gelöscht - bedeutet das, du gehst zu shared location über ?
                                        zum testen:
                                        https://ifttt.com/maker_webhooks - auf dieser seite unter "documentation"
                                        kannst du dir einen webhooks zusammenstellen (in der anderen richtung).
                                        die url, die du dort machst, kannst du als if (webhooks) einrichten - du triggerst (über ein wort) also über die erstellte url (browser) ein anderes webhooks (das schreiben von ifttt nach iobroker. also du ersetzt "if you exit an area..." mit diesem webhook - damit kannst du dann testen ohne in der gegend herumzufahren
                                        vielleicht ist es garnicht so schlecht mal ein neues applet zu erstellen.
                                          zum testen:
                                          denjo
                                          zum testen:
                                          das ist echt nett gemeint von dir aber ist mirr gerade etwas zu hoch mir raucht der kopf, ich denke mal ich gebe es erst mal auf. und lege mein projekt auf eis
                                          82.9k
