  4. Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?
gps
89 Beiträge 12 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    ich habe keinen fernzugriff
    wenn die url funktioniert ist schon mal gut
    um das applet zu testen, musst du das haus verlassen - der bereich ist nicht zu genau - also ein bischen weiter weg gehen
    ifttt sollte nicht in energiesparen modus sein
    standort einstellungen auf dem handy müssen an sein
    funktioniert ifttt auf dem handy - mal ein testapplet einrrichten - z.b.
    Image 2.png kann man ein widget davon auf dem handy machen und durch aufrufen des widgets wierden dir koordinaten gesendet
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      D Online
      D Online
      denjo
      @liv-in-sky sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
      also die email die ich dann bekomme ist leider leer
      • D denjo
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @denjo sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
        Schau mal im Applet in das "Activity Log" was da steht
        ° Fixer ---> iob fix
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          D Online
          D Online
          denjo
          @Negalein sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
            D Online
            D Online
            denjo
            oh also wenn ich in der email klicke wird doch mein Standort angezeigt
            • D denjo
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Steht da auch "Applet ran"?
              Hast du den eingestellten Bereich (Radius) mal verlassen?
              Welches Handy und Android hast du?
              • D denjo
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                OK, das ist schonmal gut. Dann wird nur die Email falsch dargestellt, aber das Applet funktioniert.
                  D Online
                  D Online
                  denjo
                  also bin jetzt bestimmt 2km weit weg gefahren und habe keine Benachrichtigung im iot ifttt service bekommen. ich habe Samsung s10 android 9
                    D Online
                    D Online
                    denjo
                    das steht da jetzt
                    • D denjo
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ich muss schnell essen gehn. Meld mich später.
                      Wie schauen die Einstellungen im IOT-Adapter aus?
                      IFTTT am Handy vom Stromsparmodus weg?
                        D Online
                        D Online
                        denjo
                        also für mich Anfänger bedeutet das mein handy erkennt alles aber irgendwie geht die Meldung zum iot nicht durch.
                        Einstellungen vom iot:
                        und ja stromsparmodus ist weg
                        • D denjo
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Ja, das siehst du richtig. IFTTT funktioniert, aber schickt nichts zum IOT.
                          Den richtigen Link hast du in IFTTT eingetragen?
                          Mich hat es am Anfang auch etwas gefuchst. Vielleicht hilft dir das weiter?
                          • X Offline
                            X Offline
                            Xyolyp
                            Der Adapter Google-Sharedlocations nutzt das Feature Location Sharing zwischen Google Konten. Wenn du ein zweites Google Konto hast (oder anlegst) kannst du (und diverse weitere Personen, sofern gewünscht) deine Position von deinem eigentlichen Konto mit deinem zweiten Konto teilen. Im Adapter ist einstellbar wie oft die Location von Google gepollt wird. Wie oft die Location zu Google gesendet wird ist nicht beeinflussbar. Wenn du also Google Maps auf deinem Telefon hast und die Standortdaten sowie der Standortverlauf an sind kannst du damit deinen Standort teilen ohne mehr Akku zu verbrauchen (was für mich ein wichtiger Punkt war). Wenn der Standortverlauf nicht an ist wird der Akkubedarf etwas steigen.
                            Der Adapter kann die Daten an den Places Adapter übergeben, den ich jedem empfehlen würde, der irgendetwas mit Standortdaten machen möchte. Wenn du irgendwann zu einem anderen Smartphone OS wechselst kannst du den Places Adapter aus einer anderen Quelle mit Daten füttern und alle Skripte funktionieren einfach weiter.
                            D M 2 Antworten Letzte Antwort
                              D Online
                              D Online
                              denjo
                              habe es genau so gemacht nach der Anleitung, naja danke erst mal
                              • X Xyolyp
                                D Online
                                D Online
                                denjo
                                @Xyolyp sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
                                den habe ich versucht auch schon mal einzurichten aber verstehe das nicht ganz was muss ich bei nutzername usw eintragen. wenn ich dort nämlich meien googlemail email, Passwort usw eintrage kommt immer "One description is empty!"
                                X 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D denjo
                                  das steht da jetzt
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  das steht da jetzt Spoiler
                                  könntest du mal unter details die fehlermeldung zeigen, die bei skipped applet steht
                                    D Online
                                    D Online
                                    denjo
                                      liv-in-skyL Offline
                                      das steht, unable to connect to server - page 500
                                      da stimmt was nicht mit den webhooks einstellungen - kontrolliere bitte die url nochmal
                                        D Online
                                        D Online
                                        denjo
                                        schrieb am zuletzt editiert von denjo
                                        habe ich
                                          liv-in-skyL Offline
                                          du hast den letzten post wieder gelöscht - bedeutet das, du gehst zu shared location über ?
                                          zum testen:
                                          https://ifttt.com/maker_webhooks - auf dieser seite unter "documentation"
                                          kannst du dir einen webhooks zusammenstellen (in der anderen richtung).
                                          die url, die du dort machst, kannst du als if (webhooks) einrichten - du triggerst (über ein wort) also über die erstellte url (browser) ein anderes webhooks (das schreiben von ifttt nach iobroker. also du ersetzt "if you exit an area..." mit diesem webhook - damit kannst du dann testen ohne in der gegend herumzufahren
                                          vielleicht ist es garnicht so schlecht mal ein neues applet zu erstellen.
