  4. Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?
gps
89 Beiträge 12 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D denjo
    @liv-in-sky sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
    ich habe keinen fernzugriff
    wenn die url funktioniert ist schon mal gut
    um das applet zu testen, musst du das haus verlassen - der bereich ist nicht zu genau - also ein bischen weiter weg gehen
    ifttt sollte nicht in energiesparen modus sein
    standort einstellungen auf dem handy müssen an sein
    funktioniert ifttt auf dem handy - mal ein testapplet einrrichten - z.b.
    Image 2.png kann man ein widget davon auf dem handy machen und durch aufrufen des widgets wierden dir koordinaten gesendet
    also die email die ich dann bekomme ist leider leer
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @denjo sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
    Schau mal im Applet in das "Activity Log" was da steht
    ° Fixer ---> iob fix
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      D Online
      D Online
      denjo
      @Negalein sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
        D Online
        D Online
        denjo
        oh also wenn ich in der email klicke wird doch mein Standort angezeigt
        • D denjo
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Steht da auch "Applet ran"?
          Hast du den eingestellten Bereich (Radius) mal verlassen?
          Welches Handy und Android hast du?
          • D denjo
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            OK, das ist schonmal gut. Dann wird nur die Email falsch dargestellt, aber das Applet funktioniert.
              D Online
              D Online
              denjo
              also bin jetzt bestimmt 2km weit weg gefahren und habe keine Benachrichtigung im iot ifttt service bekommen. ich habe Samsung s10 android 9
                D Online
                D Online
                denjo
                das steht da jetzt
                • D denjo
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ich muss schnell essen gehn. Meld mich später.
                  Wie schauen die Einstellungen im IOT-Adapter aus?
                  IFTTT am Handy vom Stromsparmodus weg?
                    D Online
                    D Online
                    denjo
                    also für mich Anfänger bedeutet das mein handy erkennt alles aber irgendwie geht die Meldung zum iot nicht durch.
                    Einstellungen vom iot:
                    und ja stromsparmodus ist weg
                    • D denjo
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ja, das siehst du richtig. IFTTT funktioniert, aber schickt nichts zum IOT.
                      Den richtigen Link hast du in IFTTT eingetragen?
                      Mich hat es am Anfang auch etwas gefuchst. Vielleicht hilft dir das weiter?
                      • X Offline
                        X Offline
                        Xyolyp
                        Der Adapter Google-Sharedlocations nutzt das Feature Location Sharing zwischen Google Konten. Wenn du ein zweites Google Konto hast (oder anlegst) kannst du (und diverse weitere Personen, sofern gewünscht) deine Position von deinem eigentlichen Konto mit deinem zweiten Konto teilen. Im Adapter ist einstellbar wie oft die Location von Google gepollt wird. Wie oft die Location zu Google gesendet wird ist nicht beeinflussbar. Wenn du also Google Maps auf deinem Telefon hast und die Standortdaten sowie der Standortverlauf an sind kannst du damit deinen Standort teilen ohne mehr Akku zu verbrauchen (was für mich ein wichtiger Punkt war). Wenn der Standortverlauf nicht an ist wird der Akkubedarf etwas steigen.
                        Der Adapter kann die Daten an den Places Adapter übergeben, den ich jedem empfehlen würde, der irgendetwas mit Standortdaten machen möchte. Wenn du irgendwann zu einem anderen Smartphone OS wechselst kannst du den Places Adapter aus einer anderen Quelle mit Daten füttern und alle Skripte funktionieren einfach weiter.
                        D M 2 Antworten Letzte Antwort
                          D Online
                          D Online
                          denjo
                          habe es genau so gemacht nach der Anleitung, naja danke erst mal
                          • X Xyolyp
                            D Online
                            D Online
                            denjo
                            @Xyolyp sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
                            den habe ich versucht auch schon mal einzurichten aber verstehe das nicht ganz was muss ich bei nutzername usw eintragen. wenn ich dort nämlich meien googlemail email, Passwort usw eintrage kommt immer "One description is empty!"
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D denjo
                              das steht da jetzt
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              das steht da jetzt Spoiler
                              könntest du mal unter details die fehlermeldung zeigen, die bei skipped applet steht
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                D Online
                                D Online
                                denjo
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  das steht, unable to connect to server - page 500
                                  da stimmt was nicht mit den webhooks einstellungen - kontrolliere bitte die url nochmal
                                    D Online
                                    D Online
                                    denjo
                                    schrieb am zuletzt editiert von denjo
                                    habe ich
                                      liv-in-skyL Offline
                                      du hast den letzten post wieder gelöscht - bedeutet das, du gehst zu shared location über ?
                                      zum testen:
                                      https://ifttt.com/maker_webhooks - auf dieser seite unter "documentation"
                                      kannst du dir einen webhooks zusammenstellen (in der anderen richtung).
                                      die url, die du dort machst, kannst du als if (webhooks) einrichten - du triggerst (über ein wort) also über die erstellte url (browser) ein anderes webhooks (das schreiben von ifttt nach iobroker. also du ersetzt "if you exit an area..." mit diesem webhook - damit kannst du dann testen ohne in der gegend herumzufahren
                                      vielleicht ist es garnicht so schlecht mal ein neues applet zu erstellen.
                                        zum testen:
                                        D Online
                                        D Online
                                        denjo
                                        zum testen:
                                        das ist echt nett gemeint von dir aber ist mirr gerade etwas zu hoch mir raucht der kopf, ich denke mal ich gebe es erst mal auf. und lege mein projekt auf eis
                                        • D denjo
                                          zum testen:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @denjo kann dir noch teamviewer anbieten, falls du an sowas interesse hast ansonsten - manchmal muss einfach eine pause sein
