  4. Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?
gps
89 Beiträge 12 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D denjo
    @Negalein sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
    @denjo sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
    Steht da auch "Applet ran"?
    Hast du den eingestellten Bereich (Radius) mal verlassen?
    Welches Handy und Android hast du?
    das steht da jetzt
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    das steht da jetzt Spoiler
    könntest du mal unter details die fehlermeldung zeigen, die bei skipped applet steht
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      D Online
      D Online
      denjo
      @liv-in-sky sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        das steht, unable to connect to server - page 500
        da stimmt was nicht mit den webhooks einstellungen - kontrolliere bitte die url nochmal
          D Online
          D Online
          denjo
          schrieb am zuletzt editiert von denjo
          habe ich
            liv-in-skyL Offline
            du hast den letzten post wieder gelöscht - bedeutet das, du gehst zu shared location über ?
            zum testen:
            https://ifttt.com/maker_webhooks - auf dieser seite unter "documentation"
            kannst du dir einen webhooks zusammenstellen (in der anderen richtung).
            die url, die du dort machst, kannst du als if (webhooks) einrichten - du triggerst (über ein wort) also über die erstellte url (browser) ein anderes webhooks (das schreiben von ifttt nach iobroker. also du ersetzt "if you exit an area..." mit diesem webhook - damit kannst du dann testen ohne in der gegend herumzufahren
            vielleicht ist es garnicht so schlecht mal ein neues applet zu erstellen.
              zum testen:
              D Online
              D Online
              denjo
              zum testen:
              das ist echt nett gemeint von dir aber ist mirr gerade etwas zu hoch mir raucht der kopf, ich denke mal ich gebe es erst mal auf. und lege mein projekt auf eis
              • D denjo
                zum testen:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @denjo kann dir noch teamviewer anbieten, falls du an sowas interesse hast ansonsten - manchmal muss einfach eine pause sein
                  D Online
                  D Online
                  denjo
                  @liv-in-sky ja das wäre doch mal was, ist meist einfacher
                    liv-in-skyL Offline
                    installiere dir den quick support und sende mir über den chat die daten - falls wir das micro nicht verwenden können, können wir ja nebenbei telefonieren
                      D Online
                      D Online
                      denjo
                      hab dir die in den normalen chat geschickt
                      • D Online
                        D Online
                        denjo
                        also danke an liv-in-sky, für alle die das gleiche problem haben das google Konto muss im ifttt mit verknüft sein.
                          liv-in-skyL Offline
                          super --es funktioniert
                          mit dem webhook das auf "tach" reagiert könntest du z.b. in tasker ein widget auf das handy (http senden) legen und damit deine steuerung schalten (falls mal keine bereichsmeldung von ifttt kommt) - dann könntest du sogar schalten ohne im bereich zu sein !
                            D Online
                            D Online
                            denjo
                            okay alles klar, jetzt werde ich erst mal nochmal den tip von dir probieren mit den eigenen service. ich muss im iot ja nur unter White list für Services einen namen eingeben zb. Peter und dann im ifttt den link des eigenen service eintragen bzw "custom_<SERVICE_NAME>&key" ändern in "custom_Peter&key" und dann dort einfügen. Richtig?
                            achja und natürlich den text am ende im ifttt anpassen in abwesend oder anwesend. nur wann wird der neue service zb."Peter" in den Objekten sichtbar bzw wann wird der erstellt. erst wenn es zum ersten mal getriggert wird. weil wenn ich alles im iot speicher kommt kein neuer service in den objekten
                            • D denjo
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Genau! Erst wenn der Trigger ausgelöst wird siehst du es!
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • D denjo
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Ah genau, daran hab ich nicht gedacht.
                                Hatte Google schon ewig verknüpft und deshalb darauf vergessen.
                                • NegaleinN Negalein
                                  D Online
                                  D Online
                                  denjo
                                  oh man dann weiß ich schon wieder nicht was ich falsch gemacht habe, es klappt triggert nicht
                                  • D Online
                                    D Online
                                    denjo
                                    es ist doch alles richtig oder??
                                    • D denjo
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Der Key passt?
                                      Ist er mit dem Key unter "Benutze folgenden Link für IFTTT" ident?
                                      Du darfst da nicht den IFTTT-Key eintragen. Musst den generierten Key eintragen.
                                        Der Key passt?
                                        D Online
                                        D Online
                                        denjo
                                        Der Key passt?
                                        ja den key der unter"Benutze folgende Link für einen eigenen Service" steht halt nur <SERVICE_NAME> in zb Peter ändern. oder nicht?
                                        • D denjo
                                          Der Key passt?
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Ja, das stimmt so.
                                          Und die Keys unter "Benutze folgenden Link für IFTTT" und "Benutze folgende Link für einen eigenen Service" sind auch gleich?
                                          Sonst könntest du auch noch probieren, einen neuen Key zu generiern (blauer Button oben)!
                                          Dauert dann etwas (glaub kann mehrere Stunden dauern) bis der neue Key generiert ist.
