  4. Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?
gps
89 Beiträge 12 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @denjo sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
    Einstellungen vom iot:
    Ja, das siehst du richtig. IFTTT funktioniert, aber schickt nichts zum IOT.
    Den richtigen Link hast du in IFTTT eingetragen?
    Mich hat es am Anfang auch etwas gefuchst. Vielleicht hilft dir das weiter?
    D Online
    D Online
    denjo
    @Negalein sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
    habe es genau so gemacht nach der Anleitung, naja danke erst mal
    • X Xyolyp
      Der Adapter Google-Sharedlocations nutzt das Feature Location Sharing zwischen Google Konten. Wenn du ein zweites Google Konto hast (oder anlegst) kannst du (und diverse weitere Personen, sofern gewünscht) deine Position von deinem eigentlichen Konto mit deinem zweiten Konto teilen. Im Adapter ist einstellbar wie oft die Location von Google gepollt wird. Wie oft die Location zu Google gesendet wird ist nicht beeinflussbar. Wenn du also Google Maps auf deinem Telefon hast und die Standortdaten sowie der Standortverlauf an sind kannst du damit deinen Standort teilen ohne mehr Akku zu verbrauchen (was für mich ein wichtiger Punkt war). Wenn der Standortverlauf nicht an ist wird der Akkubedarf etwas steigen.
      Der Adapter kann die Daten an den Places Adapter übergeben, den ich jedem empfehlen würde, der irgendetwas mit Standortdaten machen möchte. Wenn du irgendwann zu einem anderen Smartphone OS wechselst kannst du den Places Adapter aus einer anderen Quelle mit Daten füttern und alle Skripte funktionieren einfach weiter.
      D Online
      D Online
      denjo
      @Xyolyp sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
      den habe ich versucht auch schon mal einzurichten aber verstehe das nicht ganz was muss ich bei nutzername usw eintragen. wenn ich dort nämlich meien googlemail email, Passwort usw eintrage kommt immer "One description is empty!"
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • D denjo
        Steht da auch "Applet ran"?
        Hast du den eingestellten Bereich (Radius) mal verlassen?
        Welches Handy und Android hast du?
        das steht da jetzt
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        das steht da jetzt Spoiler
        könntest du mal unter details die fehlermeldung zeigen, die bei skipped applet steht
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          D Online
          D Online
          denjo
          @liv-in-sky sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            das steht, unable to connect to server - page 500
            da stimmt was nicht mit den webhooks einstellungen - kontrolliere bitte die url nochmal
              D Online
              D Online
              denjo
              schrieb am zuletzt editiert von denjo
              habe ich
                liv-in-skyL Offline
                du hast den letzten post wieder gelöscht - bedeutet das, du gehst zu shared location über ?
                zum testen:
                https://ifttt.com/maker_webhooks - auf dieser seite unter "documentation"
                kannst du dir einen webhooks zusammenstellen (in der anderen richtung).
                die url, die du dort machst, kannst du als if (webhooks) einrichten - du triggerst (über ein wort) also über die erstellte url (browser) ein anderes webhooks (das schreiben von ifttt nach iobroker. also du ersetzt "if you exit an area..." mit diesem webhook - damit kannst du dann testen ohne in der gegend herumzufahren
                vielleicht ist es garnicht so schlecht mal ein neues applet zu erstellen.
                  zum testen:
                  D Online
                  D Online
                  denjo
                  zum testen:
                  das ist echt nett gemeint von dir aber ist mirr gerade etwas zu hoch mir raucht der kopf, ich denke mal ich gebe es erst mal auf. und lege mein projekt auf eis
                  • D denjo
                    zum testen:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @denjo kann dir noch teamviewer anbieten, falls du an sowas interesse hast ansonsten - manchmal muss einfach eine pause sein
                      D Online
                      D Online
                      denjo
                      @liv-in-sky ja das wäre doch mal was, ist meist einfacher
                        liv-in-skyL Offline
                        installiere dir den quick support und sende mir über den chat die daten - falls wir das micro nicht verwenden können, können wir ja nebenbei telefonieren
                          D Online
                          D Online
                          denjo
                          hab dir die in den normalen chat geschickt
                          • D Online
                            D Online
                            denjo
                            also danke an liv-in-sky, für alle die das gleiche problem haben das google Konto muss im ifttt mit verknüft sein.
                              liv-in-skyL Offline
                              super --es funktioniert
                              mit dem webhook das auf "tach" reagiert könntest du z.b. in tasker ein widget auf das handy (http senden) legen und damit deine steuerung schalten (falls mal keine bereichsmeldung von ifttt kommt) - dann könntest du sogar schalten ohne im bereich zu sein !
                                D Online
                                D Online
                                denjo
                                okay alles klar, jetzt werde ich erst mal nochmal den tip von dir probieren mit den eigenen service. ich muss im iot ja nur unter White list für Services einen namen eingeben zb. Peter und dann im ifttt den link des eigenen service eintragen bzw "custom_<SERVICE_NAME>&key" ändern in "custom_Peter&key" und dann dort einfügen. Richtig?
                                achja und natürlich den text am ende im ifttt anpassen in abwesend oder anwesend. nur wann wird der neue service zb."Peter" in den Objekten sichtbar bzw wann wird der erstellt. erst wenn es zum ersten mal getriggert wird. weil wenn ich alles im iot speicher kommt kein neuer service in den objekten
                                • D denjo
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Genau! Erst wenn der Trigger ausgelöst wird siehst du es!
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • D denjo
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ah genau, daran hab ich nicht gedacht.
                                    Hatte Google schon ewig verknüpft und deshalb darauf vergessen.
                                      D Online
                                      D Online
                                      denjo
                                      oh man dann weiß ich schon wieder nicht was ich falsch gemacht habe, es klappt triggert nicht
                                      • D Online
                                        D Online
                                        denjo
                                        es ist doch alles richtig oder??
                                        • D denjo
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Der Key passt?
                                          Ist er mit dem Key unter "Benutze folgenden Link für IFTTT" ident?
                                          Du darfst da nicht den IFTTT-Key eintragen. Musst den generierten Key eintragen.
