  4. Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?
gps
89 Beiträge 12 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D denjo
    @Negalein sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
    @denjo sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
    es ist doch alles richtig oder??
    Der Key passt?
    Ist er mit dem Key unter "Benutze folgenden Link für IFTTT" ident?
    Du darfst da nicht den IFTTT-Key eintragen. Musst den generierten Key eintragen.
    ja den key der unter"Benutze folgende Link für einen eigenen Service" steht halt nur <SERVICE_NAME> in zb Peter ändern. oder nicht?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Ja, das stimmt so.
    Und die Keys unter "Benutze folgenden Link für IFTTT" und "Benutze folgende Link für einen eigenen Service" sind auch gleich?
    Sonst könntest du auch noch probieren, einen neuen Key zu generiern (blauer Button oben)!
    Dauert dann etwas (glaub kann mehrere Stunden dauern) bis der neue Key generiert ist.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Ich hab gerade bei mir getestet.
      https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_nega&key=xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx&user=christian%40test.at&data=test
      Es erscheint dann im Browser gleich {"result":"Ok"} und unter Objekte bei iot.0.services.custom_nega ist sofort test erschienen.
      • NegaleinN Negalein
        D Online
        D Online
        denjo
        ja habe es jetzt hin bekommen, kann aber nicht wirklich sagen woran es lag
        • D denjo
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Hauptsache es läuft.
          Kann mich noch erinnern, dass ich den Key 2x angefordert habe, da es nicht gleich funktioniert hat.
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Und ich kann dir sagen, dass du mit der IFTTT-Lösung besser als mit dem ShardLocations-Adapter unterwegs bist.
              D Online
              D Online
              denjo
              @Negalein ja es hat nur gerade etwa 1 min gedauert bis er gemerkt hat das ich zuhause bin, wobei ich schon am pc saß
              • D denjo
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                hab heute zufällig wiedermal darauf geachtet.
                Dauerte keine 10 Sekunden.
                Kommt natürlich auf die Internetverbindung an.
                Aber 1 Minute ist eigentlich zu vernachlässigen. Es kommt natürlich darauf an, was du damit machen möchtest.
                Aber mir gefällt IFTTT einfach, da es echt sehr genau ist.
                Hatte bis heute keinen einzigen Ausreisser.
                  D Online
                  D Online
                  denjo
                  @Negalein ja ich muss mir mal die nächsten tage das angucken mit der zeit, ich möchte mein Türschloss damit schalten lassen
                  • D denjo
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Sollte dir die Zeit nicht ausreichen, könntest du den Radius der "enter Area" vergrößern.
                      D Online
                      D Online
                      denjo
                      @Negalein ja ich weiß aber bei mien türschloß und da wo ich wohne wäre das nicht sinnvoll
                      • D denjo
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        dann stell dir noch eine fette Sonos zur Haustür und lass beim betreten der Zone die Sonos auf voller Lautstärke mit Hundegebell laufen! Das hält jeden ab. 😂 😂 😂
                          D Online
                          D Online
                          denjo
                          @Negalein das wäre ich eine Idee jaaa
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #66
                            ich würde zur sicherheit einfach noch ein tasker profil anlegen , damit das handy auch etwas senden kann, wenn es in einen bereich kommt - dann senden 2 im heimbreich - damit müßte sich die zuverlässigkeit steigern
                            • D denjo
                              @Xyolyp sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
                              Der Adapter Google-Sharedlocations nutzt das Feature Location Sharing zwischen Google Konten. Wenn du ein zweites Google Konto hast (oder anlegst) kannst du (und diverse weitere Personen, sofern gewünscht) deine Position von deinem eigentlichen Konto mit deinem zweiten Konto teilen. Im Adapter ist einstellbar wie oft die Location von Google gepollt wird. Wie oft die Location zu Google gesendet wird ist nicht beeinflussbar. Wenn du also Google Maps auf deinem Telefon hast und die Standortdaten sowie der Standortverlauf an sind kannst du damit deinen Standort teilen ohne mehr Akku zu verbrauchen (was für mich ein wichtiger Punkt war). Wenn der Standortverlauf nicht an ist wird der Akkubedarf etwas steigen.
                              Der Adapter kann die Daten an den Places Adapter übergeben, den ich jedem empfehlen würde, der irgendetwas mit Standortdaten machen möchte. Wenn du irgendwann zu einem anderen Smartphone OS wechselst kannst du den Places Adapter aus einer anderen Quelle mit Daten füttern und alle Skripte funktionieren einfach weiter.
                              den habe ich versucht auch schon mal einzurichten aber verstehe das nicht ganz was muss ich bei nutzername usw eintragen. wenn ich dort nämlich meien googlemail email, Passwort usw eintrage kommt immer "One description is empty!"
                              X Offline
                              X Offline
                              Xyolyp
                              #67
                              @denjo Bei Username und Passwort musst du die Zugangsdaten zu dem Google Konto eintragen mit dem du deinen Standort geteilt hast. Dann solltest du in den Objekten Datenpunkte zu deinem Konto, das den Standort teilt bekommen.
                                liv-in-skyL Offline
                                #68
                                was ich gut finden würde, wäre ein sensor in z.b im carport. dieser erkennt das autoschlüsselsignal und schaltet dann z.b. ein haustürschloss - habe sowas mit einem sonoff und infrarotreceiver gemacht. schalte ich eine bestimmte taste meiner fernbedienung startet ein counter zum abzählen der werbeminuten und anbschliessender erinnerung zum werbeende.
                                leide habe ich keinen plan, wie man so ein autoschlüsselsignal empfangen könnte (nicht zum hacken sondern nur zur triggerung!!!)
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  stimezo
                                  Forum Testing
                                  #69
                                  @liv-in-sky sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
                                  Den Autoschlüssel zu Empfangen ist kein Problem, das kann jeder ESP mit entsprechendem Funkmodul.
                                  Ihn zu identifizieren könnte schwierig werden, da er mit Sicherheit Rolling-Codes sendet, die einmalig sind.
                                  Diese müssten dann ein gewisses "Pattern" aufweisen, anhand dessen man ihn identifizieren könnte.
                                  Aber Versuch macht kluch!
                                  Viele Grüße
                                  Christian
                                  • S stimezo
                                    Viele Grüße
                                    Christian
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #70
                                    @stimezo das funkmodul ist dabei das problem - ich habe keine ahnung was das sein könnte - um den thread hier nicht zu missbrauchen - falls du da eine idee hättest könnten wir neuen thread aufmachen
                                    D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      D Online
                                      D Online
                                      denjo
                                      #71
                                      @liv-in-sky macht mal ruhig weiter hier interessiert mich auch ;)
                                        stimezo
                                        Forum Testing
                                        #72
                                        Ich mache die Tage mal einen Test mit meinem Schlüssel (BMW 3er) und schau mal ob da was rauskommt :-)
                                        Christian
                                        • D denjo
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #73
                                          @denjo hi - hast du mal über das tasker profil nachgedacht, welches parallel zum ifttt läuft - oder ist das zu aufwendig ?
