  4. Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?
gps
89 Beiträge 12 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    denjo
    Hallo, ich würde gerne wissen ob es ein Adapter gibt der den Standort also GPS Koordinaten von meinem Handy abfragen kann. wenn sowas überhaupt möglich ist?
    mfg denjo
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Dazu 2 Möglichkeiten (die ich kenne).
      a) vis.app
      Für Android gibt es eine vis.app die dann die Position übermittelt an iob.
      b) per Tasker
      Ich lasse mir bei bestehender vpn Verbindung regelmäßig u.a. die GPS senden; die dann auf meinem Tablet im Wohnzimmer angezeigt werden.
      mfg
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        https://forum.iobroker.net/topic/6399/howto-anleitung-mit-ifttt-eine-geofence-alternative-für-android
        beschäftigen sich damit - mit ifttt
        • D Online
          D Online
          denjo
          ich möchte etwas schlalten lassen wenn ich in mein zuhause Bereich komme, über wlan geht das leider nicht weil mein handy das wlan erst erkennt wenn ich schon im haus bin. also eigentlich so ähnlich wie mein tado system das erkennt wenn ich 100 meter vor mein zuhause bin.
          liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • D denjo
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @denjo
            das machen die ja - wenn in einem bereich (z.b. ums haus) dann trigger etwas
            • D Online
              D Online
              denjo
              ja super werde ich mal heut abend testen danke
              • D denjo
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @denjo sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
                Denjo, verwende IFTTT!
                Damit funktioniert es bei mir (wie im Link von @liv-in-sky) perfekt.
                2 Applets in IFTTT anlegen (Für anwesend und abwesend).
                ° Fixer ---> iob fix
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  du kannst auch in tasker einen solchen bereich definieren und das wifi danach einschalten - dann loggt sich das handy theoret. auch vor dem haus ins wifi (wenn da ein signal ist)
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @liv-in-sky sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
                    du kannst auch in tasker einen solchen bereich definieren und das wifi danach einschalten - dann loggt sich das handy atheoret. auch vor dem haus ins wifi (wenn da ein signal ist)
                    Tasker hat bei mir nur solala funktioniert, da es wegen dem Deep-Standby zuhause nicht perfekt funktioniert.
                    Gibt zwar Anleitungen wie man es deaktiviert, lief aber nur 1 Woche gut.
                    Ist mit IFTTT viel genauer!
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @Negalein
                      geb ich dir recht - mit ifttt wird es wohl problemloser laufen - tasker und neuere versionen von android haben da echt einige probleme
                        @Negalein
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @Negalein
                        Welche Probleme treten da auf (habe derzeit Android 9 und keine Probleme) ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @Negalein
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @bahnuhr
                          ich war mir da nicht sicher - aber vor allem bei meinen samsung geräten ( die haben das ja geändert zum normalen android) - wacht das gerät nicht immer auf - obwohl die tasker und alle wichtigen apps aus dem energiesparen entfernt sind. zum beispiel join (als kommunikations-mittel) oder autonotification - lassen mich regelmäßig im stich (funktionieren x-mal und dann plötzlich nicht mehr)
                          (falls du da eine lösung hast, lass uns einen neuen thread öffnen)
                          aber z.b beim autofahren - wobei das handy ja dauernd an ist, gibt es keine probleme)
                          • D Online
                            D Online
                            denjo
                            27-03-_2019_01-37-09.jpg ich habe jetzt diese drei dinge im ifttt angelegt ist das richtig?
                            • D denjo
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Ja, im Prinzip schon!
                              Zeig mal Screenshots von den Einstellungen der einzelnen Applets!
                              So wie bei mir zB
                              If You exit an area, then Make a web request - IFTTT.png If You exit an area, then Make a web request - IFTTT (2).png If You exit an area, then Make a web request - IFTTT (1).png
                              • D Online
                                D Online
                                denjo
                                schrieb am zuletzt editiert von denjo
                                so ich habe jetzt den 3ten applet gelöscht habe also nur noch den enter und exit und die habe ich auch so wie du eingerichtet außer "Body" nur abwesend oder anwesend stehen habe ohne wie bei dir zu sehen das "Nega" davor. trotzdem kommt nix
                                • NegaleinN Negalein
                                  So wie bei mir zB
                                  D Online
                                  D Online
                                  denjo
                                  @Negalein sagte in Adapter GPS Koordinaten vom Handy ermitteln?:
                                  So wie bei mir zB
                                  27-03-_2019_11-02-56.jpg 27-03-_2019_11-02-04.jpg 27-03-_2019_11-01-30.jpg 27-03-_2019_11-00-54.jpg
                                  bekomme es nicht zum laufen
                                  ich habe auch beide keys eingetragen von ifttt in iot und umgekehrt
                                  • D denjo
                                    So wie bei mir zB
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @denjo
                                    wie wäre es damit ?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/11599/neuer-adapter-iobroker-places
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      wenn nix kommt gibt es 2 möglichkeiten - entweder stimmt im webhook (von ifttt zu iobroker) etwas nicht
                                      • das kannst du testen, indem du die url in einen browser eingibst und in den datenpunkten im iobroker überprüfst, ob sie ankommen
                                      • du musst aber dafür (im browser) an deine url die daten anhängen:
                                        https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=ifttt&key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&user=xxxxxxxxxxxxxxx&**data=anwesend**
                                      oder das applet läuft nicht an, wenn du deinen standort änderst - hat dann was mit handy und ifttt zu tun
                                      ich lasse den body in den iftttt settings weg und benutze die url mit dem &data=anwesend
                                        D Online
                                        D Online
                                        denjo
                                        &data=anwesend
                                        also dein tip mit der url im browser klappt ohne Probleme, und das mit dem body habe ich jetzt mal geändert und wird ich gleich mal testen. im applet steht aber auch "never run" wie auf dem Bild zu sehen. Also bedeutet das für mich das in mein handy was nicht stimmt oder? ich habe das neue Samsung s10 also android
                                        oder muss ich ein IOT account mit Fernzugriff haben?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          ich habe keinen fernzugriff
                                          wenn die url funktioniert ist schon mal gut
                                          um das applet zu testen, musst du das haus verlassen - der bereich ist nicht zu genau - also ein bischen weiter weg gehen
                                          ifttt sollte nicht in energiesparen modus sein
                                          standort einstellungen auf dem handy müssen an sein
                                          funktioniert ifttt auf dem handy - mal ein testapplet einrrichten - z.b.
                                          Image 2.png kann man ein widget davon auf dem handy machen und durch aufrufen des widgets wierden dir koordinaten gesendet
