  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
    5.9k
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 248.7k Aufrufe 55 Beobachtet
  • sonnenscheinS Offline
    sonnenschein
    #141
    @sonnenschein
    Ich habe soeben die aktuelle Version 0.7.5 installiert.
    Nach der Installation ist als Schnittstelle /dev/ttyWMbus als benutzerdefinierte Schnittstelle eingetragen.
    Laut ls -al /dev/tty* ist das aber nicht vorhanden.
    PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
    RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
    _nodeCurrent:20.18.0
    _npmCurrent:10.8.2
    Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
    sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sonnenscheinS sonnenschein
      @sonnenschein
      sonnenschein
      #142
      @sonnenschein
      Die Version 0.7.5 bringt den Adapter nicht zum laufen. Ständige restarts.
      Muß ich für den Amber Stick noch irgend etwas installieren oder konfigurieren damit er vom iobroker korrekt angesprochen werden kann?
      Muß so wie beim Windows evtl noch ein FTDI Treiber installiert werden ?
      _npmCurrent:10.8.2
        sonnenschein
        schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
        #143
        @sonnenschein
        Den Adapter erneut deinstalliert und neu installiert. Instanz neu erzeugt.
        hier das log dazu
        iobroker.2021-12-31.log.html
        Die Schnittstelle auf USB0 umgestellt läuft trotzdem nicht.
        _npmCurrent:10.8.2
          @sonnenschein
          hier das log dazu
          sonnenschein
          #144
          @sonnenschein
          Habe jetzt die Version 0.7.4 wieder installiert. Abwarten ob sich da was tut. Ich werde hier wieder berichten.
          Allen einen guten Rutsch und danke an alle die hier mit ihren Beiträge helfen!
          _npmCurrent:10.8.2
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @sonnenschein
            lvogt
            #145
            @sonnenschein
            Ich habe gerade 0.7.6 auf npm publiziert. Dder Bug der zum Adapter restart geführt hat ist damit hoffentlich weg - allerdings wird der Adapter dann jetzt einfach auf "not connected" wechseln (und damit auch neugestartet? - bin mir gerade nicht ganz sicher wie das gehandelt wird). Das wird also für dich keine Verbesserung sein.
            Und so lange du direkt beim Start des Adapter die "Timeout" Ausgaben im DEBUG Log bekommst wirst du sehr wahrscheinlich auch nie etwas empfangen. Du hast entweder wirklich Hardware Probleme oder zumindest Probleme auf Betriebssystemebene - da wird dir warten in ioBroker keine Lösung bringen.
            • L lvogt
              @sonnenschein
              sonnenschein
              #146
              @lvogt
              Habe grade noch mal das inet durchsucht. Vermutlich hat man mir einen Stick verkauft der nicht wmbus kann!? AMB8465 statt AMB 8465-M? ich finde aber auch keine Firmware um das Ding evtl. zu flaschen.
              Werde jetzt mal die Versuche mit dem nanocul Stick machen ob ich da weiter komme. Dafür gab es glaub ich auf Github eine Firmware mit wmbus .
              _npmCurrent:10.8.2
                @lvogt
                sonnenschein
                #147
                @sonnenschein
                Aktuelles: Der Amber Stick der als wireless mbus verkauft wurde ist nicht mit wmbus! Jetzt ist in Klärung wie der Stick geflascht werden kann. Das ACC Tool in der aktuellen Version mag nicht connecten und flaschen. Da warte ich aus eine Antwort vom Support.
                Mit dem Nanocul habe ich ebenfalls timeout! Also wie von lvogt geschrieben, ist das Problem "vor" dem iobroker oder vor dem Monitor.
                Auf Betriebssytemebene habe ich mit meinem gesamten "Laienwissen" versucht heraus zu bekommen wo es denn klemmt. Da bemühe ich jetzt mal andere Helfer. Wenn es Fortschritte gibt werde ich hier berichten!
                _npmCurrent:10.8.2
                  sonnenschein
                  #148
                  @sonnenschein
                  Es gibt neues zu berichten.
                  Nach unendlichen Mailverkehr mit verschiedene Stellen habe ich am Ende einen super Support von Würth Elektronik bekommen.
                  Mein Amberstick war nicht zu überreden zu funktionieren bzw zu flashen. Ich habe heute einen neuen Metis-I USB stick erhalten. Den wireless mbus Adapter habe ist deinstalliert und den aktuellen in der Version 0.7.6 installiert.
                  Der Stick wurde als USB0 vom Raspberry Pi erkannt.
                  Im Adapter habe ich 9600 baud und C/T Mode eingetragen.
                  Nach dem Adapterstart dauerte es nicht lange und es wurde ein Telegramm empfangen.
                  Dann den AES Schlüssel eingetragen und beobachtet.
                  Und siehe da es wurden Daten in die Objekte geschrieben.
                  Im Protokoll bekomme ich jetzt noch einen Fehler.
                  2022-01-19 17:54:43.252 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Found AES key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  2022-01-19 17:54:43.252 - debug: wireless-mbus.0 (2744) 4744372c238665233a168d203352003d20c910a5a60ced758c369c38d95ec73c0a72f0e45be8f864e6318d7630c16c1bf1f854b0e2a04f89bb1ff7eddf8ebd478ad66704b4e0d225
                  2022-01-19 17:54:43.253 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Extended Link Layer
                  2022-01-19 17:54:43.253 - debug: wireless-mbus.0 (2744) crc 10c9, calculated d097
                  2022-01-19 17:54:43.253 - debug: wireless-mbus.0 (2744) IV: 372c238665233a162052003d20000000
                  2022-01-19 17:54:43.254 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Added padding: 7
                  2022-01-19 17:54:43.254 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Dec: 237b7804ff23000000004413343d0000523b790306ff1b056000056000426cc12161670d516711023b00000413d25600008101e7ff0f0f
                  2022-01-19 17:54:43.254 - debug: wireless-mbus.0 (2744) No header
                  2022-01-19 17:54:43.254 - error: wireless-mbus.0 (2744) WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x23
                  2022-01-19 17:54:43.255 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 4
                  2022-01-19 17:54:43.255 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN: Value 0
                  2022-01-19 17:54:43.256 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_VOLUME: Value raw 15668 value calc 15.668
                  2022-01-19 17:54:43.256 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 2
                  2022-01-19 17:54:43.256 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_VOLUME_FLOW: Value raw 889 value calc 0.889
                  2022-01-19 17:54:43.256 - error: wireless-mbus.0 (2744) WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x1b
                  2022-01-19 17:54:43.257 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 6
                  2022-01-19 17:54:43.257 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN: Value 412400771077
                  2022-01-19 17:54:43.257 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 2
                  2022-01-19 17:54:43.258 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_TIME_POINT_DATE: Value raw 8641 value calc 2022-01-01
                  2022-01-19 17:54:43.258 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 1
                  2022-01-19 17:54:43.258 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_EXTERNAL_TEMP: Value raw 13 value calc 13
                  2022-01-19 17:54:43.259 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_EXTERNAL_TEMP: Value raw 17 value calc 17
                  2022-01-19 17:54:43.259 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 2
                  2022-01-19 17:54:43.259 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_VOLUME_FLOW: Value raw 0 value calc 0
                  2022-01-19 17:54:43.259 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 4
                  2022-01-19 17:54:43.260 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_VOLUME: Value raw 22226 value calc 22.226
                  2022-01-19 17:54:43.260 - error: wireless-mbus.0 (2744) WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0xf
                  2022-01-19 17:54:43.260 - debug: wireless-mbus.0 (2744) DIB dataField 1
                  2022-01-19 17:54:43.260 - debug: wireless-mbus.0 (2744) VIF_EXTERNAL_TEMP: Value raw 15 value calc 15
                  2022-01-19 17:54:43.261 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Updating device: KAW-23658623
                  2022-01-19 17:54:43.282 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.1-0-VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN: 0
                  2022-01-19 17:54:43.288 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.2-1-VIF_VOLUME: 15.668
                  2022-01-19 17:54:43.292 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.3-1-VIF_VOLUME_FLOW: 0.889
                  2022-01-19 17:54:43.298 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.4-0-VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN: 412400771077
                  2022-01-19 17:54:43.303 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.5-1-VIF_TIME_POINT_DATE: 2022-01-01
                  2022-01-19 17:54:43.308 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.6-1-VIF_EXTERNAL_TEMP: 13
                  2022-01-19 17:54:43.312 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.7-1-VIF_EXTERNAL_TEMP: 17
                  2022-01-19 17:54:43.317 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.8-0-VIF_VOLUME_FLOW: 0
                  2022-01-19 17:54:43.322 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.9-0-VIF_VOLUME: 22.226
                  2022-01-19 17:54:43.326 - debug: wireless-mbus.0 (2744) Value KAW-23658623.data.10-2-VIF_EXTERNAL_TEMP: 15
                  ...den AES Schlüssel rausgeixt.
                  Den nanoculstick hatte ich auch versucht um Laufen u bringen. Leider ohne Erfolg. Anscheinend ist auf dem Stick einer dieser Fake Chips. Und der WMBus ist evtl auch nicht lauffähig auf dem Stick.
                  Da ich jetzt einen funktionierenden Amberstick AMB8465-M habe werde, ich mich erst mal damit weiter beschäftigen.
                  In wie weit der Fehler mit dem Field 79 behindert weiß ich noch nicht. Evtl hat hier jemand eine Idee was das bedeutet und wie ich es evtl. beseitigen kann.
                  _npmCurrent:10.8.2
                    ratte-rizzo
                    #149
                    Moin
                    Könnte man den Adapter bitte nochmal etwas optimieren, dass die Fehlermeldung "WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f" nicht als Error kommen, sondern als Warning, wie es im Namen auch steht? Mein Log ist etwas überfüllt mit rot. Und ein anderes Log-Level als Error kann man meines Wissens nach nicht einstellen...
                    Dank & Gruß
                    Daniel
                      @sonnenschein
                      MartyBr
                      #150
                      @sonnenschein
                      Ich habe eine Verständnisfrage zu dem AES Key. Ist der im Telegram aufgefundene AES Key dieser Key, der im Adapter unter AES-Key eingetragen werden muss? Oder wird, so habe ich es bisher verstanden, dort der vom "Provider" abgefragte Key eingegeben?
                      Ich habe am Dienstag einen neuen Wasserzähler HYDRUS 2.0 von Diehl bekommen. Dieser wird von dem Wasserwerk per W-MBUS von der Strasse aus ausgelesen. Scheinbar nutzen sie für die gesamte Stadt den gleichen Verschlüsselungs-Key. Die Chance, den Key zu bekommen, liegt damit fast bei Null.
                      Martin
                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                      Homematic und Homematic IP
                      BananaJoeB sonnenscheinS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MartyBr
                        @sonnenschein
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #151
                        @martybr sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                        Willkommen im Club ...
                        Nach intensiven Mailverkehr mit dem Datenschutzbeauftragen der Wasserwerke kam das Argument das die Batterie im Zähler ja 12 Jahre hält, ich in der Zeit das Haus ja verkaufen könnte und dann unberechtigter weise weiter den Wasserstand auslesen könnte.
                        Ich nutze sonst das Auslesen per Kamera, der digitale hat aber ein sehr schlechtes LCD Display so das dies nicht mehr klappt.
                        Einfachste Lösung: Bau dir einen eigenen Zähler dahinter. Kannst ja sogar einen digitalen nehmen, der AES Key wird dann mitgeliefert.
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          MartyBr
                          #152
                          @bananajoe
                          Ja, das ist schon echt frustrierend. Da sind wir nun in der digitalen Zeit angekommen und hat nun einen digitalen Zähler im Haus, der lange erwartet wurde, und kommen nicht mehr (digital) an die Daten.
                          Dann kann ich mir nun den dritten Zähler (neben Haus und Garten) einbauen lassen. Ich bin doch kein Wasserwerk 😧
                          Martin
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MartyBr
                            @sonnenschein
                            sonnenschein
                            #153
                            @sonnenschein
                            bei mir steht da der AES Key aus dem Adapter drin
                            Den Key vom Versorger zu bekommen war bei mir vollkommen unproblematisch. Eine Unterschrift und der Key war per Mail geliefert.
                            _npmCurrent:10.8.2
                              @sonnenschein
                              MartyBr
                              #154
                              @sonnenschein Das klingt gut, aber jeder Versorger hat hier seine eigene Policy.
                              Ich bin mal auf die Antwort gespannt......
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @bananajoe
                                andibr
                                #155
                                @martybr said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                @bananajoe
                                Genau das gleich habe ich bei meinem EVU erlebt. Nach 3 Monaten Diskussion habe ich vom CEO die Antwort erhalten: "Denn geben wir nicht AES geben wir nicht heraus, Sie könnten damit ja die Daten manipulieren". Soviel zum Thema "Smartmeter soll das Leben einfacher machen", für die welche Rechnungen stellen dürfen, wird es einfacher, für uns aber nur teurer weil der neue Zähler kostet sogar mehr in der Miete.
                                Ich habe mir für die Elektro nun einen Shelly dazwischen gehängt.
                                Vom Wasserwerk bekam ich den den Hinweis ich solle doch beim Wasserzählerhersteller anrufen und dort eine speziellen Herrn verlangen, danach bekamm ich den Code per Mail. (da ist auch jeder Zähler einzeln Codiert)
                                So habe ich bei mir nun halt 2 Systeme am laufen. Als Verbraucher muss man leider meistens das nehmen was "ab dem Wagen fällt", oder niemand merkt.
                                • A andibr
                                  @bananajoe
                                  MartyBr
                                  #156
                                  @andibr
                                  Das ist interessant. Hast du auch den Diehl Hydrus? Kannst du mir den Ansprechpartner per PIN schicken?
                                  Martin
                                  • R ratte-rizzo
                                    Moin
                                    Dank & Gruß
                                    Daniel
                                    lvogt
                                    #157
                                    @ratte-rizzo
                                    Hi ja, ich werde das in nächste Zeit mal nach anpassen. Ich glaube ich hatte das schon mal angekündigt, aber dann leider vergessen 🙈
                                    @MartyBr
                                    Vor einer Weile hat Diehl mal bei allen Zählern den selben Key verwendet. Wenn man passend sucht findet man dazu auch was. Ich möchte den nicht gerne hier posten, da er zB im FHEM Forum auf "Nachfrage" gelöscht wurde...
                                    Aber mal ganz hypothetisch, wenn man jetzt zb Loxone statt ioBroker verwenden würde und man sich zB fragen würde "HowTo Diehl Hydrus mit loxone" dann hätte man vl. weniger Probleme den Key zu finden...
                                    Ob der Key (immer noch) funktioniert weiß ich natürlich nicht. Ein Versuch wäre es aber wert...
                                    • L lvogt
                                      @ratte-rizzo
                                      @MartyBr
                                      MartyBr
                                      #158
                                      @lvogt
                                      Na, ich setze ja kein Loxone ein 😀
                                      Ich kann mich aber mal dazu informieren 👍
                                      Martin
                                        andibr
                                        #159
                                        @andibr
                                        Leider darf ich das nicht (habe ich meinem Wasserwerk mündlich versprochen), und zusätzlich wird dir der Ansprechpartner aus der Schweiz kaum was nützen.
                                        • A andibr
                                          @andibr
                                          MartyBr
                                          #160
                                          @andibr
                                          Beide Gründe sind verständlich.
                                          Martin
