  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
    5.9k
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 249.0k Aufrufe 55 Beobachtet
    Baumi2909
    #561
    Hallo Lvogt, gerade habe ich wieder sehr nachhaltig das Problem, dass der Adapter nicht starten möchte.
    Ich habe dir mal den Logfile angehängt.
    Falls es Dir hilft, könnte ich dir aber auch einen Zugang zum Iobroker einrichten, der ist aus dem Internet mit Username und Passwort erreichbar.
    iobroker.2025-07-14.htm
    LG Baumi
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Baumi2909
      LG Baumi
      lvogt
      #562
      @baumi2909
      Hi, das hat glaube ich schon mal weiter geholfen. Probier bitte mal 0.10.2 aus.
      Ich weiß zwar noch nicht genau warum, der Adapter die Verbindung verliert - aber ein jetzt sollte er es hoffentlich schaffen den Stick direkt wieder "zu finden".
        Baumi2909
        #563
        Super, vielen Dank für die rasche Bearbeitung bzw. Fehlerbehebung. Ich habe die Version jetzt mal installiert und werde beobachten.
        Ich werde weiter berichten, ob das Problem behoben ist.
        Vielen Dank und LG
        Baumi
        • I Offline
          I Offline
          iobrokerTester
          #564
          hat jemand schon Erfahrung mit dem HKV von Engelmann HCA e2?
          Ich versuche die Signale über den Stick iU891A-XL und dem wireless-mbus Adapter v0.10.2 zu empfangen.
          Der Adapter findet den Stick mit Baudrate 115200 und iobroker zeigt dort alle drei Häkchen grün an.
          (Adapter steht auf T-Mode entsprechend zum HKV)
          Es wird auch ein Gerät im TAB AES-Schlüssel gefunden und in den Logs sieht man, dass es von dem alle 17 Sekunden was empfängt. Das scheint, aber nicht der HKV zu sein, da der HKV auf 7 min Interval konfiguriert ist, der AES-Schlüssel laut Logs nicht passt und die Signale auch empfangen werden, wenn man den HKV 1 km weit entfernt.
          Der HKV ist aktiviert und steht keine 2 Meter entfernt von der Empfängerantenne. Ich habe ihn vorkonfiguriert über zaehlershop.com bestellt:
          • Funk aktiviert: sendet rund um die Uhr an jedem Tag alle 7 min
          • AES-Verschlüsselung (AES-Modus 5)
          • OMS-Modus T1
          • langes Telegramm (Monatswerte)
          • Maximale Sendeleistung
          • Nicht "Kompakt-Telegramm"
            Datenblatt
          Wenn ich Logs auf Debug stelle, erhalte ich ausschließlich Logs zum anderen Gerät.
          Hat jemand eine Idee? Ist vielleicht der HKV nicht richtig konfiguriert?
          Vielen Dank schon mal
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • I iobrokerTester
            • OMS-Modus T1
              Datenblatt
            I Offline
            I Offline
            iobrokerTester
            #565
            Hallo @lvogt,
            nach nochmaligem Lesen des Datenblatts und auch von Bedienungsanleitung glaube ich inzwischen, dass wahrscheinlich die Einstellung "langes Telegramm" das Problem ist, da das im Unterschied zum "kurzen Telegramm", wenn ich das richtig verstehe, nicht OMS-konform ist. Wobei komisch ist, dass bei der Konfiguration trotzdem auch OMS-Modus T1 ausgewählt werden konnte.
            Ich kann das leider nicht einfach schnell ausprobieren. Müsste das Gerät erstmal zurückschicken und neu konfigurieren lassen.
            Daher die Frage an Dich, ob sonst alles zum wireless-mbus Adapter passen sollte?
            Sollte es mit AES-Modus 5 gehen oder besser Modus 7?
            Und ist es bei T-Modus oder C-Modus wahrscheinlicher, dass es klappt?
            Und keine Kompakt-Telegramme oder doch besser?
            Vielen Dank
            • I iobrokerTester
              Hallo @lvogt,
              Vielen Dank
              lvogt
              #566
              @iobrokertester
              Hi ich kann da glaube ich kaum weiterhelfen. T- oder C-Mode sollte egal sein - ebenso AES Mode 5 oder 7.
              Kompakt Telegramme müssen erst in den Einstellungen aktiviert werden (glaube der default ist "off"). Aber wenn ein Kompakttelegram empfangen wird (ohne das es aktiviert ist) wird auch im Log ein Fehler/Hinweis angezeigt. Grundsätzlich funktionieren Kompakttelegramme auch nur wenn ab und zu ein langes gesendet wird, weil der Adapter erst abwarten muss wie die Struktur des langen aussieht, um die kurzen verstehen zu können.
              Bei deinem ersten Post hatte ich schon mal kurz ins Datenblatt geguckt (was jetzt wohl unter anderer Adresse liegt) und ja ich hatte da auch schonmal kurz den Gedanken des da vl. kein "echter Standard" gesendet wird, hatte dann an anderer Stelle im Datenblatt den Gedanken aber wieder verworfen. Von daher könnte das also vl. doch die Ursache des Problems sein.
              Grundsätzlich wäre es natürlich hilfreich wenn du mal noch einen anderen Sender zum testen hättest, dann wäre klar das Adapter und Stick soweit ok sind...
              (P.S. Die Emailbenachrichtigungen vom Forum landen bei mir seit einer Weile im Spam...)
              • L lvogt
                @iobrokertester
                I Offline
                I Offline
                iobrokerTester
                #567
                @lvogt
                vielen Dank für die Rückmeldung und die Infos.
                Okay dann probier ich das vielleicht einfach nochmal mit der anderen Einstellung "Kurzes Telegramm" aus. Wenn ich das richtig verstehe, ist das unabhängig vom Kompakt-Telegramm. Das sollte dann ja weiterhin deaktiviert bleiben. Das Datenblatt hab ich hier nochmal gefunden Datenblatt bzw. langfristig hierüber hca-e2
                Danke und LG
                • I iobrokerTester
                  @lvogt
                  Danke und LG
                  I Offline
                  I Offline
                  iobrokerTester
                  #568
                  für den Fall, dass mal noch wer anders das mit dem HCA e2 versucht, hier ein Update, da es am Ende geklappt hat.
                  Mit der Einstellung "Kurzes Telegramm" konnten zunächst auch keine Signale empfangen und auch im C-Mode ging es weder mit kurzem noch langem Telegramm.
                  Bei einem Kollegen konnte ich aber erfolgreich die Signale seiner Qundis-HKVs empfangen.
                  Ich hab den HCA e2 dann noch eine Chance gegeben, da sie deutlich besser in der Sendehäufigkeit konfigurierbar sind, also praktisch beliebig wenig Signale, was auch die Akku schont (die Qundis senden 10 Stunden am Tag alle 2 min, was ich für meine Anwendung nicht brauche).
                  Schließlich hat geholfen, die IMST GmbH vom Stick iU891A-XL anzuschreiben. Die haben mir ein Firmware-Update (beta-Version) zum Testen gegeben und tatsächlich konnte ich damit direkt Signale im C-Mode empfangen, sowohl mit kurzem als auch mit langem Telegramm. Auch verschlüsselt hat es mit dem wireless m-bus-Adapter funktioniert.
                  Die Signalstärke der HCA e2 ist auch ziemlich gut, reicht vom 3. Stock in den Keller.
                  Und falls das noch für jemanden interessant sein könnte, auch mit folgender kostenloser Software ging das Auslesen (auch verschlüsselt) problemlos:
                  https://www.m-bus.de/software.php
                  Viele Grüße
                  • O Offline
                    O Offline
                    olej
                    #569
                    Hallo @lvogt
                    Erstmal vielen Dank für den Adapter und den Support hier.
                    Ich nutze einen IMST iM871A mit meinem Wasserzähler von Kamstrup.
                    Leider sehe ich im Log viele Eintrage mit "Unknown compact frame format".
                    Zwar bekomme ich den Zählerstand übermittelt und angezeigt, aber dennoch sind wohl viele Frames nicht auswertbar? Ich frage mich, was ich hier ggf. "verpasse" :)
                    Weiter läuft der Adapter nur dauerhaft stabil, wenn ich "Cache für Kompakt-Telegramme" deaktiviere.
                    Vermutlich wird durch die Unknown Frames der Speicher zugemüllt?
                    Wenn ich irgendwelche Infos bereitstellen soll, sag bescheid.
                    Danke im Voraus für die Hilfe!
                    • K Offline
                      KüstenKlaus
                      #570
                      Hallo, ich habe 4 BFW Radio 240, lt. BFW senden diese HKVs noch unverschlüsselt. Mit Hilfe eines CUL Sticks und dem wireless MBus Adapter v0.10.2 ( grünes Quadrat => Verbindung OK ) sehe ich im Objekt zweigt die 4 HKVs. Die IDs passen aber sonst stimmt kein Wert mit dem auf dem HKV Display angezeigten überein. Kann man mit dem WMBus Adapter nur bestimmte HKV auslesen ?
                      • O olej
                        Hallo @lvogt
                        lvogt
                        #571
                        @olej sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
                        Hallo @lvogt
                        Wenn man diese Option aktiviert, dann passiert folgendes: Wenn ein Telegram mit "unknown compact frame format" erhalten wird, merkt sich der Adapter dass er es "braucht". Der Wasserzähler sendet "oft" nur das Kompakttelegramm, aber auch (alle 5min oder so) ein "vollständiges". Wenn dann ein vollständiges eintrifft sollte sich der Adapter die Struktur merken und ab dann (bis zum Adapter neustart) auch die Kompakttelegramm korrekt interpretieren können.
                        Wenn man die Option ausschaltet, können nur die "selteneren" vollständidgen Telegramme ausgewertet.
                        Eigentlich sollte das nicht so sein. Was bedeutet denn "nicht stabil"?
                        @KüstenKlaus sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
                        In gewisserweise ja. Techem HKV werden zwar unterstützt, aber die verwenden ein proprietäres Format, da könnte sich vl ein Fehler eingeschlichen haben, oder vl. neuere Geräte das Format etwas verändert haben.
                        Es gibt auch HKV die "normale" wireless mbus telegramme senden, die sollte natürlich auch kein Problem sein.
                        Es gibt auch HKV, die andere Funkstandards verwenden, zb "AMR", die können so natürlich überhaupt nicht empfangen werden.
                        Dass die IDs stimmen spricht dafür das es tatsähclich die richtigen sind, auch wenn mich wundert dass du nur genau deine 4 HKV findest, üblicherweise sollte es ja im Haus dann noch mehr geben, sonst wären die ja sinnlos...
                        Wenn du willst kannst du mal ein paar Telegramme zusammen mit deinen "erwarteten Werten entsprechend des Displays" hier posten oder mir direkt schicken. Dann kann ich mal gucken ob ich irgendeinen Fehler finde. Ich bin allerdings nicht sicher wann ich dazu komme!
                        • C Offline
                          CommanderXXL
                          #572
                          Hallo zusammen, ich habe seit letzter Woche jetzt auch einen Diehl Hydrus 2.0 und habe mir daher den IMST iU891A XL bestellt. Den habe ich auch, soweit ich es aus den Logs sehen kann erfolgreich mit diesem Adapter verbunden:
                          wireless-mbus.0
                          2026-06-26 21:07:51.297 info IMSTv2: Receiver set to T-Mode
                          wireless-mbus.0
                          2026-06-26 21:07:51.278 info IMSTv2: Firmware v1.0 --- build count 84 on 14.11.2024 --- WMBusGateway
                          wireless-mbus.0
                          2026-06-26 21:07:51.278 info IMSTv2: Device status: OK
                          wireless-mbus.0
                          2026-06-26 21:07:51.272 info IMSTv2: Device status: OK
                          wireless-mbus.0
                          2026-06-26 21:07:51.243 info starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v22.23.0, js-controller: 7.2.2
                          host.ioBrokerPi
                          2026-06-26 21:07:50.535 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 in version "0.10.2" started with pid 21706
                          Leider kommt aber kein einziges Device im Log in die Anzeige.
                          Den AES Key habe ich von meinem Wasseranbieter angefragt, die leiten die Anfrage aber nur an Diehl weiter und von dort sollte ich in ein paar Tagen den Key bekommen. Ich hatte aber gehofft vorher wenigstens das Device schon zu finden.
                          Hat jemand spontan eine Idee woran das liegen könnte dass ich keine Geräte sehe? Der Zähler ist Luftlinie 2m von der Antenne des iU891A XL entfernt und er müsste alle 14 Sekunden ein Paket schicken. Ich würde das eventuell mit einem anderen Kommandozeilentool auf meinem Raspberry Pi 5 austesten, aber ich weiß nicht wie.
                          • Andreas67 0A Offline
                            Andreas67 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Andreas67 0
                            #573
                            Servus, @commanderxxl Das Problem liegt sehr wahrscheinlich an einer Inkompatibilität des Funk-Modus. Laut deinem Log ist der Adapter auf T-Mode eingestellt (Receiver set to T-Mode).Der Diehl Hydrus 2.0 sendet standardmäßig fast immer im C1-Modus (seltener im S-Modus), aber praktisch nie im T-Modus. Da die Modi funktechnisch nicht kompatibel sind, "hört" dein IMST-Stick den Zähler aktuell einfach nicht. Deshalb taucht das Gerät nicht einmal als unbekanntes Device auf.1. Lösung im ioBrokerGeh in die Konfiguration deines wireless-mbus.0 Adapters und stelle den WMBus-Modus von T auf C1 / C (oder einen kombinierten Modus wie T+C, falls der Adapter das für deinen Stick anbietet). Nach einem Neustart des Adapters solltest du den Zähler innerhalb weniger Minuten im Log sehen (dann natürlich erst mal mit einem Fehler wegen des fehlenden AES-Keys).2. Testen auf der Raspberry Pi 5 KonsoleWenn du das außerhalb von ioBroker testen willst, um zu sehen, ob überhaupt Pakete ankommen, eignet sich das Tool wmbusmeters:Wichtig: Stoppe zuerst die ioBroker-Instanz, damit die serielle Schnittstelle frei wird.Installiere das Tool auf dem Pi:bashsudo apt update && sudo apt install wmbusmeters
                            Starte den Suchmodus im C1-Modus (Schnittstelle /dev/tty... ggf. anpassen):bashwmbusmeters --debug /dev/ttyUSB0:imst c1
                            Wenn der Modus stimmt, solltest du hier alle 14 Sekunden die rohen (noch verschlüsselten) HEX-Telegramme deines Hydrus einlaufen sehen.
                            • bilberryB Offline
                              bilberryB Offline
                              bilberry
                              #574
                              Hallo @commanderxxl,
                              ich habe die gleiche Konstellation seit ca. drei Wochen bei mir am laufen. Allerdings auch im T-Modus. C-Modus habe ich nie probiert, erinnere mich aber, dass T/C zumindest bei meinen ersten Tests auch funktioniert hat.
                              Vielleicht hilft Dir der Screenshot meiner Konfig:
                              • C Offline
                                CommanderXXL
                                #575
                                Hallo @andreas67-0 vielen Dank. Genau das war das Problem. Auf C-Mode umgestellt und sofort schon 2 Geräte in der Liste gehabt. vermutlich mein Nachbar der den Zähler auch schon hat.
                                Und dabei dachte ich dass die Hydrus immer auf T-Mode senden. Tja, offensichtlich sind die Geräte manchmal unterschieldich konfiguriert. Bei @bilberry scheint es ja wohl doch der T Mode zu sein. Also jetzt brauche ich nur noch den AES Key und kann schön mein Wasser tracken.
                                • K Offline
                                  KüstenKlaus
                                  #576
                                  ivogt, Ich habe es jetzt mit einem Script gelöst: https://github.com/speefak/hvk-reader-bfw
                                  Der Empfang hätte auch nicht bis in den Keller zum ioBroker Server gereicht, von daher ist eine Mobile Script Lösung fürs Notebook besser.
                                  Ich denke die nächsten HKV werden welche mit LoRaWAN um o.g. Probleme zu umgehen.
