  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 55 Beobachtet
  • L lvogt
    @gammawar said in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
    @lvogt
    habe es gerade mit Putty versucht, jetzt kam dies raus:
    dialout❌20:wmbusmeters,iobroker,root
    vorher habe ich es über die Proxmoxshell gemacht. Da kommt komischerweise nichts.
    Hm, ok. Das sieht eigentlich ok aus. Dann fällt es mir auch langsam schwer aus der Ferne zu helfen.
    Es gibt dann wohl am Ende nur zwei Möglichkeiten, entweder ist es immer noch ein "Permission Problem auf Linux" Ebene oder ich habe irgendwas grundlegend falsch gemacht beim Support for den neuen IMST Stick. Aber auch da komme ich dann ohne Hardware ohne weiteres nicht weiter...
    @norb-0 said in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
    @lvogt sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
    @norb-0 Läuft 0.10.0 jetzt auch stabil?
    ja, 0.10.0 läuft stabil, bis dato keine Fehlermeldungen
    Danke. Dann werde ich mal die 0.10.0 als neue "stable" Version setzen.
    lvogt
    #552
    Ich habe nochmal etwas herum gesucht. Meine aktuelle Vermutung ist, dass es daran liegt, dass der Stick als "ACM CDC" class device erkannt wird (ttyACM0x anstatt ttyUSBx).
    U.a. konfiguriert der Kerneltreiber einige defaults die hier vl. Probleme machen (zB siehe hier).
    Falls es an "sowas" liegt, müsste vermutlich die tty Konfiguration vor der Verwendung durch den Adapter angepasst werden - im Idealfall würde es reichen die vor der Verwendung durch den Adapter zu setzen (zB durch eine udev Regel).
    Aber ich habe damit auch zu wenig Erfahrung um das "blind" zu tun, sondern müsste dazu vermutlich etwas herum probieren - und im Zweifelsfall die wmbusmeters Konfiguration kopieren...
    • O Offline
      O Offline
      oOchrisOo
      schrieb am zuletzt editiert von oOchrisOo
      #553
      Guten Abend zusammen,
      habe mir einen CUL Stick besorgt, gestern auch Daten vom Wasserzähler empfangen, leider wird jetzt nichts mehr aktualisiert, der Adapter ist zwar grün aber empfängt nichts, habe zum testen den AES key rausgenommen, keine Reaktion.
      wenn ich den adpater neustarte steht folgendes im Log
      • N Norb 0
        pille0557P Offline
        pille0557P Offline
        pille0557
        #554
        @norb-0
        ich kann den gar nicht mehr installieren, weil ich eine gpl lesen:abnicken soll, die mir noch nicht mal angezeigt wird?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • pille0557P pille0557
          @norb-0
          lvogt
          #555
          Zum Thema IMST iU891A-XL: Auf github ist AhzurdanGit ein kleiner Zahlendreher / Tippfehler in meine Code aufgefallen. Damit scheint der Stick jetzt wirklich zu funktionieren!
          Also bitte auf v0.10.1 updaten und noch mal testen :)
          @pille0557 said in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
          Was genau ist das Problem? Oder hat sich das gelöst
            Baumi2909
            #556
            Hallo @lvogt
            ich versuche ebenfalls, den Stick IMST iU891A-XL mit deinem Adapter in Betrieb zu nehmen und habe dazu auch schon ausgiebig mit dem IMST-Support kommuniziert, weil ich es nicht geschafft habe, den Stick zu betreiben. Einen IMST IM871A habe ich problemlos am laufen. Jetzt bin ich auf den Forumsbeitrag gestoßen und habe gelesen, dass mit der Version v0.10.1 der Stick funktionieren sollte.
            Ich werde das heute Abend, wenn ich vor meinem IoBroker bin und den Stick anstecken kann, probieren und kann dann Bescheid geben, ob der Stick funktioniert.
            LG
            Baumi
            • C Offline
              Chief42
              #557
              Ich hatte auch Probleme mit dem IMST iU891A-XL der nicht funktionieren wollte und habe das Thema erstmal verdrängt. Heute habe ich die Version v0.10.1 installiert und mit einigen Versuchen wurde der Adapter erkannt und mit noch mehr Versuchen wurden auch Daten von mein Testzähler (Lorenz LZ-S-Funk-K-130) übermittelt. Ich habe folgendes eingestellt:
              Schön das es jetzt funktioniert, vielen Dank!
                Baumi2909
                #558
                Ich habe gestern ebenfalls das Update des Adapters auf V0.10.1 gemacht und der Stick wurde mit Baudrate 115200 sofort erkannt und funktioniert.
                Vielen Dank @lvogt für die Umsetzung, du kannst die Version jedenfalls in NPM veröffentlichen.
                Baumi
                  Baumi2909
                  #559
                  Ich habe jetzt den Stick ein paar Wochen in Betrieb, aber das läuft noch nicht zuverlässig. Nach einigen Tagen verliert die Instanz die Verbindung zum Stick und wenn man dann neu startet, kommt die Fehlermeldung:
                  IMSTv2: Failed to init device: Error: Start END marker is missing!
                  Wenn man dann in der Konfiguration des Adapters mal den anderen Imst Stick auswählt und dann wieder den iU891A-XL, dann funktioniert die Verbindung wieder.
                  Gibt es da vielleicht eine Lösung, wie ich das Problem beheben kann?
                  Vielen Dank und LG
                  Baumi
                  • B Baumi2909
                    Vielen Dank und LG
                    Baumi
                    lvogt
                    #560
                    @baumi2909
                    Hi ich kann mal versuchen danach zu schauen - mittlerweile habe ich tatsächlich auch einen Stick, allerdings halt keine "dauerhaften" Einsatzzweck dafür - daher fällt mir das Reproduzieren des Fehlers vermutlich trotzdem eher schwer.
                    Was helfen könnten, wäre wenn du den Adapter mit Debug Log laufen lassen würdest und mir dann das Log zukommen lässt, wenn du das nächste Mal in diese Problem läufst.
                      Baumi2909
                      #561
                      Hallo Lvogt, gerade habe ich wieder sehr nachhaltig das Problem, dass der Adapter nicht starten möchte.
                      Ich habe dir mal den Logfile angehängt.
                      Falls es Dir hilft, könnte ich dir aber auch einen Zugang zum Iobroker einrichten, der ist aus dem Internet mit Username und Passwort erreichbar.
                      iobroker.2025-07-14.htm
                      LG Baumi
                      • B Baumi2909
                        LG Baumi
                        lvogt
                        #562
                        @baumi2909
                        Hi, das hat glaube ich schon mal weiter geholfen. Probier bitte mal 0.10.2 aus.
                        Ich weiß zwar noch nicht genau warum, der Adapter die Verbindung verliert - aber ein jetzt sollte er es hoffentlich schaffen den Stick direkt wieder "zu finden".
                          Baumi2909
                          #563
                          Super, vielen Dank für die rasche Bearbeitung bzw. Fehlerbehebung. Ich habe die Version jetzt mal installiert und werde beobachten.
                          Ich werde weiter berichten, ob das Problem behoben ist.
                          Vielen Dank und LG
                          Baumi
                          • I Offline
                            I Offline
                            iobrokerTester
                            #564
                            hat jemand schon Erfahrung mit dem HKV von Engelmann HCA e2?
                            Ich versuche die Signale über den Stick iU891A-XL und dem wireless-mbus Adapter v0.10.2 zu empfangen.
                            Der Adapter findet den Stick mit Baudrate 115200 und iobroker zeigt dort alle drei Häkchen grün an.
                            (Adapter steht auf T-Mode entsprechend zum HKV)
                            Es wird auch ein Gerät im TAB AES-Schlüssel gefunden und in den Logs sieht man, dass es von dem alle 17 Sekunden was empfängt. Das scheint, aber nicht der HKV zu sein, da der HKV auf 7 min Interval konfiguriert ist, der AES-Schlüssel laut Logs nicht passt und die Signale auch empfangen werden, wenn man den HKV 1 km weit entfernt.
                            Der HKV ist aktiviert und steht keine 2 Meter entfernt von der Empfängerantenne. Ich habe ihn vorkonfiguriert über zaehlershop.com bestellt:
                            • Funk aktiviert: sendet rund um die Uhr an jedem Tag alle 7 min
                            • AES-Verschlüsselung (AES-Modus 5)
                            • OMS-Modus T1
                            • langes Telegramm (Monatswerte)
                            • Maximale Sendeleistung
                            • Nicht "Kompakt-Telegramm"
                              Datenblatt
                            Wenn ich Logs auf Debug stelle, erhalte ich ausschließlich Logs zum anderen Gerät.
                            Hat jemand eine Idee? Ist vielleicht der HKV nicht richtig konfiguriert?
                            Vielen Dank schon mal
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • I iobrokerTester
                              • OMS-Modus T1
                                Datenblatt
                              I Offline
                              I Offline
                              iobrokerTester
                              #565
                              Hallo @lvogt,
                              nach nochmaligem Lesen des Datenblatts und auch von Bedienungsanleitung glaube ich inzwischen, dass wahrscheinlich die Einstellung "langes Telegramm" das Problem ist, da das im Unterschied zum "kurzen Telegramm", wenn ich das richtig verstehe, nicht OMS-konform ist. Wobei komisch ist, dass bei der Konfiguration trotzdem auch OMS-Modus T1 ausgewählt werden konnte.
                              Ich kann das leider nicht einfach schnell ausprobieren. Müsste das Gerät erstmal zurückschicken und neu konfigurieren lassen.
                              Daher die Frage an Dich, ob sonst alles zum wireless-mbus Adapter passen sollte?
                              Sollte es mit AES-Modus 5 gehen oder besser Modus 7?
                              Und ist es bei T-Modus oder C-Modus wahrscheinlicher, dass es klappt?
                              Und keine Kompakt-Telegramme oder doch besser?
                              Vielen Dank
                              • I iobrokerTester
                                Hallo @lvogt,
                                Vielen Dank
                                lvogt
                                #566
                                @iobrokertester
                                Hi ich kann da glaube ich kaum weiterhelfen. T- oder C-Mode sollte egal sein - ebenso AES Mode 5 oder 7.
                                Kompakt Telegramme müssen erst in den Einstellungen aktiviert werden (glaube der default ist "off"). Aber wenn ein Kompakttelegram empfangen wird (ohne das es aktiviert ist) wird auch im Log ein Fehler/Hinweis angezeigt. Grundsätzlich funktionieren Kompakttelegramme auch nur wenn ab und zu ein langes gesendet wird, weil der Adapter erst abwarten muss wie die Struktur des langen aussieht, um die kurzen verstehen zu können.
                                Bei deinem ersten Post hatte ich schon mal kurz ins Datenblatt geguckt (was jetzt wohl unter anderer Adresse liegt) und ja ich hatte da auch schonmal kurz den Gedanken des da vl. kein "echter Standard" gesendet wird, hatte dann an anderer Stelle im Datenblatt den Gedanken aber wieder verworfen. Von daher könnte das also vl. doch die Ursache des Problems sein.
                                Grundsätzlich wäre es natürlich hilfreich wenn du mal noch einen anderen Sender zum testen hättest, dann wäre klar das Adapter und Stick soweit ok sind...
                                (P.S. Die Emailbenachrichtigungen vom Forum landen bei mir seit einer Weile im Spam...)
                                • L lvogt
                                  @iobrokertester
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iobrokerTester
                                  #567
                                  @lvogt
                                  vielen Dank für die Rückmeldung und die Infos.
                                  Okay dann probier ich das vielleicht einfach nochmal mit der anderen Einstellung "Kurzes Telegramm" aus. Wenn ich das richtig verstehe, ist das unabhängig vom Kompakt-Telegramm. Das sollte dann ja weiterhin deaktiviert bleiben. Das Datenblatt hab ich hier nochmal gefunden Datenblatt bzw. langfristig hierüber hca-e2
                                  Danke und LG
                                  • I iobrokerTester
                                    @lvogt
                                    Danke und LG
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iobrokerTester
                                    #568
                                    für den Fall, dass mal noch wer anders das mit dem HCA e2 versucht, hier ein Update, da es am Ende geklappt hat.
                                    Mit der Einstellung "Kurzes Telegramm" konnten zunächst auch keine Signale empfangen und auch im C-Mode ging es weder mit kurzem noch langem Telegramm.
                                    Bei einem Kollegen konnte ich aber erfolgreich die Signale seiner Qundis-HKVs empfangen.
                                    Ich hab den HCA e2 dann noch eine Chance gegeben, da sie deutlich besser in der Sendehäufigkeit konfigurierbar sind, also praktisch beliebig wenig Signale, was auch die Akku schont (die Qundis senden 10 Stunden am Tag alle 2 min, was ich für meine Anwendung nicht brauche).
                                    Schließlich hat geholfen, die IMST GmbH vom Stick iU891A-XL anzuschreiben. Die haben mir ein Firmware-Update (beta-Version) zum Testen gegeben und tatsächlich konnte ich damit direkt Signale im C-Mode empfangen, sowohl mit kurzem als auch mit langem Telegramm. Auch verschlüsselt hat es mit dem wireless m-bus-Adapter funktioniert.
                                    Die Signalstärke der HCA e2 ist auch ziemlich gut, reicht vom 3. Stock in den Keller.
                                    Und falls das noch für jemanden interessant sein könnte, auch mit folgender kostenloser Software ging das Auslesen (auch verschlüsselt) problemlos:
                                    https://www.m-bus.de/software.php
                                    Viele Grüße
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      olej
                                      #569
                                      Hallo @lvogt
                                      Erstmal vielen Dank für den Adapter und den Support hier.
                                      Ich nutze einen IMST iM871A mit meinem Wasserzähler von Kamstrup.
                                      Leider sehe ich im Log viele Eintrage mit "Unknown compact frame format".
                                      Zwar bekomme ich den Zählerstand übermittelt und angezeigt, aber dennoch sind wohl viele Frames nicht auswertbar? Ich frage mich, was ich hier ggf. "verpasse" :)
                                      Weiter läuft der Adapter nur dauerhaft stabil, wenn ich "Cache für Kompakt-Telegramme" deaktiviere.
                                      Vermutlich wird durch die Unknown Frames der Speicher zugemüllt?
                                      Wenn ich irgendwelche Infos bereitstellen soll, sag bescheid.
                                      Danke im Voraus für die Hilfe!
                                        KüstenKlaus
                                        #570
                                        Hallo, ich habe 4 BFW Radio 240, lt. BFW senden diese HKVs noch unverschlüsselt. Mit Hilfe eines CUL Sticks und dem wireless MBus Adapter v0.10.2 ( grünes Quadrat => Verbindung OK ) sehe ich im Objekt zweigt die 4 HKVs. Die IDs passen aber sonst stimmt kein Wert mit dem auf dem HKV Display angezeigten überein. Kann man mit dem WMBus Adapter nur bestimmte HKV auslesen ?
                                        • O olej
                                          Hallo @lvogt
                                          lvogt
                                          #571
                                          @olej sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
                                          Hallo @lvogt
                                          Wenn man diese Option aktiviert, dann passiert folgendes: Wenn ein Telegram mit "unknown compact frame format" erhalten wird, merkt sich der Adapter dass er es "braucht". Der Wasserzähler sendet "oft" nur das Kompakttelegramm, aber auch (alle 5min oder so) ein "vollständiges". Wenn dann ein vollständiges eintrifft sollte sich der Adapter die Struktur merken und ab dann (bis zum Adapter neustart) auch die Kompakttelegramm korrekt interpretieren können.
                                          Wenn man die Option ausschaltet, können nur die "selteneren" vollständidgen Telegramme ausgewertet.
                                          Eigentlich sollte das nicht so sein. Was bedeutet denn "nicht stabil"?
                                          @KüstenKlaus sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
                                          In gewisserweise ja. Techem HKV werden zwar unterstützt, aber die verwenden ein proprietäres Format, da könnte sich vl ein Fehler eingeschlichen haben, oder vl. neuere Geräte das Format etwas verändert haben.
                                          Es gibt auch HKV die "normale" wireless mbus telegramme senden, die sollte natürlich auch kein Problem sein.
                                          Es gibt auch HKV, die andere Funkstandards verwenden, zb "AMR", die können so natürlich überhaupt nicht empfangen werden.
                                          Dass die IDs stimmen spricht dafür das es tatsähclich die richtigen sind, auch wenn mich wundert dass du nur genau deine 4 HKV findest, üblicherweise sollte es ja im Haus dann noch mehr geben, sonst wären die ja sinnlos...
                                          Wenn du willst kannst du mal ein paar Telegramme zusammen mit deinen "erwarteten Werten entsprechend des Displays" hier posten oder mir direkt schicken. Dann kann ich mal gucken ob ich irgendeinen Fehler finde. Ich bin allerdings nicht sicher wann ich dazu komme!
