  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
    5.9k
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 249.0k Aufrufe 55 Beobachtet
  • G Offline
    GammaWar
    schrieb am zuletzt editiert von GammaWar
    #541
    habe zufälligerweise einen IU891A-XL. Bekomme folgendes im LOG:
    P.S.
    Mit wmbusmaster 1.18.0 funktioniert der Stick und ich empfange Packete und Werte
    • L Offline
      lvogt
      schrieb am zuletzt editiert von lvogt
      #542
      Hm, dann mache ich evtl. etwas falsch bei öffnen des ttyACM0 Ports falsch.
      Ich kann mal versuchen ob ich dazu irgendwas finde - aber evtl. komme ich hier ohne Hardware einfach nicht weiter...
      kannst du evl. mal noch die Ausgaben von ls -l /dev/ttyACM0 und id posten?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lvogt
        GammaWar
        #543
        @lvogt sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
        ls -l /dev/ttyACM0
        crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 11. Mär 21:44 /dev/ttyACM0
        id
        uid=0(root) gid=0(root) Gruppen=0(root),20(dialout),1001(wmbusmeters)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • G GammaWar
          ls -l /dev/ttyACM0
          id
          lvogt
          #544
          @gammawar Aber root ist nicht der Account unter dem ioBroker läuft oder?
          Was gibt cat /etc/group | grep dialout für eine Ausgabe?
          Und läuft ioBroker evtl. im Docker Container?
          • N Norb 0
            mit der v0.9.4 bis dato keine Fehlermeldungen, bin wieder zurück auf die v0.10.0 und beobachte weiter.
            lvogt
            #545
            @norb-0 Läuft 0.10.0 jetzt auch stabil?
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lvogt
              GammaWar
              #546
              @lvogt
              gibt mir nichts aus. Bekomme nur eine neue Eungabezeile.
              Momentan läuft der IOBroker in einer Proxmox VM. Habe es aber auch schon dirket mit einem Pi4 versucht.
              • G GammaWar
                @lvogt
                lvogt
                #547
                @gammawar
                Das kann eigentlich nicht sein. Die Ausgabe des id Befehls sagt ja, dass mindestens root Mitglied der dialout Gruppe ist...
                • L lvogt
                  @gammawar
                  GammaWar
                  #548
                  @lvogt
                  habe es gerade mit Putty versucht, jetzt kam dies raus:
                  dialout❌20:wmbusmeters,iobroker,root
                  vorher habe ich es über die Proxmoxshell gemacht. Da kommt komischerweise nichts.
                  • L lvogt
                    N Offline
                    N Offline
                    Norb 0
                    #549
                    ja, 0.10.0 läuft stabil, bis dato keine Fehlermeldungen
                    pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O Offline
                      O Offline
                      oOchrisOo
                      schrieb am zuletzt editiert von oOchrisOo
                      #550
                      Guten Morgen zusammen,
                      habe letzte Woche einen neuen Wasserzähler , Pietro Fiorentini SMM-Aquo, erhalten.
                      Soweit ich nachgelesen habe funkt er per WMbus auf 868Mhz.
                      Wird dieser vom Adapter unterstützt? Welchen WMBus Stick soll ich mir besorgen? Den AES Key habe ich bereits vom Betreiber erhalten.
                      Mit sonnigen Grüßen Chris
                      • G GammaWar
                        @lvogt
                        lvogt
                        #551
                        @gammawar said in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
                        @lvogt
                        Hm, ok. Das sieht eigentlich ok aus. Dann fällt es mir auch langsam schwer aus der Ferne zu helfen.
                        Es gibt dann wohl am Ende nur zwei Möglichkeiten, entweder ist es immer noch ein "Permission Problem auf Linux" Ebene oder ich habe irgendwas grundlegend falsch gemacht beim Support for den neuen IMST Stick. Aber auch da komme ich dann ohne Hardware ohne weiteres nicht weiter...
                        @norb-0 said in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
                        Danke. Dann werde ich mal die 0.10.0 als neue "stable" Version setzen.
                        • L lvogt
                          @lvogt
                          lvogt
                          #552
                          Ich habe nochmal etwas herum gesucht. Meine aktuelle Vermutung ist, dass es daran liegt, dass der Stick als "ACM CDC" class device erkannt wird (ttyACM0x anstatt ttyUSBx).
                          U.a. konfiguriert der Kerneltreiber einige defaults die hier vl. Probleme machen (zB siehe hier).
                          Falls es an "sowas" liegt, müsste vermutlich die tty Konfiguration vor der Verwendung durch den Adapter angepasst werden - im Idealfall würde es reichen die vor der Verwendung durch den Adapter zu setzen (zB durch eine udev Regel).
                          Aber ich habe damit auch zu wenig Erfahrung um das "blind" zu tun, sondern müsste dazu vermutlich etwas herum probieren - und im Zweifelsfall die wmbusmeters Konfiguration kopieren...
                          • O Offline
                            O Offline
                            oOchrisOo
                            #553
                            Guten Abend zusammen,
                            habe mir einen CUL Stick besorgt, gestern auch Daten vom Wasserzähler empfangen, leider wird jetzt nichts mehr aktualisiert, der Adapter ist zwar grün aber empfängt nichts, habe zum testen den AES key rausgenommen, keine Reaktion.
                            wenn ich den adpater neustarte steht folgendes im Log
                            • N Norb 0
                              pille0557P Offline
                              pille0557P Offline
                              pille0557
                              #554
                              @norb-0
                              ich kann den gar nicht mehr installieren, weil ich eine gpl lesen:abnicken soll, die mir noch nicht mal angezeigt wird?
                              • pille0557P pille0557
                                @norb-0
                                lvogt
                                #555
                                Zum Thema IMST iU891A-XL: Auf github ist AhzurdanGit ein kleiner Zahlendreher / Tippfehler in meine Code aufgefallen. Damit scheint der Stick jetzt wirklich zu funktionieren!
                                Also bitte auf v0.10.1 updaten und noch mal testen :)
                                @pille0557 said in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
                                Was genau ist das Problem? Oder hat sich das gelöst
                                  Baumi2909
                                  #556
                                  Hallo @lvogt
                                  ich versuche ebenfalls, den Stick IMST iU891A-XL mit deinem Adapter in Betrieb zu nehmen und habe dazu auch schon ausgiebig mit dem IMST-Support kommuniziert, weil ich es nicht geschafft habe, den Stick zu betreiben. Einen IMST IM871A habe ich problemlos am laufen. Jetzt bin ich auf den Forumsbeitrag gestoßen und habe gelesen, dass mit der Version v0.10.1 der Stick funktionieren sollte.
                                  Ich werde das heute Abend, wenn ich vor meinem IoBroker bin und den Stick anstecken kann, probieren und kann dann Bescheid geben, ob der Stick funktioniert.
                                  LG
                                  Baumi
                                  • C Offline
                                    Chief42
                                    #557
                                    Ich hatte auch Probleme mit dem IMST iU891A-XL der nicht funktionieren wollte und habe das Thema erstmal verdrängt. Heute habe ich die Version v0.10.1 installiert und mit einigen Versuchen wurde der Adapter erkannt und mit noch mehr Versuchen wurden auch Daten von mein Testzähler (Lorenz LZ-S-Funk-K-130) übermittelt. Ich habe folgendes eingestellt:
                                    Schön das es jetzt funktioniert, vielen Dank!
                                      Baumi2909
                                      #558
                                      Ich habe gestern ebenfalls das Update des Adapters auf V0.10.1 gemacht und der Stick wurde mit Baudrate 115200 sofort erkannt und funktioniert.
                                      Vielen Dank @lvogt für die Umsetzung, du kannst die Version jedenfalls in NPM veröffentlichen.
                                      Baumi
                                        Baumi2909
                                        #559
                                        Ich habe jetzt den Stick ein paar Wochen in Betrieb, aber das läuft noch nicht zuverlässig. Nach einigen Tagen verliert die Instanz die Verbindung zum Stick und wenn man dann neu startet, kommt die Fehlermeldung:
                                        IMSTv2: Failed to init device: Error: Start END marker is missing!
                                        Wenn man dann in der Konfiguration des Adapters mal den anderen Imst Stick auswählt und dann wieder den iU891A-XL, dann funktioniert die Verbindung wieder.
                                        Gibt es da vielleicht eine Lösung, wie ich das Problem beheben kann?
                                        Vielen Dank und LG
                                        Baumi
                                        • B Baumi2909
                                          Vielen Dank und LG
                                          Baumi
                                          lvogt
                                          #560
                                          @baumi2909
                                          Hi ich kann mal versuchen danach zu schauen - mittlerweile habe ich tatsächlich auch einen Stick, allerdings halt keine "dauerhaften" Einsatzzweck dafür - daher fällt mir das Reproduzieren des Fehlers vermutlich trotzdem eher schwer.
                                          Was helfen könnten, wäre wenn du den Adapter mit Debug Log laufen lassen würdest und mir dann das Log zukommen lässt, wenn du das nächste Mal in diese Problem läufst.
