  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • M MartyBr
    @sonnenschein
    Ich habe eine Verständnisfrage zu dem AES Key. Ist der im Telegram aufgefundene AES Key dieser Key, der im Adapter unter AES-Key eingetragen werden muss? Oder wird, so habe ich es bisher verstanden, dort der vom "Provider" abgefragte Key eingegeben?
    Ich habe am Dienstag einen neuen Wasserzähler HYDRUS 2.0 von Diehl bekommen. Dieser wird von dem Wasserwerk per W-MBUS von der Strasse aus ausgelesen. Scheinbar nutzen sie für die gesamte Stadt den gleichen Verschlüsselungs-Key. Die Chance, den Key zu bekommen, liegt damit fast bei Null.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #151
    @martybr sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
    Willkommen im Club ...
    Nach intensiven Mailverkehr mit dem Datenschutzbeauftragen der Wasserwerke kam das Argument das die Batterie im Zähler ja 12 Jahre hält, ich in der Zeit das Haus ja verkaufen könnte und dann unberechtigter weise weiter den Wasserstand auslesen könnte.
    Ich nutze sonst das Auslesen per Kamera, der digitale hat aber ein sehr schlechtes LCD Display so das dies nicht mehr klappt.
    Einfachste Lösung: Bau dir einen eigenen Zähler dahinter. Kannst ja sogar einen digitalen nehmen, der AES Key wird dann mitgeliefert.
    • BananaJoeB BananaJoe
      MartyBr
      #152
      @bananajoe
      Ja, das ist schon echt frustrierend. Da sind wir nun in der digitalen Zeit angekommen und hat nun einen digitalen Zähler im Haus, der lange erwartet wurde, und kommen nicht mehr (digital) an die Daten.
      Dann kann ich mir nun den dritten Zähler (neben Haus und Garten) einbauen lassen. Ich bin doch kein Wasserwerk 😧
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @sonnenschein
        sonnenscheinS Offline
        sonnenschein
        schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
        #153
        @sonnenschein
        bei mir steht da der AES Key aus dem Adapter drin
        Den Key vom Versorger zu bekommen war bei mir vollkommen unproblematisch. Eine Unterschrift und der Key war per Mail geliefert.
        PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
        RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
        _nodeCurrent:20.18.0
        _npmCurrent:10.8.2
        Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
        • sonnenscheinS sonnenschein
          @sonnenschein
          MartyBr
          #154
          @sonnenschein Das klingt gut, aber jeder Versorger hat hier seine eigene Policy.
          Ich bin mal auf die Antwort gespannt......
          Martin
          • M MartyBr
            @bananajoe
            andibr
            #155
            @martybr said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
            @bananajoe
            Genau das gleich habe ich bei meinem EVU erlebt. Nach 3 Monaten Diskussion habe ich vom CEO die Antwort erhalten: "Denn geben wir nicht AES geben wir nicht heraus, Sie könnten damit ja die Daten manipulieren". Soviel zum Thema "Smartmeter soll das Leben einfacher machen", für die welche Rechnungen stellen dürfen, wird es einfacher, für uns aber nur teurer weil der neue Zähler kostet sogar mehr in der Miete.
            Ich habe mir für die Elektro nun einen Shelly dazwischen gehängt.
            Vom Wasserwerk bekam ich den den Hinweis ich solle doch beim Wasserzählerhersteller anrufen und dort eine speziellen Herrn verlangen, danach bekamm ich den Code per Mail. (da ist auch jeder Zähler einzeln Codiert)
            So habe ich bei mir nun halt 2 Systeme am laufen. Als Verbraucher muss man leider meistens das nehmen was "ab dem Wagen fällt", oder niemand merkt.
            • A andibr
              @bananajoe
              MartyBr
              #156
              @andibr
              Das ist interessant. Hast du auch den Diehl Hydrus? Kannst du mir den Ansprechpartner per PIN schicken?
              Martin
              • R ratte-rizzo
                Moin
                Könnte man den Adapter bitte nochmal etwas optimieren, dass die Fehlermeldung "WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f" nicht als Error kommen, sondern als Warning, wie es im Namen auch steht? Mein Log ist etwas überfüllt mit rot. Und ein anderes Log-Level als Error kann man meines Wissens nach nicht einstellen...
                Dank & Gruß
                Daniel
                lvogt
                #157
                @ratte-rizzo
                Hi ja, ich werde das in nächste Zeit mal nach anpassen. Ich glaube ich hatte das schon mal angekündigt, aber dann leider vergessen 🙈
                @MartyBr
                Vor einer Weile hat Diehl mal bei allen Zählern den selben Key verwendet. Wenn man passend sucht findet man dazu auch was. Ich möchte den nicht gerne hier posten, da er zB im FHEM Forum auf "Nachfrage" gelöscht wurde...
                Aber mal ganz hypothetisch, wenn man jetzt zb Loxone statt ioBroker verwenden würde und man sich zB fragen würde "HowTo Diehl Hydrus mit loxone" dann hätte man vl. weniger Probleme den Key zu finden...
                Ob der Key (immer noch) funktioniert weiß ich natürlich nicht. Ein Versuch wäre es aber wert...
                • L lvogt
                  @ratte-rizzo
                  @MartyBr
                  MartyBr
                  #158
                  @lvogt
                  Na, ich setze ja kein Loxone ein 😀
                  Ich kann mich aber mal dazu informieren 👍
                  Martin
                    andibr
                    #159
                    @andibr
                    Leider darf ich das nicht (habe ich meinem Wasserwerk mündlich versprochen), und zusätzlich wird dir der Ansprechpartner aus der Schweiz kaum was nützen.
                    • A andibr
                      @andibr
                      MartyBr
                      #160
                      @andibr
                      Beide Gründe sind verständlich.
                      Martin
                      • L lvogt
                        vor weg eine kleine Bitte. Ich ziertiere mich mal selbst:
                        @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                        ich habe gerade v0.7.9 auf npm publiziert. Die Version bringt nichts neues für euch - aber für mich
                        Und zwar werden im Debug Log nun sämtliche "Nachrichten" zw. Adapter und "USB Stick" geloggt. Ich hätte gerne von den 4 unterstützten Empfängsmodulen jeweils von 1 oder 2 Nutzern das Log vom Adapterstart und wenn es geht auch noch von einem empfangenen Telegramm. Gerne als PN (oder Chat wie es hier im Forum heißt) direkt an mich.
                        Warum das ganze? Wie ich ja schon mal erwähnt habe, besitze ich kein einziges dieser Geräte selber. Ich möchte aber gerne mal den Code der die Kommunikation zw Adapter und USB Gerät handhabt aufräumen. (Teilweise sind da wirklich furchtbare Konstrukte drin...)
                        Dazu habe ich bereits angefangen Simulatoren für die Geräte zu schreiben. Um sicher zu gehen, dass ich da keine falschen Annahmen einbauen hätte ich gerne noch mal einen abgleich mit der Realität.
                        Gestern beim Lesen des Codes für den gerade diskutierten IMST Stick zB konnte ich mir bei einigen Teilen gar nicht vorstellen, dass es funktioniert...
                        Aktueller Zwischenstand:
                        • IMST iU819A 0/2
                        • CUL 1/2
                        • IMST 1/2
                        • Amber 0/2
                        • Embit 0/2 (falls die Hardware hier überhaupt jemand verwendet...)
                        ich habe einen (teilweise) neuen wireless M-Bus Adapter geschrieben. Teilweise bezieht sich darauf, dass ich mich bei diversen anderen Projekten bedient habe (unter anderem beim alten wm-bus und beim mbus Adapter).
                        Das Paket orientiert sich am ioBroker.mbus Adapter was die Struktur der Datenpunkte angeht - nicht an der merkwürdigen Aufteilung von Wert und Einheit, wie sie der wm-bus Adapter vornimmt.
                        Generell basiert der Parser für wMBus Telegramme in seinen Wurzeln noch auf der Implementierung aus dem wm-bus Adapter, wurde aber deutlich erweitert und verbessert.
                        Unterstützt werden Module von Amber Wireless, IMST und Embit - CUL Unterstützung ist vorhanden, aber sucht noch weitere Tester!.
                        https://github.com/lvogt/ioBroker.wireless-mbus
                        Der Adapter ist mittlerweile auch bei npm und im latest ioBroker Repository verfügbar.
                        Die ursprüngliche Version befindet sich hier (funktioniert mit NodeJS v12 nicht mehr)
                        https://github.com/ISFH/ioBroker.wmbus
                        MartyBr
                        #161
                        @lvogt
                        Ich will mir nun den im871a USB Adapter besorgen. Kann ich den USB Adapter per ser2net dem ioBroker Adapter zuordnen? Oder benötigt der Adapter direkten Zugriff auf die USB-Schnittstelle mit dem im871a?
                        Martin
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MartyBr
                          @lvogt
                          lvogt
                          #162
                          @martybr
                          Damit habe ich keinerlei Erfahrung. Wenn du auf dem "ioBroker Sytem" da wieder mit socat oä. einen "regularen seriellen Port" draus machst geht das vermutlich. Sonst nicht. Oder umgekehrt: Der Adapter darf nichts von der Umsetzung (außer vl. minimaler Verzögerung) merken. Da kommt einfach die serialport Bibliothek zum Einsatz.
                          • L lvogt
                            @martybr
                            MartyBr
                            #163
                            @lvogt
                            ich nehme erstmal meinen Raspi, an dem der IR-Lesekopf für den Stromzähler hängt. Da ist ein USB noch frei. Dann kann ich dort auch den WMBUS-Adapter installieren. Bisher laufen dort nur der Smartmeter und der BLE-Adapter. Da sollten genug Reserven sein.
                            Jetzt warte ich mal auf meinen IM871a USB-Stick.
                            Martin
                              Michi_Pi
                              #164
                              Hallo @lvogt , ich habe deinen Adapter heute mal installiert. Ich habe einen NanoCul im Einsatz und habe gelesen dass du diesen hier auch einbinden möchtest.
                              Zurzeit verwende ich wmbusmeters, wo der auch ohne Probleme seinen Dienst verrichtet.
                              Nun ja, ich habe den Adapter installiert und konfiguriert. Beim Start kommt aber gleich ein Serialport fehler. Kannst du mir hier weiterhelfen?
                              wireless-mbus.0 2022-01-30 10:05:59.485	error	Serialport error: Port is not open
                              wireless-mbus.0 2022-01-30 10:05:59.482	error	Serialport error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                              wireless-mbus.0 2022-01-30 10:05:59.338	info	starting. Version 0.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                              • M Michi_Pi
                                lvogt
                                #165
                                @michi_pi
                                Da verwendet "jemand" anderes bereits den seriellen Port. Vl wmbusmeters...
                                M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L lvogt
                                  @michi_pi
                                  Michi_Pi
                                  #166
                                  @lvogt das wars. da hätte ich selbst auch drauf kommen können. :man-facepalming:
                                  jetzt bekomm ich allerdings diese Meldungen, scheint als erkennt er das Gerät nicht, oder?
                                  wireless-mbus.0 2022-01-30 21:40:51.820	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-19790778
                                  wireless-mbus.0 2022-01-30 21:40:51.818	error	Unsupported CI Field a1, remaining payload is 711500131b68a00580a599a1d57d3a
                                  wireless-mbus.0 2022-01-30 21:40:51.810	debug	1944a5117807791948204635a1711500131b68a00580a599a1d57d3aaf9198
                                  wireless-mbus.0 2022-01-30 21:40:39.999	debug	connected set to true
                                  wireless-mbus.0 2022-01-30 21:40:39.993	debug	connected set to true
                                  wireless-mbus.0 2022-01-30 21:40:39.983	debug	CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                                  wireless-mbus.0 2022-01-30 21:40:39.947	debug	Created device of type: CUL (untested)
                                  wireless-mbus.0 2022-01-30 21:40:39.826	info	starting. Version 0.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                  hab einen Diehl IZAR RC868
                                  • M Michi_Pi
                                    lvogt
                                    #167
                                    @michi_pi
                                    Jepp. Diehl hat wohl keinen Bock auf Standard und OMS. Vl versuche ich da im Laufe der Woche mal Unterstützung für einzubauen. Aber keine Garantie, dass ich die Zeit finde oder zu einem Ergebnis komme...
                                    Vermutlich müsste ja wmbusmeters das Diehl Format kennen - es sei denn da werden nur einzelne Werte aus der Suppe gefischt... das würde ich nur ungern einbauen...
                                    • L lvogt
                                      @michi_pi
                                      MartyBr
                                      #168
                                      @lvogt
                                      ich habe eine Frage Frage zu serialport. An meinem Raspi betreibe ich einen USB IR-Lesekopf für smartmeter. Kann ich an einem zweiten USB-Port auch w-MBUS mit dem im871A Stick betreiben oder wird es Kollisionen mit smartmeter geben? Ich müsste mir dann einen neuen Raspi besorgen.
                                      Martin
                                      • L lvogt
                                        @michi_pi
                                        Michi_Pi
                                        #169
                                        @lvogt ja kein Problem, wie gesagt ich nutze ja wmbusmeters bereits und da kann ich die daten abrufen.
                                        Der Charme hier wäre ja, dass ich wieder ein Gerät mehr direkt in iobroker betreiben könnte ;)
                                        M L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Michi_Pi
                                          MartyBr
                                          #170
                                          @michi_pi Das klingt gut. Der Raspi ist ja schon in der Nähe des Diehl.
                                          Dann warte ich mal mit "Spannung" auf die Lieferung ☺
                                          Martin
