  4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
weatherundergroundwetteradapter
225 Beiträge 23 Kommentatoren 49.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #161
    klappt bei mir auch irgendwie nicht
    wird nicht aktualisiert
    gestern kam die Fehlermeldung mal wieder mit dem Key, Einige Wert hatten komplett gefehlt bzw wurden nur mit 999# angezeigt, danach hat er einmal aktualisiert und seitdem stehen die Werte unverändert.
    im log von heut nacht
    2019-07-12 06: 00: 04.022 - Fehler : weatherunderground.0 Wunderground hat einen Fehler gemeldet: null, 503
    und von gestern abend
    2019-07-11 19:45:03.050 - error: weatherunderground.0 Wunderground reported an error: null, 500
    zuvor mit der v3.0.12
    kam hin und wieder immer mal
    2019-07-11 15:30:04.101 - error: weatherunderground.0 Key rejected, reset legacy key and try again
    X crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      X Offline
      X Offline
      xcilence
      #162
      @crunchip - okay dann scheint es ein Problem generell grade mit dem grabben des API Keys zu sein, hatte dann auch wieder auf die 3.0.12 gedowngraded aber da änderte sich leider auch nichts dran. Schade irgendwie das WU das generell umgstellt hat aber gut ist halt nur meine Meinung.
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        #163
        Schaue ich mir heute Abend an. :-(
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          #164
          Also scheinbar haben die die ALte API auch für sich abgeschaltet und nutzen Sie nucht mehr. Geht es bei Euch ohne den "Alte API" Haken?
          • v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            schrieb am zuletzt editiert von v522533
            #165
            kommt auch n Fehler:
            weatherunderground.0	2019-07-12 17:55:06.595	error	exception in daily forecast data TypeError: original.lastIndexOf is not a function
            weatherunderground.0	2019-07-12 17:55:06.559	error	exception in : body.daily_forecast2TypeError: original.lastIndexOf is not a function
            Ausserdem werden in meiner Vis die Icons nicht mehr angezeigt
            Gruß Chris
            • v522533V v522533
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #166
              @v522533 bitte mal Version vom GitHub oder latest repo nutzen. Müsste die 3.0.14 sein wo das gefixt ist.
              v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                v522533V Offline
                v522533V Offline
                v522533
                #167
                @apollon77
                passt jetzt gehts ohne die älteren APIs
                Gruß Chris
                • v522533V v522533
                  @apollon77
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #168
                  @v522533 Danke. Schaue heute Abend nochmal rum aber fürchte das wars dann mit den alten Daten :-(
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #169
                    @apollon77 gibt es vllt noch alternativ Seiten, die diese Daten bereitstellen?
                    • X Offline
                      X Offline
                      xcilence
                      #170
                      Oh man, na das wird ja dann wieder spaßig einen ordentlichen Adapter zu finden der alle Daten bereitstellt. 😔
                      • X xcilence
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #171
                        @xcilence äääähm ... der Adapter geht doch noch ... Daten sind da. Einzig Temperatur leider aktuell ohne nachkommastelle :-(
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #172
                          @apollon77 bei mir wird die Nachkommastelle angezeigt, allerdings nicht der richtige Wert.
                          Aber man kann ja nicht alles haben im Leben 😂 😂 😂
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #173
                            @crunchip ok, die .14 installiert, Werte wurden aktualisiert
                            was mir aufgefallen ist, dieses wurde geändert ohne mein zu tun, im Gegensatz zum Bild vorher
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #174
                              So, auf GiHub und ab morgen im Latest gibt es die 3.1.0 die leider die Legacy-API abschaltet. Habe alles durchsucht. Nichts mehr zu finden.
                              • X Offline
                                X Offline
                                xcilence
                                #175
                                @apollon77
                                Du hast ja soweit recht das der Adapter funktioniert, leider aber nur semiproduktiv da einige Datenpunkte falsch oder nicht/nicht mehr angezeigt werden. Das die Nachkommastelle abhanden gekommen ist damit kann ich leben, allerdings sind gewisse Sachen wie:
                                • weather.state nicht mehr vorhanden,
                                • eigenes Icon-Set wird nicht mehr gefunden,
                                • Windrichtungen die früher als N, NE, E ... etc. angezeigt wurden sind nur noch als Zahlen zu sehen.
                                Ich hoffe das wenigestens das mit der 3.1.0 wieder klappt, wäre sonst echt mühsam das alles anderweitig auf einen entsprechenden anderen Adapter umzumodeln wenn diese Sachen nicht mehr so funktionieren. Darauf hatte sich meine gestrige Aussage berufen gehabt und mich etwas bescheiden schön ausgedrückt.
                                • X xcilence
                                  @apollon77
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #176
                                  @xcilence sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                                  Naja ... so automatisch garantiert nicht.
                                  Wie bereits schon mehrfach geschrieben stellt die neue API leider nicht alle Daten wie Die Alte zur Verfügung. Ich habe bestmöglich gemappt. Wenn Ihr mehr braucht oder Dinge anders dann wären Feature-Request Issues in GitHub der perfekte Weg.
                                  Ich denke Du meinst forecast.current.weather ... ja nicht mehr drin in der API. Gibt es vllt einen anderen Wert der da rein paasst? macht Vorschläge.
                                  Korrekt, da sich die "Icon Codes" in der neuen API geändert haben. Ein Beispiel-Iconset von WU liegt (noch) unter https://drive.google.com/drive/folders/0B6fWQWXuE09OOWtBOXJNX190TDQ
                                  Mein Tipp: Seht es Euch an, Baut Eure um und stelle Sie hier im Thread oder in einem anderen den anderen Usern zur Verfügung .. oder stellt vllt das Mapping zur Verfügung? Mit einem Mapping könnte auch ich ggf "alte" Iconsets zurückmappen?
                                  Ich denke das sind Gradzahlen und damit ggf genauer als nur die Richtungen. Auch hier: Bitte GitHub-Issue mit dem Mapping wie es sein sollte. Ich nutze das Feld momentan nicht und kann es daher nicht definieren.
                                  Das sich APIs von externen Anbietern ändern geschiet immer mal. Natürlich ist das blöd. Ich habe versucht es bestmöglich zu mappen. Jetzt (bzw faktisch seit 4 Monaten seitdem v3 draussen ist) seid Ihr dran zu sagen was nicht passt damit es passend gemacht werden kann.
                                  Je genauer Ihr es sagt bzw je eindeutiger desdo schneller bin ich bei der Umsetzung.
                                  Ingo
                                    Ingo
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #177
                                    @apollon77 da muss ich erst mal in aller ruhe beobachten welche der Werte denn nun nicht mehr aktualisiert und welche dann effektiv davon benötigt werden.
                                    Vllt kann sich da auch @sigi234 zu Wort melden, da er ja doch eine recht anspruchsvolle View auf die Beine gestellt hat.
                                    Im Moment läuft noch v3.0.14 ohne Fehler
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #178
                                      @crunchip sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                                      ich werde es mir ansehen...........gibt bald Bescheid.
                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                      Also, alte Objekte gelöscht. WU neu mit Cron gestartet. Version 3.1.0
                                      Alles ok, keine Fehlermeldungen.
                                      Einige DP werden nicht mehr gefüllt, kann damit leben, meine View besteht zu 80 % aus dem dasWetter Adapter.
                                      Es kommen aber trotzdem noch genügend Daten an..............
                                      Für die Windrichtung nutze ich jetzt ein Skript. Siehe oben.
                                      Immer Daten sichern!
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #179
                                        Hm, natürlich etwas blöde das für die Windrichtung nur noch Zahlen angegeben werden,
                                        obwohl es dadurch viel genauer wird mit der Anzeige.
                                        Also vorläufige Lösung bei mir
                                        Einfach ein Basic-html-Widget und bei Allgemein/HTML eintragen (Pfad natürlich anpassen):
                                        <img style="transform: rotate({weatherunderground.0.forecast.current.windDegrees}deg); position: absolute; width: 100%;" src="/vis.0/main/Img/Kompassnadel_2.gif" data-pin-nopin="true">
                                        Damit kann man doch erstmal leben
                                        Gruß Ralf
                                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                        • NashraN Nashra
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #180
                                          @Nashra sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                                          Ja, oder ein Skript für WU:
                                          const idGrad = 'weatherunderground.0.forecast.current.windDegrees'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                                          const idDir  = 'Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
                                          const dirs = ['N','NNO','NO','ONO','O','OSO','SO','SSO','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N'];
                                          createState(idDir, 'N', {type: 'string'});
                                          on(idGrad, function(dp) {
                                             var dir = dirs[Math.floor((dp.state.val + 11.25) / 22.5)];
                                             setState(idDir, dir, true);
