  4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
    6.6k
weatherundergroundwetteradapter
225 Beiträge 23 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #164
    Also scheinbar haben die die ALte API auch für sich abgeschaltet und nutzen Sie nucht mehr. Geht es bei Euch ohne den "Alte API" Haken?
    • v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      schrieb am zuletzt editiert von v522533
      #165
      kommt auch n Fehler:
      weatherunderground.0	2019-07-12 17:55:06.595	error	exception in daily forecast data TypeError: original.lastIndexOf is not a function
      weatherunderground.0	2019-07-12 17:55:06.559	error	exception in : body.daily_forecast2TypeError: original.lastIndexOf is not a function
      Ausserdem werden in meiner Vis die Icons nicht mehr angezeigt
      Gruß Chris
      • v522533V v522533
        #166
        @v522533 bitte mal Version vom GitHub oder latest repo nutzen. Müsste die 3.0.14 sein wo das gefixt ist.
        v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          v522533V Offline
          v522533V Offline
          v522533
          #167
          @apollon77
          passt jetzt gehts ohne die älteren APIs
          Gruß Chris
          • v522533V v522533
            @apollon77
            #168
            @v522533 Danke. Schaue heute Abend nochmal rum aber fürchte das wars dann mit den alten Daten :-(
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #169
              @apollon77 gibt es vllt noch alternativ Seiten, die diese Daten bereitstellen?
              • X Offline
                X Offline
                xcilence
                #170
                Oh man, na das wird ja dann wieder spaßig einen ordentlichen Adapter zu finden der alle Daten bereitstellt. 😔
                • X xcilence
                  #171
                  @xcilence äääähm ... der Adapter geht doch noch ... Daten sind da. Einzig Temperatur leider aktuell ohne nachkommastelle :-(
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #172
                    @apollon77 bei mir wird die Nachkommastelle angezeigt, allerdings nicht der richtige Wert.
                    Aber man kann ja nicht alles haben im Leben 😂 😂 😂
                      klappt bei mir auch irgendwie nicht
                      wird nicht aktualisiert
                      gestern kam die Fehlermeldung mal wieder mit dem Key, Einige Wert hatten komplett gefehlt bzw wurden nur mit 999# angezeigt, danach hat er einmal aktualisiert und seitdem stehen die Werte unverändert.
                      im log von heut nacht
                      2019-07-12 06: 00: 04.022 - Fehler : weatherunderground.0 Wunderground hat einen Fehler gemeldet: null, 503
                      und von gestern abend
                      2019-07-11 19:45:03.050 - error: weatherunderground.0 Wunderground reported an error: null, 500
                      zuvor mit der v3.0.12
                      kam hin und wieder immer mal
                      2019-07-11 15:30:04.101 - error: weatherunderground.0 Key rejected, reset legacy key and try again
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #173
                      @crunchip ok, die .14 installiert, Werte wurden aktualisiert
                      was mir aufgefallen ist, dieses wurde geändert ohne mein zu tun, im Gegensatz zum Bild vorher
                        #174
                        So, auf GiHub und ab morgen im Latest gibt es die 3.1.0 die leider die Legacy-API abschaltet. Habe alles durchsucht. Nichts mehr zu finden.
                        • X Offline
                          X Offline
                          xcilence
                          #175
                          @apollon77
                          Du hast ja soweit recht das der Adapter funktioniert, leider aber nur semiproduktiv da einige Datenpunkte falsch oder nicht/nicht mehr angezeigt werden. Das die Nachkommastelle abhanden gekommen ist damit kann ich leben, allerdings sind gewisse Sachen wie:
                          • weather.state nicht mehr vorhanden,
                          • eigenes Icon-Set wird nicht mehr gefunden,
                          • Windrichtungen die früher als N, NE, E ... etc. angezeigt wurden sind nur noch als Zahlen zu sehen.
                          Ich hoffe das wenigestens das mit der 3.1.0 wieder klappt, wäre sonst echt mühsam das alles anderweitig auf einen entsprechenden anderen Adapter umzumodeln wenn diese Sachen nicht mehr so funktionieren. Darauf hatte sich meine gestrige Aussage berufen gehabt und mich etwas bescheiden schön ausgedrückt.
                          • X xcilence
                            @apollon77
                            #176
                            @xcilence sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                            Naja ... so automatisch garantiert nicht.
                            Wie bereits schon mehrfach geschrieben stellt die neue API leider nicht alle Daten wie Die Alte zur Verfügung. Ich habe bestmöglich gemappt. Wenn Ihr mehr braucht oder Dinge anders dann wären Feature-Request Issues in GitHub der perfekte Weg.
                            Ich denke Du meinst forecast.current.weather ... ja nicht mehr drin in der API. Gibt es vllt einen anderen Wert der da rein paasst? macht Vorschläge.
                            Korrekt, da sich die "Icon Codes" in der neuen API geändert haben. Ein Beispiel-Iconset von WU liegt (noch) unter https://drive.google.com/drive/folders/0B6fWQWXuE09OOWtBOXJNX190TDQ
                            Mein Tipp: Seht es Euch an, Baut Eure um und stelle Sie hier im Thread oder in einem anderen den anderen Usern zur Verfügung .. oder stellt vllt das Mapping zur Verfügung? Mit einem Mapping könnte auch ich ggf "alte" Iconsets zurückmappen?
                            Ich denke das sind Gradzahlen und damit ggf genauer als nur die Richtungen. Auch hier: Bitte GitHub-Issue mit dem Mapping wie es sein sollte. Ich nutze das Feld momentan nicht und kann es daher nicht definieren.
                            Das sich APIs von externen Anbietern ändern geschiet immer mal. Natürlich ist das blöd. Ich habe versucht es bestmöglich zu mappen. Jetzt (bzw faktisch seit 4 Monaten seitdem v3 draussen ist) seid Ihr dran zu sagen was nicht passt damit es passend gemacht werden kann.
                            Je genauer Ihr es sagt bzw je eindeutiger desdo schneller bin ich bei der Umsetzung.
                            Ingo
                              Ingo
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #177
                              @apollon77 da muss ich erst mal in aller ruhe beobachten welche der Werte denn nun nicht mehr aktualisiert und welche dann effektiv davon benötigt werden.
                              Vllt kann sich da auch @sigi234 zu Wort melden, da er ja doch eine recht anspruchsvolle View auf die Beine gestellt hat.
                              Im Moment läuft noch v3.0.14 ohne Fehler
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #178
                                @crunchip sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                                ich werde es mir ansehen...........gibt bald Bescheid.
                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                Also, alte Objekte gelöscht. WU neu mit Cron gestartet. Version 3.1.0
                                Alles ok, keine Fehlermeldungen.
                                Einige DP werden nicht mehr gefüllt, kann damit leben, meine View besteht zu 80 % aus dem dasWetter Adapter.
                                Es kommen aber trotzdem noch genügend Daten an..............
                                Für die Windrichtung nutze ich jetzt ein Skript. Siehe oben.
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  #179
                                  Hm, natürlich etwas blöde das für die Windrichtung nur noch Zahlen angegeben werden,
                                  obwohl es dadurch viel genauer wird mit der Anzeige.
                                  Also vorläufige Lösung bei mir
                                  Einfach ein Basic-html-Widget und bei Allgemein/HTML eintragen (Pfad natürlich anpassen):
                                  <img style="transform: rotate({weatherunderground.0.forecast.current.windDegrees}deg); position: absolute; width: 100%;" src="/vis.0/main/Img/Kompassnadel_2.gif" data-pin-nopin="true">
                                  Damit kann man doch erstmal leben
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #180
                                    @Nashra sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                                    Ja, oder ein Skript für WU:
                                    const idGrad = 'weatherunderground.0.forecast.current.windDegrees'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                                    const idDir  = 'Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
                                    const dirs = ['N','NNO','NO','ONO','O','OSO','SO','SSO','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N'];
                                    createState(idDir, 'N', {type: 'string'});
                                    on(idGrad, function(dp) {
                                       var dir = dirs[Math.floor((dp.state.val + 11.25) / 22.5)];
                                       setState(idDir, dir, true);
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #181
                                      Kann man den nicht eine Community Version einführen mit einer Art bezahl Version?
                                      Das Wetter ist ja immer ein wichtiges Thema, und da will man ja möglichst viele und aktuelle Daten.
                                      Ich würde sicher was dafür ausgeben, so eine Art Pro Version vom Adapter, also eine API nur für ioBroker Mitglieder?
                                      Anbieter gibt es ja genug, muss ja nicht WU sein......
                                      Einfaches Mitglied = bekommt nur Grunddaten
                                      Pro Mitglied = alle Daten, kann man vielleicht mit der Pro Lizenz kombinieren
                                      Das Mitglied kann sich aussuchen : Normale Lizenz, Pro Lizenz, Pro Lizenz mit Wetter API
                                      Bitte nicht hauen, war mal so ein Gedanke............😀
                                      • sigi234S sigi234
                                        #182
                                        @sigi234 Also das könnte ich exakt so in den Adapter übernehmen... soll ich? Ich kann entweder den State anstelle der Zahl wieder mit den Zeichen füllen oder einen neuen State anlegen parallel. Wie hättet Ihr es gern? :-)
                                        sigi234S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          #183
                                          @sigi234 Bring mir ein paar Hundert User, sodas sich die paar tausend EUR die man dafür bezahlen müsste rechnen dann reden wir vllt. weiter, Sorry aktuell (leider) Utopisch :-(
