  4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
    6.6k
weatherundergroundwetteradapter
225 Beiträge 23 Kommentatoren 49.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #174
    So, auf GiHub und ab morgen im Latest gibt es die 3.1.0 die leider die Legacy-API abschaltet. Habe alles durchsucht. Nichts mehr zu finden.
    • X Offline
      X Offline
      xcilence
      #175
      @apollon77
      Du hast ja soweit recht das der Adapter funktioniert, leider aber nur semiproduktiv da einige Datenpunkte falsch oder nicht/nicht mehr angezeigt werden. Das die Nachkommastelle abhanden gekommen ist damit kann ich leben, allerdings sind gewisse Sachen wie:
      • weather.state nicht mehr vorhanden,
      • eigenes Icon-Set wird nicht mehr gefunden,
      • Windrichtungen die früher als N, NE, E ... etc. angezeigt wurden sind nur noch als Zahlen zu sehen.
      Ich hoffe das wenigestens das mit der 3.1.0 wieder klappt, wäre sonst echt mühsam das alles anderweitig auf einen entsprechenden anderen Adapter umzumodeln wenn diese Sachen nicht mehr so funktionieren. Darauf hatte sich meine gestrige Aussage berufen gehabt und mich etwas bescheiden schön ausgedrückt.
      • X xcilence
        @apollon77
        #176
        @xcilence sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
        Naja ... so automatisch garantiert nicht.
        Wie bereits schon mehrfach geschrieben stellt die neue API leider nicht alle Daten wie Die Alte zur Verfügung. Ich habe bestmöglich gemappt. Wenn Ihr mehr braucht oder Dinge anders dann wären Feature-Request Issues in GitHub der perfekte Weg.
        Ich denke Du meinst forecast.current.weather ... ja nicht mehr drin in der API. Gibt es vllt einen anderen Wert der da rein paasst? macht Vorschläge.
        Korrekt, da sich die "Icon Codes" in der neuen API geändert haben. Ein Beispiel-Iconset von WU liegt (noch) unter https://drive.google.com/drive/folders/0B6fWQWXuE09OOWtBOXJNX190TDQ
        Mein Tipp: Seht es Euch an, Baut Eure um und stelle Sie hier im Thread oder in einem anderen den anderen Usern zur Verfügung .. oder stellt vllt das Mapping zur Verfügung? Mit einem Mapping könnte auch ich ggf "alte" Iconsets zurückmappen?
        Ich denke das sind Gradzahlen und damit ggf genauer als nur die Richtungen. Auch hier: Bitte GitHub-Issue mit dem Mapping wie es sein sollte. Ich nutze das Feld momentan nicht und kann es daher nicht definieren.
        Das sich APIs von externen Anbietern ändern geschiet immer mal. Natürlich ist das blöd. Ich habe versucht es bestmöglich zu mappen. Jetzt (bzw faktisch seit 4 Monaten seitdem v3 draussen ist) seid Ihr dran zu sagen was nicht passt damit es passend gemacht werden kann.
        Je genauer Ihr es sagt bzw je eindeutiger desdo schneller bin ich bei der Umsetzung.
        Ingo
        • apollon77A apollon77
          Ingo
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #177
          @apollon77 da muss ich erst mal in aller ruhe beobachten welche der Werte denn nun nicht mehr aktualisiert und welche dann effektiv davon benötigt werden.
          Vllt kann sich da auch @sigi234 zu Wort melden, da er ja doch eine recht anspruchsvolle View auf die Beine gestellt hat.
          Im Moment läuft noch v3.0.14 ohne Fehler
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #178
            @crunchip sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
            ich werde es mir ansehen...........gibt bald Bescheid.
            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            Also, alte Objekte gelöscht. WU neu mit Cron gestartet. Version 3.1.0
            Alles ok, keine Fehlermeldungen.
            Einige DP werden nicht mehr gefüllt, kann damit leben, meine View besteht zu 80 % aus dem dasWetter Adapter.
            Es kommen aber trotzdem noch genügend Daten an..............
            Für die Windrichtung nutze ich jetzt ein Skript. Siehe oben.
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #179
              Hm, natürlich etwas blöde das für die Windrichtung nur noch Zahlen angegeben werden,
              obwohl es dadurch viel genauer wird mit der Anzeige.
              Also vorläufige Lösung bei mir
              Einfach ein Basic-html-Widget und bei Allgemein/HTML eintragen (Pfad natürlich anpassen):
              <img style="transform: rotate({weatherunderground.0.forecast.current.windDegrees}deg); position: absolute; width: 100%;" src="/vis.0/main/Img/Kompassnadel_2.gif" data-pin-nopin="true">
              Damit kann man doch erstmal leben
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #180
                @Nashra sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                Ja, oder ein Skript für WU:
                const idGrad = 'weatherunderground.0.forecast.current.windDegrees'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                const idDir  = 'Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
                const dirs = ['N','NNO','NO','ONO','O','OSO','SO','SSO','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N'];
                createState(idDir, 'N', {type: 'string'});
                on(idGrad, function(dp) {
                   var dir = dirs[Math.floor((dp.state.val + 11.25) / 22.5)];
                   setState(idDir, dir, true);
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #181
                  Kann man den nicht eine Community Version einführen mit einer Art bezahl Version?
                  Das Wetter ist ja immer ein wichtiges Thema, und da will man ja möglichst viele und aktuelle Daten.
                  Ich würde sicher was dafür ausgeben, so eine Art Pro Version vom Adapter, also eine API nur für ioBroker Mitglieder?
                  Anbieter gibt es ja genug, muss ja nicht WU sein......
                  Einfaches Mitglied = bekommt nur Grunddaten
                  Pro Mitglied = alle Daten, kann man vielleicht mit der Pro Lizenz kombinieren
                  Das Mitglied kann sich aussuchen : Normale Lizenz, Pro Lizenz, Pro Lizenz mit Wetter API
                  Bitte nicht hauen, war mal so ein Gedanke............😀
                  • sigi234S sigi234
                    #182
                    @sigi234 Also das könnte ich exakt so in den Adapter übernehmen... soll ich? Ich kann entweder den State anstelle der Zahl wieder mit den Zeichen füllen oder einen neuen State anlegen parallel. Wie hättet Ihr es gern? :-)
                    sigi234S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      #183
                      @sigi234 Bring mir ein paar Hundert User, sodas sich die paar tausend EUR die man dafür bezahlen müsste rechnen dann reden wir vllt. weiter, Sorry aktuell (leider) Utopisch :-(
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #184
                        @apollon77 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                        Meiner Meinung nach...........
                        Übrigens das Skript ist nicht von mir, ich weis leider nicht mehr von wem........
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #185
                          upps.....so viel? , Na ja ist halt ein Wunschdenken............
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #186
                            Ich bau mir jetzt einfach selbst ne Wetterstation in den Garten und gut is.
                            sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #187
                              Ja, wenn man einen Garten hat...............
                              Diese?
                              https://www.stall.biz/project/weatherman-die-perfekte-wetterstation-fuer-die-hausautomation
                              • sigi234S sigi234
                                Diese?
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #188
                                @sigi234 ja, bin am überlegen
                                • sigi234S sigi234
                                  #189
                                  @sigi234 Please Check 3.1.1 fom GitHub. Neues State "windDirection"
                                    #190
                                    @crunchip Gibt Dir aber nur aktuelle Werte. Die "Magie" der Wetteranbieter (und das was Geld kostet) sind schon immer die Forecasts ...
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #191
                                      Funktioniert, Danke perfekt..........👍
                                      • E Offline
                                        e-s
                                        #192
                                        Die Stall.biz würde mich auch reizen, blöd ist nur ein das die nie an wu senden kann. Wie @apollon77 schon sagte ist die Vorschau aber auch wichtig.
                                        Wenn der wetherman irgendwie auch senden könnte, so das man den API bekommt, Dann hätten alle was davon wenn man sich eine zulegt.
                                          #193
                                          Ich habe eine Froggit WH3000 (glaub ich). Die sendet die Daten an WU und damit hab ich einen eigenen PWS Key und kann Sie auch wieder runterladen :-)
