  4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
    6.6k
weatherundergroundwetteradapter
225 Beiträge 23 Kommentatoren 49.3k Aufrufe 30 Beobachtet
    klappt bei mir auch irgendwie nicht
    wird nicht aktualisiert
    gestern kam die Fehlermeldung mal wieder mit dem Key, Einige Wert hatten komplett gefehlt bzw wurden nur mit 999# angezeigt, danach hat er einmal aktualisiert und seitdem stehen die Werte unverändert.
    im log von heut nacht
    2019-07-12 06: 00: 04.022 - Fehler : weatherunderground.0 Wunderground hat einen Fehler gemeldet: null, 503
    und von gestern abend
    2019-07-11 19:45:03.050 - error: weatherunderground.0 Wunderground reported an error: null, 500
    zuvor mit der v3.0.12
    kam hin und wieder immer mal
    2019-07-11 15:30:04.101 - error: weatherunderground.0 Key rejected, reset legacy key and try again
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #173
    @crunchip ok, die .14 installiert, Werte wurden aktualisiert
    was mir aufgefallen ist, dieses wurde geändert ohne mein zu tun, im Gegensatz zum Bild vorher
    • apollon77A Offline
      #174
      So, auf GiHub und ab morgen im Latest gibt es die 3.1.0 die leider die Legacy-API abschaltet. Habe alles durchsucht. Nichts mehr zu finden.
      • X Offline
        X Offline
        xcilence
        #175
        @apollon77
        Du hast ja soweit recht das der Adapter funktioniert, leider aber nur semiproduktiv da einige Datenpunkte falsch oder nicht/nicht mehr angezeigt werden. Das die Nachkommastelle abhanden gekommen ist damit kann ich leben, allerdings sind gewisse Sachen wie:
        • weather.state nicht mehr vorhanden,
        • eigenes Icon-Set wird nicht mehr gefunden,
        • Windrichtungen die früher als N, NE, E ... etc. angezeigt wurden sind nur noch als Zahlen zu sehen.
        Ich hoffe das wenigestens das mit der 3.1.0 wieder klappt, wäre sonst echt mühsam das alles anderweitig auf einen entsprechenden anderen Adapter umzumodeln wenn diese Sachen nicht mehr so funktionieren. Darauf hatte sich meine gestrige Aussage berufen gehabt und mich etwas bescheiden schön ausgedrückt.
        • X xcilence
          @apollon77
          #176
          @xcilence sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
          Naja ... so automatisch garantiert nicht.
          Wie bereits schon mehrfach geschrieben stellt die neue API leider nicht alle Daten wie Die Alte zur Verfügung. Ich habe bestmöglich gemappt. Wenn Ihr mehr braucht oder Dinge anders dann wären Feature-Request Issues in GitHub der perfekte Weg.
          Ich denke Du meinst forecast.current.weather ... ja nicht mehr drin in der API. Gibt es vllt einen anderen Wert der da rein paasst? macht Vorschläge.
          Korrekt, da sich die "Icon Codes" in der neuen API geändert haben. Ein Beispiel-Iconset von WU liegt (noch) unter https://drive.google.com/drive/folders/0B6fWQWXuE09OOWtBOXJNX190TDQ
          Mein Tipp: Seht es Euch an, Baut Eure um und stelle Sie hier im Thread oder in einem anderen den anderen Usern zur Verfügung .. oder stellt vllt das Mapping zur Verfügung? Mit einem Mapping könnte auch ich ggf "alte" Iconsets zurückmappen?
          Ich denke das sind Gradzahlen und damit ggf genauer als nur die Richtungen. Auch hier: Bitte GitHub-Issue mit dem Mapping wie es sein sollte. Ich nutze das Feld momentan nicht und kann es daher nicht definieren.
          Das sich APIs von externen Anbietern ändern geschiet immer mal. Natürlich ist das blöd. Ich habe versucht es bestmöglich zu mappen. Jetzt (bzw faktisch seit 4 Monaten seitdem v3 draussen ist) seid Ihr dran zu sagen was nicht passt damit es passend gemacht werden kann.
          Je genauer Ihr es sagt bzw je eindeutiger desdo schneller bin ich bei der Umsetzung.
          Ingo
          • apollon77A apollon77
            Ingo
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #177
            @apollon77 da muss ich erst mal in aller ruhe beobachten welche der Werte denn nun nicht mehr aktualisiert und welche dann effektiv davon benötigt werden.
            Vllt kann sich da auch @sigi234 zu Wort melden, da er ja doch eine recht anspruchsvolle View auf die Beine gestellt hat.
            Im Moment läuft noch v3.0.14 ohne Fehler
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #178
              @crunchip sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
              ich werde es mir ansehen...........gibt bald Bescheid.
              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              Also, alte Objekte gelöscht. WU neu mit Cron gestartet. Version 3.1.0
              Alles ok, keine Fehlermeldungen.
              Einige DP werden nicht mehr gefüllt, kann damit leben, meine View besteht zu 80 % aus dem dasWetter Adapter.
              Es kommen aber trotzdem noch genügend Daten an..............
              Für die Windrichtung nutze ich jetzt ein Skript. Siehe oben.
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                #179
                Hm, natürlich etwas blöde das für die Windrichtung nur noch Zahlen angegeben werden,
                obwohl es dadurch viel genauer wird mit der Anzeige.
                Also vorläufige Lösung bei mir
                Einfach ein Basic-html-Widget und bei Allgemein/HTML eintragen (Pfad natürlich anpassen):
                <img style="transform: rotate({weatherunderground.0.forecast.current.windDegrees}deg); position: absolute; width: 100%;" src="/vis.0/main/Img/Kompassnadel_2.gif" data-pin-nopin="true">
                Damit kann man doch erstmal leben
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #180
                  @Nashra sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                  Ja, oder ein Skript für WU:
                  const idGrad = 'weatherunderground.0.forecast.current.windDegrees'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                  const idDir  = 'Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
                  const dirs = ['N','NNO','NO','ONO','O','OSO','SO','SSO','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N'];
                  createState(idDir, 'N', {type: 'string'});
                  on(idGrad, function(dp) {
                     var dir = dirs[Math.floor((dp.state.val + 11.25) / 22.5)];
                     setState(idDir, dir, true);
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #181
                    Kann man den nicht eine Community Version einführen mit einer Art bezahl Version?
                    Das Wetter ist ja immer ein wichtiges Thema, und da will man ja möglichst viele und aktuelle Daten.
                    Ich würde sicher was dafür ausgeben, so eine Art Pro Version vom Adapter, also eine API nur für ioBroker Mitglieder?
                    Anbieter gibt es ja genug, muss ja nicht WU sein......
                    Einfaches Mitglied = bekommt nur Grunddaten
                    Pro Mitglied = alle Daten, kann man vielleicht mit der Pro Lizenz kombinieren
                    Das Mitglied kann sich aussuchen : Normale Lizenz, Pro Lizenz, Pro Lizenz mit Wetter API
                    Bitte nicht hauen, war mal so ein Gedanke............😀
                    • sigi234S sigi234
                      #182
                      @sigi234 Also das könnte ich exakt so in den Adapter übernehmen... soll ich? Ich kann entweder den State anstelle der Zahl wieder mit den Zeichen füllen oder einen neuen State anlegen parallel. Wie hättet Ihr es gern? :-)
                      sigi234S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        #183
                        @sigi234 Bring mir ein paar Hundert User, sodas sich die paar tausend EUR die man dafür bezahlen müsste rechnen dann reden wir vllt. weiter, Sorry aktuell (leider) Utopisch :-(
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #184
                          @apollon77 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                          Meiner Meinung nach...........
                          Übrigens das Skript ist nicht von mir, ich weis leider nicht mehr von wem........
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #185
                            upps.....so viel? , Na ja ist halt ein Wunschdenken............
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #186
                              Ich bau mir jetzt einfach selbst ne Wetterstation in den Garten und gut is.
                              sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #187
                                Ja, wenn man einen Garten hat...............
                                Diese?
                                https://www.stall.biz/project/weatherman-die-perfekte-wetterstation-fuer-die-hausautomation
                                • sigi234S sigi234
                                  Diese?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #188
                                  @sigi234 ja, bin am überlegen
                                  • sigi234S sigi234
                                    #189
                                    @sigi234 Please Check 3.1.1 fom GitHub. Neues State "windDirection"
                                      #190
                                      @crunchip Gibt Dir aber nur aktuelle Werte. Die "Magie" der Wetteranbieter (und das was Geld kostet) sind schon immer die Forecasts ...
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #191
                                        Funktioniert, Danke perfekt..........👍
                                        • E Offline
                                          e-s
                                          #192
                                          Die Stall.biz würde mich auch reizen, blöd ist nur ein das die nie an wu senden kann. Wie @apollon77 schon sagte ist die Vorschau aber auch wichtig.
                                          Wenn der wetherman irgendwie auch senden könnte, so das man den API bekommt, Dann hätten alle was davon wenn man sich eine zulegt.
