  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
    1.9k
    1.5k
268 Beiträge 40 Kommentatoren 98.8k Aufrufe 41 Beobachtet
    @siggi85 Die Wandlung nach String ist unnötig, denn der Name ist immer ein String.
    siggi85S
    siggi85S
    siggi85
    #61
    @paul53 Stimmt, funktioniert auch ohne.
    • siggi85S siggi85
      @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
      @iomountain Selector Blockly ist fertig :) (Gibt alle IDs als Array zurück)
      Wie kann ich den nun nutzen? Scriptadapter aus "latest" installieren?
      thewhoboxT
      thewhoboxT
      thewhobox
      #62
      @siggi85 bisher kannst du ihn nur nutzen, wenn die ihn von meinem github installierst. https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript
      Meine Adapter: emby | discovery
        @thewhobox sagte:
        Heißt das müsste ja aber auch so schon funktionieren:
        Nein, das ist noch kein Regex, sondern ein String mit "*".
        @thewhobox sagte:
        da es kein Blockly für "getObject" gibt. Richtig?
        Richtig.
        Anmerkung: Blockly ist für Nicht-Programmier gedacht und ist deshalb im Umfang beschränkt. Ich halte es nicht für sinnvoll, so komplexe Funktionen in Blockly zu integrieren. Wer so etwas benötigt, sollte Javascript lernen und die Funktions-Dokumentation zum JS-Adapter lesen !
        iomountainI
        iomountainI
        iomountain
        #63
        @paul53 sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
        Ich kenne mich in JavaScript nicht wirklich aus, denke aber ich würde meine einfachen Blocky Sachen auch in Java Script hinbekommen. Aber dann läuft das und wenn ich dann in einem Jahr reinschaue um was anzupassen hab ich wieder alles vergessen und muss mich neu einarbeiten.
        Bei meinen einfachen Blockly Scripten erkenne ich auf Anhieb was sie machen ohne mich wieder groß einzuarbeiten.
        Deswegen: Danke für die Blöcke die es gibt.
        • dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #64
          noch mal eine Frage zum Selctor Baustein.
          Mit diesem "Befehl" bekomme ich nun alle Zustände meiner Fenster im Log angezeigt.
          0 = geschlossen
          1 = kipp
          2 = offen
          (HMIP Drehgriffe)
          Wie kann ich nun mit Blockly z.B. zählen lassen wie viele Fenster es insgesamt gibt, oder wie viele Fenster offen oder gekippt sind ?
          Ich probiere schon eine ganze Weile mit den verfügbaren Bausteinen rum, aber ohne Erfolg. Braucht es dazu auch eine Funktion, oder wie stelle ich das mit Blockly an ?
          (ein anderes Problem ist das ich zwei Sorten Fensterkontakte habe, also normale optische HMIP
          0 = geschlossen
          1 = offen
          Drehgriffe
          0 = geschlossen
          1 = gekippt
          2 = offen
          das könnte man ja vielleicht über zwei Gewerke lösen ? z.B Fenster und Fenstergriff)
          thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            0 = geschlossen
            1 = kipp
            2 = offen
            (HMIP Drehgriffe)
            0 = geschlossen
            1 = offen
            Drehgriffe
            0 = geschlossen
            1 = gekippt
            2 = offen
            thewhoboxT
            thewhoboxT
            thewhobox
            #65
            @dslraser In Blockly kannst du variablen einfach um 1 erhöhen.
            Das machst du einmal für jede ID vom Selector (Anzahl gesamter Fenster) und einmal wenn der Wert = true/1/oder sonst was ist (Anzahl offener/gekippter Fenster).
            Ja das könntest du über zwei Gewerke lösen (dann auch zwei Selectoren). Ein anderer Weg fällt mir gerade auch nicht ein.
            • D
              D
              darkiop
              #66
              Guten Morgen - schöne Sache das hier aktiv an Blockly weitergemacht wird.
              Noch ein Vorschlag:
              Rechte Maustaste auf ein Steuerungs/Aktualisierungs-Blockly --> Neuer Eintrag: Erzeuge Wert von Objekt, ggf. das selbe auch beim Erstellen DP-Erstellungs-Blockly.
              ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              • D
                D
                darkiop
                schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                #67
                Und gerade noch eine Idee bekommen:
                • Per Doppelklick auf ein Blockly: entfalten/zusammenfalten
                • Doppelklick mit gedrücker STRG: aktivieren/deaktivieren
                padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                • thewhoboxT thewhobox
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #68
                  @thewhobox
                  Dank Eurer Hilfe habe ich nun mal für mich das bekannte Fensterskript aus dem Forum nachgebaut. Fensterkontakte sind HMIP. Aktuell aber ohne den Status kipp.
                  Bei mir id=STATE (Großschreibung) und für das "Gewerk" functions="Fenster". Ich habe bei mir Telegram mit eingebaut.
                  Den Blockly Export stelle ich unten mit rein, vielleicht möchte es Jemand benutzen.
                  Anzeige in Telegram
                  Und hier der Blockly Export
                    <variables>
                      <variable type="" id="3Eu!3bSQeipPK#4r!G0o">id</variable>
                      <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable>
                      <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable>
                      <variable type="" id="8;Dav(G.=;Ty+lQ4~[UN">offen</variable>
                      <variable type="" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;">offeneFenster</variable>
                      <variable type="" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-">fensterstatus</variable>
                    </variables>
                    <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13">
                      <mutation statements="false">
                        <arg name="id" varid="3Eu!3bSQeipPK#4r!G0o"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">getParentName</field>
                      <field name="SCRIPT">aWYoZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQuc3Vic3RyaW5nKDAsIGlkLmxhc3RJbmRleE9mKCcuJykpKS5jb21tb24ubmFtZTsNCmVsc2UgcmV0dXJuIG51bGw7</field>
                    </block>
                    <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63">
                        <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg>
                        <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">arry, trenner</field>
                      <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field>
                    </block>
                    <block type="create" id="OIg#fLBB[3H,hL$]=i6" collapsed="true" disabled="true" x="13" y="113">
                      <field name="NAME">Fenster.01 Namen Fenster gesamt</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="text" id="0uGx;.-|FIUY~T[9RE">
                          <field name="TEXT"></field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="COMMON">
                        <block type="text" id="Gb=2XLFi$IRAgg70dQPQ">
                          <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "string" , "name" : "01 Namen Fenster gesamt"}</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="create" id="c.bD4g5uIt~)RNi!X?)=" collapsed="true" disabled="true">
                          <field name="NAME">Fenster.02 Namen Fenster geoeffnet</field>
                            <block type="text" id="9I=!#0aHIo,fsYL+yq{^">
                            </block>
                          </value>
                            <block type="text" id="cxAx7%$szNcl]0K_v.MX">
                              <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "string" , "name" : "02 Namen Fenster geoffnet"}</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="create" id="0qiGN9NF-oRvp8wFQM~" collapsed="true" disabled="true">
                              <field name="NAME">Fenster.03 Anzahl Fenster gesamt</field>
                                <block type="math_number" id="{%|1/FlMsXeirmo3lSW">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="text" id="!:l5@]a6d}y%WV+%8gS~">
                                  <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "number" , "name" : "03 Anzahl Fenster gesamt"}</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="create" id="Z#r!5]]x^7b@iR79;qbo" collapsed="true" disabled="true">
                                  <field name="NAME">Fenster.04 Anzahl Fenster geöffnet</field>
                                    <block type="math_number" id=";iw1Jw/N}]Gyb.fp[y;!">
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="text" id="a=Q@EL=n5b2cAy4z(gTX">
                                      <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "number" , "name" : "04 Anzahl Fenster geöffnet"}</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="q8A38W=#;PI{7f/}3pqI">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="5Y$(^lu{[^5]ux3oE+(">
                                        </shadow>
                                        <block type="selector" id="lhBGb7A6n[vUm1?Q#tC+">
                                          <field name="TEXT">channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="variables_set" id="M^)J@MhBGJS!N;hY,^tc">
                                          <field name="VAR" id="8;Dav(G.=;Ty+lQ4~[UN" variabletype="">offen</field>
                                            <block type="math_number" id="=2`ow)6XfsM-n)E]yDzR">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="V76SnD(J:]StsJEtbVz1">
                                              <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field>
                                                <block type="lists_create_with" id="b8ioqn=SAEc1o-rN,2;w">
                                                  <mutation items="0"></mutation>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="x)cdqU;pSNia.p)MHeL~">
                                                  <field name="COMMENT">channelstate.id=.STATE</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_forEach" id="Eb!ly!|dTn,Zqy9edjG$">
                                                      <field name="VAR" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-" variabletype="">fensterstatus</field>
                                                      <value name="LIST">
                                                        <block type="selector" id="W^U2V|c!N.-9APmp;}zj">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO">
                                                        <block type="controls_if" id="tq_Th[d(pZtxt2T-LrO">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="FYP=~;)uQu!a5|]KMNd/">
                                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="j,y|JnaJz:sb,i(9oe^C">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="pmOdHJq595YI/$n-u^$">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";=A)49}3Eqx{}^5CS[z">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="HQSbp;V,L:xNvI$lI=t!">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO0">
                                                            <block type="lists_setIndex" id="F!KR3Rxr/RH5YL}J~$T">
                                                              <mutation at="true"></mutation>
                                                              <field name="MODE">SET</field>
                                                              <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                              <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="H2NstO2,gntow{QM%=|x">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT">
        <block type="math_arithmetic" id="TMNFe_GH3BtOrEKv0F">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=")43ylUFXJ=jhc.9$m7Oo">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="lists_length" id="z-3zZ!%o$CO(mZ|w%1">
        <block type="variables_get" id="S+LKJSv_LdS?FEs=^M.]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Z8e6TaXp%{0QY4q4f!Ys">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="TO">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="ToXniOfG/14/-A[2WP[s">
        <mutation name="getParentName">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id=":c,lS[6P:[gP#El9/bp+">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="math_change" id="bFhp9q/}?hTL~xKCD7Hg">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="X|[O^LD`;2L%%Pxc`GHG">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="rKl;D1t@2R1Q5B_at,qe">
                                                          <field name="COMMENT">Telegram Block</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="k=c@dd%t(al[|eGKV2lq">
                                                              <mutation elseif="2"></mutation>
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="$Lr~g!sPrDD]U#xE5e8c">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="lists_length" id="bKDrS3vksWj,gJD_M_Kf">
        <block type="variables_get" id=".6oPn_hEeUJB?16^9a{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="9VJhYUb/ECM?6Havyv$Q">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="telegram" id="D8xCB2b:9I#Q!|WofLFh">
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="#Woh%x_kVf$RDE3.50nO">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="%CH?lT]|q4-]#r:W_ib@">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="0JmYk15,VjTA5jDTGZyr">
        <field name="TEXT">☝️ aktuell ist: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="({Awi[4sRPc:Ub,gd.">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="5m+yQjTJDs:#U:rpyvZ">
        <field name="TEXT"> Fenster geöffnet ☝️</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id="%CsT:=)P~HPzY9fgrWkS">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text_newline" id="puqhDLJGe3===^fovay">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="-sZVA9Z2QD=LjYtAE^QY">
        <mutation name="arry, trenner">
        <arg name="arry"></arg>
        <arg name="trenner"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_sort" id="79ivE:8LLowj:VGR|cv" inline="false">
        <field name="TYPE">TEXT</field>
        <field name="DIRECTION">1</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="~JA:S%RDqagjIPoV$@ss">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text_newline" id="H|K0hoa6=#UlT=gIE1:b">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="pwh7XK+e$)YJB,;Q%`^8">
        <field name="TEXT">Heiko</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="^r7vSJWGyr@A_e%Vy)eM">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="lists_length" id="q91QnyC0C,YCweq:bGvK">
        <block type="variables_get" id="^VX@dVPVuEA]:M8zsSFi">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="|Gv6ALNA2zPwNZ/AGR/}">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <statement name="DO1">
        <block type="telegram" id="a6N@ooKI;-.C4z;klL4u">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="MhdNjpC#a4uSQS*(=gh:" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="[Y%DCO!6SPg_UsZQlbT">
        <field name="TEXT">☝️ aktuell sind: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="xoAV1[0_}d+ejdZoWPz">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="6x]03ZP8/omCs:)*EV">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id="3hIEATq;%U?|b^nPOqR">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text_newline" id="yC+/W5y[sm53$:s_Zf">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="gu;dy_omfas#mbVJ^Yab">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_sort" id="T2[T)|{(Upaupaqhth:u" inline="false">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id=":h!Z$fs-MDD4Qo7)!f^N">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text_newline" id="QP[i~W5vbJUwelId|WL8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="*~4%jz;f4QfvecOMERz`">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="xV,7Iiu2SeB,7Z`@ubuC">
        <value name="A">
        <block type="lists_length" id="BTD)uUCWQ;$poZ?oECc]">
        <block type="variables_get" id="L3x/b?ZyRWYI^bjl:nlj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="%6}|t(IYG+i,3yhzZyoz">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <statement name="DO2">
        <block type="telegram" id="MRPV=Xqhfy)x]0x)vkxc">
        </shadow>
        <block type="text" id=":#rPqk#wb+Si.uPfI+xg">
        <field name="TEXT"> 🔒 alle Fenster im Haus sind geschlossen 🔒</field>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="6Wifx}FP`TDI,]UWSGaV">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  thewhoboxT HomoranH dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                    @thewhobox
                    Anzeige in Telegram
                      <variables>
                      </variables>
                        </mutation>
                      </block>
                        </mutation>
                      </block>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="LIST">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    thewhoboxT
                    thewhoboxT
                    thewhobox
                    #69
                    @dslraser Hey,
                    das mit dem Import/Export liegt am Forum/Blocky Code. Das Forum wandelt das was in den Eckigen Klammern steht [state.id=.STATE] mit darauf folgender Klammer (functions="Fenster") auch gerne als Link um: mit dem text "state.id=.STATE" und der URL "functions='Fenster'"
                    Deswegen sollte man das immer in den Code
                    packen, damit das Forum das nicht weiter verarbeitet.
                      @dslraser Hey,
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #70
                      @thewhobox
                      es fehlt ja genau dort im "Code-Fenster" vom Forum, obwohl ich den ganzen Code da rein kopiert habe.
                      Im Code-Block vom Forum sollte das wohl eher nicht passieren....
                      Kannst ja selbst mal probieren.
                        @thewhobox
                        Anzeige in Telegram
                          <variables>
                          </variables>
                            </mutation>
                          </block>
                            </mutation>
                          </block>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="LIST">
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        #71
                        @dslraser
                        Hast du mal einen Link auf so einen missratenen Code?
                        Dann schau ich mir den mal an
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #72
                          @Homoran sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                          @dslraser
                          es geht um Beitrag / Blockly Export einige Beiträge über dem hier. (Fensterscript vom 16.03.2019)
                          der hier
                          NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dslraser
                            der hier
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #73
                            @dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                            @dslraser
                            Spoiler ist nicht gleichzusetzen mit Code
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #74
                              @Negalein
                              das ist ein Spoiler und im Spoiler zusätzlich den Code Dingens angeklickt
                                @dslraser
                                der hier
                                #75
                                @dslraser
                                sieht doch gut aus ;-)
                                  @Negalein
                                  #76
                                  Nope war es nicht :(
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #77
                                    @Homoran
                                    @Negalein
                                    ihr hattet Beide Recht, ich korrigiere das dann mal...
                                      @Homoran
                                      @Negalein
                                      #78
                                      @dslraser
                                      Hab ich schon ;-)
                                      • paul53P
                                        paul53P
                                        #79
                                        Bei Code im Spoiler besteht das Problem, dass es erst mit zusätzlichen Zeilenumbrüchen ordentlich formatiert wird. Ohne LF:
                                        Mit zusätzlichen LF:
                                          #80
                                          und ich mache sicherheitshalber noch eine Leerzeile dazwischen.
                                          @Jey-Cee - kann das automatisch geschehen?[spoiler=] - CR - ´´´
                                          83.8k
                                          1.4m
