  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
    apollon77A
268 Beiträge 40 Kommentatoren 102.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • thewhoboxT thewhobox
    @dslraser In Blockly kannst du variablen einfach um 1 erhöhen.
    Das machst du einmal für jede ID vom Selector (Anzahl gesamter Fenster) und einmal wenn der Wert = true/1/oder sonst was ist (Anzahl offener/gekippter Fenster).
    Ja das könntest du über zwei Gewerke lösen (dann auch zwei Selectoren). Ein anderer Weg fällt mir gerade auch nicht ein.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #68
    @thewhobox
    Dank Eurer Hilfe habe ich nun mal für mich das bekannte Fensterskript aus dem Forum nachgebaut. Fensterkontakte sind HMIP. Aktuell aber ohne den Status kipp.
    Bei mir id=STATE (Großschreibung) und für das "Gewerk" functions="Fenster". Ich habe bei mir Telegram mit eingebaut.
    Den Blockly Export stelle ich unten mit rein, vielleicht möchte es Jemand benutzen.
    Anzeige in Telegram
    Und hier der Blockly Export
      <variables>
        <variable type="" id="3Eu!3bSQeipPK#4r!G0o">id</variable>
        <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable>
        <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable>
        <variable type="" id="8;Dav(G.=;Ty+lQ4~[UN">offen</variable>
        <variable type="" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;">offeneFenster</variable>
        <variable type="" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-">fensterstatus</variable>
      </variables>
      <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13">
        <mutation statements="false">
          <arg name="id" varid="3Eu!3bSQeipPK#4r!G0o"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">getParentName</field>
        <field name="SCRIPT">aWYoZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQuc3Vic3RyaW5nKDAsIGlkLmxhc3RJbmRleE9mKCcuJykpKS5jb21tb24ubmFtZTsNCmVsc2UgcmV0dXJuIG51bGw7</field>
      </block>
      <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63">
          <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg>
          <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">arry, trenner</field>
        <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field>
      </block>
      <block type="create" id="OIg#fLBB[3H,hL$]=i6" collapsed="true" disabled="true" x="13" y="113">
        <field name="NAME">Fenster.01 Namen Fenster gesamt</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="text" id="0uGx;.-|FIUY~T[9RE">
            <field name="TEXT"></field>
          </block>
        </value>
        <value name="COMMON">
          <block type="text" id="Gb=2XLFi$IRAgg70dQPQ">
            <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "string" , "name" : "01 Namen Fenster gesamt"}</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="create" id="c.bD4g5uIt~)RNi!X?)=" collapsed="true" disabled="true">
            <field name="NAME">Fenster.02 Namen Fenster geoeffnet</field>
              <block type="text" id="9I=!#0aHIo,fsYL+yq{^">
              </block>
            </value>
              <block type="text" id="cxAx7%$szNcl]0K_v.MX">
                <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "string" , "name" : "02 Namen Fenster geoffnet"}</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="create" id="0qiGN9NF-oRvp8wFQM~" collapsed="true" disabled="true">
                <field name="NAME">Fenster.03 Anzahl Fenster gesamt</field>
                  <block type="math_number" id="{%|1/FlMsXeirmo3lSW">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
                  <block type="text" id="!:l5@]a6d}y%WV+%8gS~">
                    <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "number" , "name" : "03 Anzahl Fenster gesamt"}</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="create" id="Z#r!5]]x^7b@iR79;qbo" collapsed="true" disabled="true">
                    <field name="NAME">Fenster.04 Anzahl Fenster geöffnet</field>
                      <block type="math_number" id=";iw1Jw/N}]Gyb.fp[y;!">
                      </block>
                    </value>
                      <block type="text" id="a=Q@EL=n5b2cAy4z(gTX">
                        <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "number" , "name" : "04 Anzahl Fenster geöffnet"}</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="q8A38W=#;PI{7f/}3pqI">
                        <mutation items="1"></mutation>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="5Y$(^lu{[^5]ux3oE+(">
                          </shadow>
                          <block type="selector" id="lhBGb7A6n[vUm1?Q#tC+">
                            <field name="TEXT">channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")</field>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="variables_set" id="M^)J@MhBGJS!N;hY,^tc">
                            <field name="VAR" id="8;Dav(G.=;Ty+lQ4~[UN" variabletype="">offen</field>
                              <block type="math_number" id="=2`ow)6XfsM-n)E]yDzR">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="V76SnD(J:]StsJEtbVz1">
                                <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field>
                                  <block type="lists_create_with" id="b8ioqn=SAEc1o-rN,2;w">
                                    <mutation items="0"></mutation>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="x)cdqU;pSNia.p)MHeL~">
                                    <field name="COMMENT">channelstate.id=.STATE</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_forEach" id="Eb!ly!|dTn,Zqy9edjG$">
                                        <field name="VAR" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-" variabletype="">fensterstatus</field>
                                        <value name="LIST">
                                          <block type="selector" id="W^U2V|c!N.-9APmp;}zj">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO">
                                          <block type="controls_if" id="tq_Th[d(pZtxt2T-LrO">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="FYP=~;)uQu!a5|]KMNd/">
                                                <field name="OP">NEQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value_var" id="j,y|JnaJz:sb,i(9oe^C">
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="text" id="pmOdHJq595YI/$n-u^$">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id=";=A)49}3Eqx{}^5CS[z">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="HQSbp;V,L:xNvI$lI=t!">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="lists_setIndex" id="F!KR3Rxr/RH5YL}J~$T">
                                                <mutation at="true"></mutation>
                                                <field name="MODE">SET</field>
                                                <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                <value name="LIST">
                                                  <block type="variables_get" id="H2NstO2,gntow{QM%=|x">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="TMNFe_GH3BtOrEKv0F">
                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id=")43ylUFXJ=jhc.9$m7Oo">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="lists_length" id="z-3zZ!%o$CO(mZ|w%1">
                                                          <block type="variables_get" id="S+LKJSv_LdS?FEs=^M.]">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="Z8e6TaXp%{0QY4q4f!Ys">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="TO">
                                                  <block type="procedures_callcustomreturn" id="ToXniOfG/14/-A[2WP[s">
                                                    <mutation name="getParentName">
                                                      <arg name="id"></arg>
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      <block type="variables_get" id=":c,lS[6P:[gP#El9/bp+">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="math_change" id="bFhp9q/}?hTL~xKCD7Hg">
                                                    <value name="DELTA">
                                                      <shadow type="math_number" id="X|[O^LD`;2L%%Pxc`GHG">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="rKl;D1t@2R1Q5B_at,qe">
                                            <field name="COMMENT">Telegram Block</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="k=c@dd%t(al[|eGKV2lq">
                                                <mutation elseif="2"></mutation>
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="$Lr~g!sPrDD]U#xE5e8c">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="lists_length" id="bKDrS3vksWj,gJD_M_Kf">
                                                          <block type="variables_get" id=".6oPn_hEeUJB?16^9a{">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="9VJhYUb/ECM?6Havyv$Q">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="telegram" id="D8xCB2b:9I#Q!|WofLFh">
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <value name="MESSAGE">
                                                      <shadow type="text" id="#Woh%x_kVf$RDE3.50nO">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="%CH?lT]|q4-]#r:W_ib@">
                                                        <mutation items="6"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="0JmYk15,VjTA5jDTGZyr">
                                                            <field name="TEXT">☝️ aktuell ist: </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="variables_get" id="({Awi[4sRPc:Ub,gd.">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id="5m+yQjTJDs:#U:rpyvZ">
                                                            <field name="TEXT"> Fenster geöffnet ☝️</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text_newline" id="%CsT:=)P~HPzY9fgrWkS">
                                                            <field name="Type">\n</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="text_newline" id="puqhDLJGe3===^fovay">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          <block type="procedures_callcustomreturn" id="-sZVA9Z2QD=LjYtAE^QY">
                                                            <mutation name="arry, trenner">
                                                              <arg name="arry"></arg>
                                                              <arg name="trenner"></arg>
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              <block type="lists_sort" id="79ivE:8LLowj:VGR|cv" inline="false">
        <field name="TYPE">TEXT</field>
        <field name="DIRECTION">1</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="~JA:S%RDqagjIPoV$@ss">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ARG1">
                                                              <block type="text_newline" id="H|K0hoa6=#UlT=gIE1:b">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="USERNAME">
                                                      <block type="text" id="pwh7XK+e$)YJB,;Q%`^8">
                                                        <field name="TEXT">Heiko</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_compare" id="^r7vSJWGyr@A_e%Vy)eM">
                                                    <field name="OP">GT</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="lists_length" id="q91QnyC0C,YCweq:bGvK">
                                                          <block type="variables_get" id="^VX@dVPVuEA]:M8zsSFi">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="|Gv6ALNA2zPwNZ/AGR/}">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO1">
                                                  <block type="telegram" id="a6N@ooKI;-.C4z;klL4u">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="MhdNjpC#a4uSQS*(=gh:" inline="false">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="[Y%DCO!6SPg_UsZQlbT">
                                                            <field name="TEXT">☝️ aktuell sind: </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="variables_get" id="xoAV1[0_}d+ejdZoWPz">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id="6x]03ZP8/omCs:)*EV">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text_newline" id="3hIEATq;%U?|b^nPOqR">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="text_newline" id="yC+/W5y[sm53$:s_Zf">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          <block type="procedures_callcustomreturn" id="gu;dy_omfas#mbVJ^Yab">
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              <block type="lists_sort" id="T2[T)|{(Upaupaqhth:u" inline="false">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id=":h!Z$fs-MDD4Qo7)!f^N">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ARG1">
                                                              <block type="text_newline" id="QP[i~W5vbJUwelId|WL8">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="text" id="*~4%jz;f4QfvecOMERz`">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF2">
                                                  <block type="logic_compare" id="xV,7Iiu2SeB,7Z`@ubuC">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="lists_length" id="BTD)uUCWQ;$poZ?oECc]">
                                                          <block type="variables_get" id="L3x/b?ZyRWYI^bjl:nlj">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="%6}|t(IYG+i,3yhzZyoz">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO2">
                                                  <block type="telegram" id="MRPV=Xqhfy)x]0x)vkxc">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text" id=":#rPqk#wb+Si.uPfI+xg">
                                                        <field name="TEXT"> 🔒 alle Fenster im Haus sind geschlossen 🔒</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="text" id="6Wifx}FP`TDI,]UWSGaV">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    thewhoboxT HomoranH dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @thewhobox
      Anzeige in Telegram
        <variables>
        </variables>
          </mutation>
        </block>
          </mutation>
        </block>
            </block>
          </value>
            </block>
          </value>
          <next>
                </block>
              </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="LIST">
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="LIST">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="TO">
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF2">
                                                      <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      thewhoboxT
      thewhoboxT
      thewhobox
      #69
      @dslraser Hey,
      das mit dem Import/Export liegt am Forum/Blocky Code. Das Forum wandelt das was in den Eckigen Klammern steht [state.id=.STATE] mit darauf folgender Klammer (functions="Fenster") auch gerne als Link um: mit dem text "state.id=.STATE" und der URL "functions='Fenster'"
      Deswegen sollte man das immer in den Code
      packen, damit das Forum das nicht weiter verarbeitet.
      Meine Adapter: emby | discovery
        @dslraser Hey,
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #70
        @thewhobox
        es fehlt ja genau dort im "Code-Fenster" vom Forum, obwohl ich den ganzen Code da rein kopiert habe.
        Im Code-Block vom Forum sollte das wohl eher nicht passieren....
        Kannst ja selbst mal probieren.
          @thewhobox
          Anzeige in Telegram
            <variables>
            </variables>
              </mutation>
            </block>
              </mutation>
            </block>
                </block>
              </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="LIST">
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <value name="LIST">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="TO">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF2">
                                                          <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          #71
          @dslraser
          Hast du mal einen Link auf so einen missratenen Code?
          Dann schau ich mir den mal an
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #72
            @Homoran sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
            @dslraser
            es geht um Beitrag / Blockly Export einige Beiträge über dem hier. (Fensterscript vom 16.03.2019)
            der hier
            NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @dslraser
              der hier
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #73
              @dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
              @dslraser
              Spoiler ist nicht gleichzusetzen mit Code
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #74
                @Negalein
                das ist ein Spoiler und im Spoiler zusätzlich den Code Dingens angeklickt
                  @dslraser
                  der hier
                  #75
                  @dslraser
                  sieht doch gut aus ;-)
                    @Negalein
                    #76
                    Nope war es nicht :(
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #77
                      @Homoran
                      @Negalein
                      ihr hattet Beide Recht, ich korrigiere das dann mal...
                        @Homoran
                        @Negalein
                        #78
                        @dslraser
                        Hab ich schon ;-)
                        • paul53P
                          paul53P
                          #79
                          Bei Code im Spoiler besteht das Problem, dass es erst mit zusätzlichen Zeilenumbrüchen ordentlich formatiert wird. Ohne LF:
                          Mit zusätzlichen LF:
                            #80
                            und ich mache sicherheitshalber noch eine Leerzeile dazwischen.
                            @Jey-Cee - kann das automatisch geschehen?[spoiler=] - CR - ´´´
                              Jey CeeJ
                              Jey CeeJ
                              Jey Cee
                              #81
                              @Homoran Ich schau mir das mal an.
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              • L Linedancer
                                Den hier:2019-03-11.png
                                S
                                S
                                Schweiz
                                #82
                                @Linedancer sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                währe cool wenn es solch einen Block für Alexa gäbe mit Sprecher, Lautstärke, Meldung, Flüstern, funktion...
                                Es geht zwar unkompliziert durch setzen des Datenpunktes, aber so ein Block ist natürlich schöner da es dann zu dem rest passt 🦆 🦆 🦆
                                Grüsse Schweiz
                                Dr. BakteriusD thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Schweiz
                                  Grüsse Schweiz
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. Bakterius
                                  #83
                                  @Schweiz Da wäre ich auch dafür! Allerdings bereitet mir jedes Mal dieses "standart" Schmerzen. Wenn dann auch richtig als "Standard". 😇
                                  • S Schweiz
                                    Grüsse Schweiz
                                    thewhoboxT
                                    thewhoboxT
                                    thewhobox
                                    #84
                                    @Schweiz ich halte das für weniger Sinnvoll.
                                    Bei Alexa gibt es einfach zu viele variablen wie zum Beispiel, dass jede Instanc auch eine unterschiedliche Anzahl an Alexa-Geräten hat, die aber nicht alle die Sprachausgabe unterstützen. Ebenso müsste man dan auch normalen Text oder SSML erkennen, sowie die Lautstärke danach auch wieder zurück setzen.
                                    Da kannst du dir auch eine Funktion erstellen und diese dann in alle Skripte kopieren die du brauchst :)
                                      S
                                      S
                                      Schweiz
                                      #85
                                      @thewhobox
                                      ja ich kann ja einfach den entsprechenden Datenpunkt setzen...
                                      jedoch währe ein auswahl alexa instanz, text oder SSML, Lautstärke sicherlich nicht schlecht...
                                      Klar gibt es in einer Instanz mehrere Alexa, bei Telegram ist es ja auch möglich, das der eine oder andere ggf. keine Sprachausgabe unterstützt sei erst einmal dahin gestell.
                                      Eine Alexa ohne ist mir nicht bekannt... Vieleicht der FireTV nicht aber ich habe noch keinen.
                                      War ja auch nur eine Idee :)
                                      Ich habe früher Internet Seiten mit PHP und MySql programmiert und habe mich immer gegen Javascript gewehrt, hätte ich das mal nicht gemacht, dann würd ich das aus Spass an der Sache machen :)))
                                      Grüsse Schweiz
                                      • iomountainI
                                        iomountainI
                                        iomountain
                                        #86
                                        Für Telegram wäre noch ein Menü-Block schön, oder kann man sich den auch selber basteln?
                                        Dann kann braucht man auch kein JavaScript mehr für die Menüs:
                                        on({id: "javascript.1.Datenpunkte_own.text2command.Menu_Start"/*Taster Menu Start*/, val: true}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          sendTo('telegram.0', {
                                            user: 'user',
                                            text:   'was willst du?',
                                            reply_markup: {
                                                keyboard: [
                                                    ['Wohnzimmer Status', 'Wohnzimmer Schalten'],
                                                    ['Leseecke Status', 'Leseecke Schalten'],
                                                    ['Steckdosen Status', 'Steckdosen Schalten'],
                                                    ['Status Allgemein', ''],
                                                    ['HAL', '']
                                                resize_keyboard:   true,
                                                one_time_keyboard: false
                                        ```[/s]
                                        rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • iomountainI iomountain
                                              user: 'user',
                                              reply_markup: {
                                                  keyboard: [
                                                      ['HAL', '']
                                          ```[/s]
                                          rantanplanR
                                          rantanplanR
                                          rantanplan
                                          #87
                                          @iomountain
                                          In dem Telegram Block selbst, wird das wahrscheinlich zu kompliziert. Ich habe z.B. Buttons, die wieder andere Buttons aufrufen usw..
                                          Eventuell einen separaten "Telegram Buttons" Baustein?
                                          Im Telegram Block wäre noch schön, wenn man direkt Bilder verschicken könnte.
                                          Rantanplan
                                          thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
