- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Entwicklung
- Wunschliste Blockly-Elemente
noch mal eine Frage zum Selctor Baustein.
Mit diesem "Befehl" bekomme ich nun alle Zustände meiner Fenster im Log angezeigt.
0 = geschlossen
1 = kipp
2 = offen
(HMIP Drehgriffe)Wie kann ich nun mit Blockly z.B. zählen lassen wie viele Fenster es insgesamt gibt, oder wie viele Fenster offen oder gekippt sind ?
Ich probiere schon eine ganze Weile mit den verfügbaren Bausteinen rum, aber ohne Erfolg. Braucht es dazu auch eine Funktion, oder wie stelle ich das mit Blockly an ?
(ein anderes Problem ist das ich zwei Sorten Fensterkontakte habe, also normale optische HMIP
0 = geschlossen
1 = offen
Drehgriffe
0 = geschlossen
1 = gekippt
2 = offen
das könnte man ja vielleicht über zwei Gewerke lösen ? z.B Fenster und Fenstergriff)
0 = geschlossen
1 = kipp
2 = offen
0 = geschlossen
1 = offen
Drehgriffe
0 = geschlossen
1 = gekippt
2 = offen
@dslraser In Blockly kannst du variablen einfach um 1 erhöhen.
Das machst du einmal für jede ID vom Selector (Anzahl gesamter Fenster) und einmal wenn der Wert = true/1/oder sonst was ist (Anzahl offener/gekippter Fenster).Ja das könntest du über zwei Gewerke lösen (dann auch zwei Selectoren). Ein anderer Weg fällt mir gerade auch nicht ein.
Guten Morgen - schöne Sache das hier aktiv an Blockly weitergemacht wird.
Noch ein Vorschlag:
Rechte Maustaste auf ein Steuerungs/Aktualisierungs-Blockly --> Neuer Eintrag: Erzeuge Wert von Objekt, ggf. das selbe auch beim Erstellen DP-Erstellungs-Blockly.
ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
Und gerade noch eine Idee bekommen:
- Per Doppelklick auf ein Blockly: entfalten/zusammenfalten
- Doppelklick mit gedrücker STRG: aktivieren/deaktivieren
Dank Eurer Hilfe habe ich nun mal für mich das bekannte Fensterskript aus dem Forum nachgebaut. Fensterkontakte sind HMIP. Aktuell aber ohne den Status kipp.
Bei mir id=STATE (Großschreibung) und für das "Gewerk" functions="Fenster". Ich habe bei mir Telegram mit eingebaut.
Den Blockly Export stelle ich unten mit rein, vielleicht möchte es Jemand benutzen.Anzeige in Telegram
Und hier der Blockly Export
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="3Eu!3bSQeipPK#4r!G0o">id</variable> <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable> <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable> <variable type="" id="8;Dav(G.=;Ty+lQ4~[UN">offen</variable> <variable type="" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;">offeneFenster</variable> <variable type="" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-">fensterstatus</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="3Eu!3bSQeipPK#4r!G0o"></arg> </mutation> <field name="NAME">getParentName</field> <field name="SCRIPT">aWYoZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQuc3Vic3RyaW5nKDAsIGlkLmxhc3RJbmRleE9mKCcuJykpKS5jb21tb24ubmFtZTsNCmVsc2UgcmV0dXJuIG51bGw7</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63"> <mutation statements="false"> <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg> <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg> </mutation> <field name="NAME">arry, trenner</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="create" id="OIg#fLBB[3H,hL$]=i6" collapsed="true" disabled="true" x="13" y="113"> <field name="NAME">Fenster.01 Namen Fenster gesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="0uGx;.-|FIUY~T[9RE"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id="Gb=2XLFi$IRAgg70dQPQ"> <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "string" , "name" : "01 Namen Fenster gesamt"}</field> </block> </value> <next> <block type="create" id="c.bD4g5uIt~)RNi!X?)=" collapsed="true" disabled="true"> <field name="NAME">Fenster.02 Namen Fenster geoeffnet</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="9I=!#0aHIo,fsYL+yq{^"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id="cxAx7%$szNcl]0K_v.MX"> <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "string" , "name" : "02 Namen Fenster geoffnet"}</field> </block> </value> <next> <block type="create" id="0qiGN9NF-oRvp8wFQM~" collapsed="true" disabled="true"> <field name="NAME">Fenster.03 Anzahl Fenster gesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="{%|1/FlMsXeirmo3lSW"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id="!:l5@]a6d}y%WV+%8gS~"> <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "number" , "name" : "03 Anzahl Fenster gesamt"}</field> </block> </value> <next> <block type="create" id="Z#r!5]]x^7b@iR79;qbo" collapsed="true" disabled="true"> <field name="NAME">Fenster.04 Anzahl Fenster geöffnet</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id=";iw1Jw/N}]Gyb.fp[y;!"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id="a=Q@EL=n5b2cAy4z(gTX"> <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "number" , "name" : "04 Anzahl Fenster geöffnet"}</field> </block> </value> <next> <block type="on_ext" id="q8A38W=#;PI{7f/}3pqI"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="5Y$(^lu{[^5]ux3oE+("> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="selector" id="lhBGb7A6n[vUm1?Q#tC+"> <field name="TEXT">channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="M^)J@MhBGJS!N;hY,^tc"> <field name="VAR" id="8;Dav(G.=;Ty+lQ4~[UN" variabletype="">offen</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="=2`ow)6XfsM-n)E]yDzR"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="V76SnD(J:]StsJEtbVz1"> <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="b8ioqn=SAEc1o-rN,2;w"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="comment" id="x)cdqU;pSNia.p)MHeL~"> <field name="COMMENT">channelstate.id=.STATE</field> <next> <block type="controls_forEach" id="Eb!ly!|dTn,Zqy9edjG$"> <field name="VAR" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-" variabletype="">fensterstatus</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="W^U2V|c!N.-9APmp;}zj"> <field name="TEXT">channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="tq_Th[d(pZtxt2T-LrO"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="FYP=~;)uQu!a5|]KMNd/"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="j,y|JnaJz:sb,i(9oe^C"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="pmOdHJq595YI/$n-u^$"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id=";=A)49}3Eqx{}^5CS[z"> <field name="VAR" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-" variabletype="">fensterstatus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="HQSbp;V,L:xNvI$lI=t!"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="lists_setIndex" id="F!KR3Rxr/RH5YL}J~$T"> <mutation at="true"></mutation> <field name="MODE">SET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="H2NstO2,gntow{QM%=|x"> <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_arithmetic" id="TMNFe_GH3BtOrEKv0F"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=")43ylUFXJ=jhc.9$m7Oo"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="lists_length" id="z-3zZ!%o$CO(mZ|w%1"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="S+LKJSv_LdS?FEs=^M.]"> <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Z8e6TaXp%{0QY4q4f!Ys"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="TO"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="ToXniOfG/14/-A[2WP[s"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id=":c,lS[6P:[gP#El9/bp+"> <field name="VAR" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-" variabletype="">fensterstatus</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="math_change" id="bFhp9q/}?hTL~xKCD7Hg"> <field name="VAR" id="8;Dav(G.=;Ty+lQ4~[UN" variabletype="">offen</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="X|[O^LD`;2L%%Pxc`GHG"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="rKl;D1t@2R1Q5B_at,qe"> <field name="COMMENT">Telegram Block</field> <next> <block type="controls_if" id="k=c@dd%t(al[|eGKV2lq"> <mutation elseif="2"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="$Lr~g!sPrDD]U#xE5e8c"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="lists_length" id="bKDrS3vksWj,gJD_M_Kf"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id=".6oPn_hEeUJB?16^9a{"> <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="9VJhYUb/ECM?6Havyv$Q"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="telegram" id="D8xCB2b:9I#Q!|WofLFh"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="#Woh%x_kVf$RDE3.50nO"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="%CH?lT]|q4-]#r:W_ib@"> <mutation items="6"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="0JmYk15,VjTA5jDTGZyr"> <field name="TEXT">☝️ aktuell ist: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="({Awi[4sRPc:Ub,gd."> <field name="VAR" id="8;Dav(G.=;Ty+lQ4~[UN" variabletype="">offen</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="5m+yQjTJDs:#U:rpyvZ"> <field name="TEXT"> Fenster geöffnet ☝️</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text_newline" id="%CsT:=)P~HPzY9fgrWkS"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text_newline" id="puqhDLJGe3===^fovay"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="-sZVA9Z2QD=LjYtAE^QY"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="lists_sort" id="79ivE:8LLowj:VGR|cv" inline="false"> <field name="TYPE">TEXT</field> <field name="DIRECTION">1</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="~JA:S%RDqagjIPoV$@ss"> <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text_newline" id="H|K0hoa6=#UlT=gIE1:b"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="USERNAME"> <block type="text" id="pwh7XK+e$)YJB,;Q%`^8"> <field name="TEXT">Heiko</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="^r7vSJWGyr@A_e%Vy)eM"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="lists_length" id="q91QnyC0C,YCweq:bGvK"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="^VX@dVPVuEA]:M8zsSFi"> <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="|Gv6ALNA2zPwNZ/AGR/}"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="telegram" id="a6N@ooKI;-.C4z;klL4u"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="#Woh%x_kVf$RDE3.50nO"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="MhdNjpC#a4uSQS*(=gh:" inline="false"> <mutation items="6"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="[Y%DCO!6SPg_UsZQlbT"> <field name="TEXT">☝️ aktuell sind: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="xoAV1[0_}d+ejdZoWPz"> <field name="VAR" id="8;Dav(G.=;Ty+lQ4~[UN" variabletype="">offen</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="6x]03ZP8/omCs:)*EV"> <field name="TEXT"> Fenster geöffnet ☝️</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text_newline" id="3hIEATq;%U?|b^nPOqR"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text_newline" id="yC+/W5y[sm53$:s_Zf"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="gu;dy_omfas#mbVJ^Yab"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="lists_sort" id="T2[T)|{(Upaupaqhth:u" inline="false"> <field name="TYPE">TEXT</field> <field name="DIRECTION">1</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id=":h!Z$fs-MDD4Qo7)!f^N"> <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text_newline" id="QP[i~W5vbJUwelId|WL8"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="USERNAME"> <block type="text" id="*~4%jz;f4QfvecOMERz`"> <field name="TEXT">Heiko</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="xV,7Iiu2SeB,7Z`@ubuC"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="lists_length" id="BTD)uUCWQ;$poZ?oECc]"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="L3x/b?ZyRWYI^bjl:nlj"> <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="%6}|t(IYG+i,3yhzZyoz"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="telegram" id="MRPV=Xqhfy)x]0x)vkxc"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="#Woh%x_kVf$RDE3.50nO"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text" id=":#rPqk#wb+Si.uPfI+xg"> <field name="TEXT"> 🔒 alle Fenster im Haus sind geschlossen 🔒</field> </block> </value> <value name="USERNAME"> <block type="text" id="6Wifx}FP`TDI,]UWSGaV"> <field name="TEXT">Heiko</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml> -
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="3Eu!3bSQeipPK#4r!G0o">id</variable> <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable> <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable> <variable type="" id="8;Dav(G.=;Ty+lQ4~[UN">offen</variable> <variable type="" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;">offeneFenster</variable> <variable type="" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-">fensterstatus</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="3Eu!3bSQeipPK#4r!G0o"></arg> </mutation> <field name="NAME">getParentName</field> <field name="SCRIPT">aWYoZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQuc3Vic3RyaW5nKDAsIGlkLmxhc3RJbmRleE9mKCcuJykpKS5jb21tb24ubmFtZTsNCmVsc2UgcmV0dXJuIG51bGw7</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63"> <mutation statements="false"> <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg> <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg> </mutation> <field name="NAME">arry, trenner</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="create" id="OIg#fLBB[3H,hL$]=i6" collapsed="true" disabled="true" x="13" y="113"> <field name="NAME">Fenster.01 Namen Fenster gesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="0uGx;.-|FIUY~T[9RE"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id="Gb=2XLFi$IRAgg70dQPQ"> <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "string" , "name" : "01 Namen Fenster gesamt"}</field> </block> </value> <next> <block type="create" id="c.bD4g5uIt~)RNi!X?)=" collapsed="true" disabled="true"> <field name="NAME">Fenster.02 Namen Fenster geoeffnet</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="9I=!#0aHIo,fsYL+yq{^"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id="cxAx7%$szNcl]0K_v.MX"> <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "string" , "name" : "02 Namen Fenster geoffnet"}</field> </block> </value> <next> <block type="create" id="0qiGN9NF-oRvp8wFQM~" collapsed="true" disabled="true"> <field name="NAME">Fenster.03 Anzahl Fenster gesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="{%|1/FlMsXeirmo3lSW"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id="!:l5@]a6d}y%WV+%8gS~"> <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "number" , "name" : "03 Anzahl Fenster gesamt"}</field> </block> </value> <next> <block type="create" id="Z#r!5]]x^7b@iR79;qbo" collapsed="true" disabled="true"> <field name="NAME">Fenster.04 Anzahl Fenster geöffnet</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id=";iw1Jw/N}]Gyb.fp[y;!"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id="a=Q@EL=n5b2cAy4z(gTX"> <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "number" , "name" : "04 Anzahl Fenster geöffnet"}</field> </block> </value> <next> <block type="on_ext" id="q8A38W=#;PI{7f/}3pqI"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="5Y$(^lu{[^5]ux3oE+("> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="selector" id="lhBGb7A6n[vUm1?Q#tC+"> <field name="TEXT">channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="M^)J@MhBGJS!N;hY,^tc"> <field name="VAR" id="8;Dav(G.=;Ty+lQ4~[UN" variabletype="">offen</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="=2`ow)6XfsM-n)E]yDzR"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="V76SnD(J:]StsJEtbVz1"> <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="b8ioqn=SAEc1o-rN,2;w"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="comment" id="x)cdqU;pSNia.p)MHeL~"> <field name="COMMENT">channelstate.id=.STATE</field> <next> <block type="controls_forEach" id="Eb!ly!|dTn,Zqy9edjG$"> <field name="VAR" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-" variabletype="">fensterstatus</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="W^U2V|c!N.-9APmp;}zj"> <field name="TEXT">channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="tq_Th[d(pZtxt2T-LrO"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="FYP=~;)uQu!a5|]KMNd/"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="j,y|JnaJz:sb,i(9oe^C"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="pmOdHJq595YI/$n-u^$"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id=";=A)49}3Eqx{}^5CS[z"> <field name="VAR" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-" variabletype="">fensterstatus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="HQSbp;V,L:xNvI$lI=t!"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="lists_setIndex" id="F!KR3Rxr/RH5YL}J~$T"> <mutation at="true"></mutation> <field name="MODE">SET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="H2NstO2,gntow{QM%=|x"> <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_arithmetic" id="TMNFe_GH3BtOrEKv0F"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=")43ylUFXJ=jhc.9$m7Oo"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="lists_length" id="z-3zZ!%o$CO(mZ|w%1"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="S+LKJSv_LdS?FEs=^M.]"> <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Z8e6TaXp%{0QY4q4f!Ys"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="TO"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="ToXniOfG/14/-A[2WP[s"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id=":c,lS[6P:[gP#El9/bp+"> <field name="VAR" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-" variabletype="">fensterstatus</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="math_change" id="bFhp9q/}?hTL~xKCD7Hg"> <field name="VAR" id="8;Dav(G.=;Ty+lQ4~[UN" variabletype="">offen</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="X|[O^LD`;2L%%Pxc`GHG"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="rKl;D1t@2R1Q5B_at,qe"> <field name="COMMENT">Telegram Block</field> <next> <block type="controls_if" id="k=c@dd%t(al[|eGKV2lq"> <mutation elseif="2"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="$Lr~g!sPrDD]U#xE5e8c"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="lists_length" id="bKDrS3vksWj,gJD_M_Kf"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id=".6oPn_hEeUJB?16^9a{"> <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="9VJhYUb/ECM?6Havyv$Q"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="telegram" id="D8xCB2b:9I#Q!|WofLFh"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="#Woh%x_kVf$RDE3.50nO"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="%CH?lT]|q4-]#r:W_ib@"> <mutation items="6"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="0JmYk15,VjTA5jDTGZyr"> <field name="TEXT">☝️ aktuell ist: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="({Awi[4sRPc:Ub,gd."> <field name="VAR" id="8;Dav(G.=;Ty+lQ4~[UN" variabletype="">offen</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="5m+yQjTJDs:#U:rpyvZ"> <field name="TEXT"> Fenster geöffnet ☝️</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text_newline" id="%CsT:=)P~HPzY9fgrWkS"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text_newline" id="puqhDLJGe3===^fovay"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="-sZVA9Z2QD=LjYtAE^QY"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="lists_sort" id="79ivE:8LLowj:VGR|cv" inline="false"> <field name="TYPE">TEXT</field> <field name="DIRECTION">1</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="~JA:S%RDqagjIPoV$@ss"> <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text_newline" id="H|K0hoa6=#UlT=gIE1:b"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="USERNAME"> <block type="text" id="pwh7XK+e$)YJB,;Q%`^8"> <field name="TEXT">Heiko</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="^r7vSJWGyr@A_e%Vy)eM"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="lists_length" id="q91QnyC0C,YCweq:bGvK"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="^VX@dVPVuEA]:M8zsSFi"> <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="|Gv6ALNA2zPwNZ/AGR/}"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="telegram" id="a6N@ooKI;-.C4z;klL4u"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="#Woh%x_kVf$RDE3.50nO"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="MhdNjpC#a4uSQS*(=gh:" inline="false"> <mutation items="6"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="[Y%DCO!6SPg_UsZQlbT"> <field name="TEXT">☝️ aktuell sind: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="xoAV1[0_}d+ejdZoWPz"> <field name="VAR" id="8;Dav(G.=;Ty+lQ4~[UN" variabletype="">offen</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="6x]03ZP8/omCs:)*EV"> <field name="TEXT"> Fenster geöffnet ☝️</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text_newline" id="3hIEATq;%U?|b^nPOqR"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text_newline" id="yC+/W5y[sm53$:s_Zf"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="gu;dy_omfas#mbVJ^Yab"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="lists_sort" id="T2[T)|{(Upaupaqhth:u" inline="false"> <field name="TYPE">TEXT</field> <field name="DIRECTION">1</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id=":h!Z$fs-MDD4Qo7)!f^N"> <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text_newline" id="QP[i~W5vbJUwelId|WL8"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="USERNAME"> <block type="text" id="*~4%jz;f4QfvecOMERz`"> <field name="TEXT">Heiko</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="xV,7Iiu2SeB,7Z`@ubuC"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="lists_length" id="BTD)uUCWQ;$poZ?oECc]"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="L3x/b?ZyRWYI^bjl:nlj"> <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="%6}|t(IYG+i,3yhzZyoz"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="telegram" id="MRPV=Xqhfy)x]0x)vkxc"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="#Woh%x_kVf$RDE3.50nO"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text" id=":#rPqk#wb+Si.uPfI+xg"> <field name="TEXT"> 🔒 alle Fenster im Haus sind geschlossen 🔒</field> </block> </value> <value name="USERNAME"> <block type="text" id="6Wifx}FP`TDI,]UWSGaV"> <field name="TEXT">Heiko</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>@dslraser Hey,
das mit dem Import/Export liegt am Forum/Blocky Code. Das Forum wandelt das was in den Eckigen Klammern steht [state.id=.STATE] mit darauf folgender Klammer (functions="Fenster") auch gerne als Link um: mit dem text "state.id=.STATE" und der URL "functions='Fenster'"
Deswegen sollte man das immer in den Code[state.id=*.STATE](functions="Fenster")packen, damit das Forum das nicht weiter verarbeitet.
@dslraser Hey,
@thewhobox
es fehlt ja genau dort im "Code-Fenster" vom Forum, obwohl ich den ganzen Code da rein kopiert habe.
Im Code-Block vom Forum sollte das wohl eher nicht passieren....
Kannst ja selbst mal probieren. -
Hast du mal einen Link auf so einen missratenen Code?Dann schau ich mir den mal an
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
@dslraser
@Homoran sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
@dslraser
es geht um Beitrag / Blockly Export einige Beiträge über dem hier. (Fensterscript vom 16.03.2019)
@dslraser
@dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
@dslraser
Spoiler ist nicht gleichzusetzen mit Code
° Fixer ---> iob fix -
@dslraser
das ist ein Spoiler und im Spoiler zusätzlich den Code Dingens angeklickt
@dslraser
@dslraser
sieht doch gut aus ;-)kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
Nope war es nicht :(
@dslraser
Hab ich schon ;-)kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
Bei Code im Spoiler besteht das Problem, dass es erst mit zusätzlichen Zeilenumbrüchen ordentlich formatiert wird. Ohne LF:
Mit zusätzlichen LF:
Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU) -
und ich mache sicherheitshalber noch eine Leerzeile dazwischen.@Jey-Cee - kann das automatisch geschehen?[spoiler=] - CR - ´´´
@Homoran Ich schau mir das mal an.
Den hier:
@Linedancer sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
Den hier:
währe cool wenn es solch einen Block für Alexa gäbe mit Sprecher, Lautstärke, Meldung, Flüstern, funktion...
Es geht zwar unkompliziert durch setzen des Datenpunktes, aber so ein Block ist natürlich schöner da es dann zu dem rest passt
Grüsse Schweiz
Den hier:
Grüsse Schweiz
@Schweiz Da wäre ich auch dafür! Allerdings bereitet mir jedes Mal dieses "standart" Schmerzen. Wenn dann auch richtig als "Standard".
