  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
268 Beiträge 40 Kommentatoren 103.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    noch mal eine Frage zum Selctor Baustein.
    Mit diesem "Befehl" bekomme ich nun alle Zustände meiner Fenster im Log angezeigt.
    0 = geschlossen
    1 = kipp
    2 = offen
    (HMIP Drehgriffe)
    Wie kann ich nun mit Blockly z.B. zählen lassen wie viele Fenster es insgesamt gibt, oder wie viele Fenster offen oder gekippt sind ?
    Ich probiere schon eine ganze Weile mit den verfügbaren Bausteinen rum, aber ohne Erfolg. Braucht es dazu auch eine Funktion, oder wie stelle ich das mit Blockly an ?
    (ein anderes Problem ist das ich zwei Sorten Fensterkontakte habe, also normale optische HMIP
    0 = geschlossen
    1 = offen
    Drehgriffe
    0 = geschlossen
    1 = gekippt
    2 = offen
    das könnte man ja vielleicht über zwei Gewerke lösen ? z.B Fenster und Fenstergriff)
    thewhoboxT
    thewhoboxT
    thewhobox
    @dslraser In Blockly kannst du variablen einfach um 1 erhöhen.
    Das machst du einmal für jede ID vom Selector (Anzahl gesamter Fenster) und einmal wenn der Wert = true/1/oder sonst was ist (Anzahl offener/gekippter Fenster).
    Ja das könntest du über zwei Gewerke lösen (dann auch zwei Selectoren). Ein anderer Weg fällt mir gerade auch nicht ein.
    Meine Adapter: emby | discovery
    • D
      D
      darkiop
      #66
      Guten Morgen - schöne Sache das hier aktiv an Blockly weitergemacht wird.
      Noch ein Vorschlag:
      Rechte Maustaste auf ein Steuerungs/Aktualisierungs-Blockly --> Neuer Eintrag: Erzeuge Wert von Objekt, ggf. das selbe auch beim Erstellen DP-Erstellungs-Blockly.
      ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • D
        D
        darkiop
        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
        #67
        Und gerade noch eine Idee bekommen:
        • Per Doppelklick auf ein Blockly: entfalten/zusammenfalten
        • Doppelklick mit gedrücker STRG: aktivieren/deaktivieren
        • thewhoboxT thewhobox
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #68
          @thewhobox
          Dank Eurer Hilfe habe ich nun mal für mich das bekannte Fensterskript aus dem Forum nachgebaut. Fensterkontakte sind HMIP. Aktuell aber ohne den Status kipp.
          Bei mir id=STATE (Großschreibung) und für das "Gewerk" functions="Fenster". Ich habe bei mir Telegram mit eingebaut.
          Den Blockly Export stelle ich unten mit rein, vielleicht möchte es Jemand benutzen.
          Anzeige in Telegram
          Und hier der Blockly Export
            <variables>
              <variable type="" id="3Eu!3bSQeipPK#4r!G0o">id</variable>
              <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable>
              <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable>
              <variable type="" id="8;Dav(G.=;Ty+lQ4~[UN">offen</variable>
              <variable type="" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;">offeneFenster</variable>
              <variable type="" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-">fensterstatus</variable>
            </variables>
            <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13">
              <mutation statements="false">
                <arg name="id" varid="3Eu!3bSQeipPK#4r!G0o"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">getParentName</field>
              <field name="SCRIPT">aWYoZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQuc3Vic3RyaW5nKDAsIGlkLmxhc3RJbmRleE9mKCcuJykpKS5jb21tb24ubmFtZTsNCmVsc2UgcmV0dXJuIG51bGw7</field>
            </block>
            <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63">
                <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg>
                <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">arry, trenner</field>
              <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field>
            </block>
            <block type="create" id="OIg#fLBB[3H,hL$]=i6" collapsed="true" disabled="true" x="13" y="113">
              <field name="NAME">Fenster.01 Namen Fenster gesamt</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="text" id="0uGx;.-|FIUY~T[9RE">
                  <field name="TEXT"></field>
                </block>
              </value>
              <value name="COMMON">
                <block type="text" id="Gb=2XLFi$IRAgg70dQPQ">
                  <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "string" , "name" : "01 Namen Fenster gesamt"}</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="create" id="c.bD4g5uIt~)RNi!X?)=" collapsed="true" disabled="true">
                  <field name="NAME">Fenster.02 Namen Fenster geoeffnet</field>
                    <block type="text" id="9I=!#0aHIo,fsYL+yq{^">
                    </block>
                  </value>
                    <block type="text" id="cxAx7%$szNcl]0K_v.MX">
                      <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "string" , "name" : "02 Namen Fenster geoffnet"}</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="create" id="0qiGN9NF-oRvp8wFQM~" collapsed="true" disabled="true">
                      <field name="NAME">Fenster.03 Anzahl Fenster gesamt</field>
                        <block type="math_number" id="{%|1/FlMsXeirmo3lSW">
                          <field name="NUM">0</field>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="text" id="!:l5@]a6d}y%WV+%8gS~">
                          <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "number" , "name" : "03 Anzahl Fenster gesamt"}</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="create" id="Z#r!5]]x^7b@iR79;qbo" collapsed="true" disabled="true">
                          <field name="NAME">Fenster.04 Anzahl Fenster geöffnet</field>
                            <block type="math_number" id=";iw1Jw/N}]Gyb.fp[y;!">
                            </block>
                          </value>
                            <block type="text" id="a=Q@EL=n5b2cAy4z(gTX">
                              <field name="TEXT">{ "role" : "javascript" , "type" : "number" , "name" : "04 Anzahl Fenster geöffnet"}</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="q8A38W=#;PI{7f/}3pqI">
                              <mutation items="1"></mutation>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="5Y$(^lu{[^5]ux3oE+(">
                                </shadow>
                                <block type="selector" id="lhBGb7A6n[vUm1?Q#tC+">
                                  <field name="TEXT">channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")</field>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="variables_set" id="M^)J@MhBGJS!N;hY,^tc">
                                  <field name="VAR" id="8;Dav(G.=;Ty+lQ4~[UN" variabletype="">offen</field>
                                    <block type="math_number" id="=2`ow)6XfsM-n)E]yDzR">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="V76SnD(J:]StsJEtbVz1">
                                      <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field>
                                        <block type="lists_create_with" id="b8ioqn=SAEc1o-rN,2;w">
                                          <mutation items="0"></mutation>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="x)cdqU;pSNia.p)MHeL~">
                                          <field name="COMMENT">channelstate.id=.STATE</field>
                                          <next>
                                            <block type="controls_forEach" id="Eb!ly!|dTn,Zqy9edjG$">
                                              <field name="VAR" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-" variabletype="">fensterstatus</field>
                                              <value name="LIST">
                                                <block type="selector" id="W^U2V|c!N.-9APmp;}zj">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO">
                                                <block type="controls_if" id="tq_Th[d(pZtxt2T-LrO">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="FYP=~;)uQu!a5|]KMNd/">
                                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value_var" id="j,y|JnaJz:sb,i(9oe^C">
                                                          <value name="OID">
                                                            <shadow type="text" id="pmOdHJq595YI/$n-u^$">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id=";=A)49}3Eqx{}^5CS[z">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="HQSbp;V,L:xNvI$lI=t!">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="lists_setIndex" id="F!KR3Rxr/RH5YL}J~$T">
                                                      <mutation at="true"></mutation>
                                                      <field name="MODE">SET</field>
                                                      <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                      <value name="LIST">
                                                        <block type="variables_get" id="H2NstO2,gntow{QM%=|x">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="TMNFe_GH3BtOrEKv0F">
                                                          <field name="OP">ADD</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id=")43ylUFXJ=jhc.9$m7Oo">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="lists_length" id="z-3zZ!%o$CO(mZ|w%1">
        <block type="variables_get" id="S+LKJSv_LdS?FEs=^M.]">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="Z8e6TaXp%{0QY4q4f!Ys">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="TO">
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="ToXniOfG/14/-A[2WP[s">
                                                          <mutation name="getParentName">
                                                            <arg name="id"></arg>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="variables_get" id=":c,lS[6P:[gP#El9/bp+">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="math_change" id="bFhp9q/}?hTL~xKCD7Hg">
                                                          <value name="DELTA">
                                                            <shadow type="math_number" id="X|[O^LD`;2L%%Pxc`GHG">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="rKl;D1t@2R1Q5B_at,qe">
                                                  <field name="COMMENT">Telegram Block</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="k=c@dd%t(al[|eGKV2lq">
                                                      <mutation elseif="2"></mutation>
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="$Lr~g!sPrDD]U#xE5e8c">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="lists_length" id="bKDrS3vksWj,gJD_M_Kf">
        <block type="variables_get" id=".6oPn_hEeUJB?16^9a{">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="9VJhYUb/ECM?6Havyv$Q">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="telegram" id="D8xCB2b:9I#Q!|WofLFh">
                                                          <field name="LOG"></field>
                                                          <value name="MESSAGE">
                                                            <shadow type="text" id="#Woh%x_kVf$RDE3.50nO">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="%CH?lT]|q4-]#r:W_ib@">
                                                              <mutation items="6"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="0JmYk15,VjTA5jDTGZyr">
        <field name="TEXT">☝️ aktuell ist: </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="({Awi[4sRPc:Ub,gd.">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="5m+yQjTJDs:#U:rpyvZ">
        <field name="TEXT"> Fenster geöffnet ☝️</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id="%CsT:=)P~HPzY9fgrWkS">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="text_newline" id="puqhDLJGe3===^fovay">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="-sZVA9Z2QD=LjYtAE^QY">
        <mutation name="arry, trenner">
        <arg name="arry"></arg>
        <arg name="trenner"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_sort" id="79ivE:8LLowj:VGR|cv" inline="false">
        <field name="TYPE">TEXT</field>
        <field name="DIRECTION">1</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="~JA:S%RDqagjIPoV$@ss">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text_newline" id="H|K0hoa6=#UlT=gIE1:b">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="USERNAME">
                                                            <block type="text" id="pwh7XK+e$)YJB,;Q%`^8">
                                                              <field name="TEXT">Heiko</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_compare" id="^r7vSJWGyr@A_e%Vy)eM">
                                                          <field name="OP">GT</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="lists_length" id="q91QnyC0C,YCweq:bGvK">
        <block type="variables_get" id="^VX@dVPVuEA]:M8zsSFi">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="|Gv6ALNA2zPwNZ/AGR/}">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO1">
                                                        <block type="telegram" id="a6N@ooKI;-.C4z;klL4u">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="MhdNjpC#a4uSQS*(=gh:" inline="false">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="[Y%DCO!6SPg_UsZQlbT">
        <field name="TEXT">☝️ aktuell sind: </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="xoAV1[0_}d+ejdZoWPz">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="6x]03ZP8/omCs:)*EV">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id="3hIEATq;%U?|b^nPOqR">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="text_newline" id="yC+/W5y[sm53$:s_Zf">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="gu;dy_omfas#mbVJ^Yab">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_sort" id="T2[T)|{(Upaupaqhth:u" inline="false">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id=":h!Z$fs-MDD4Qo7)!f^N">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text_newline" id="QP[i~W5vbJUwelId|WL8">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="text" id="*~4%jz;f4QfvecOMERz`">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF2">
                                                        <block type="logic_compare" id="xV,7Iiu2SeB,7Z`@ubuC">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="lists_length" id="BTD)uUCWQ;$poZ?oECc]">
        <block type="variables_get" id="L3x/b?ZyRWYI^bjl:nlj">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="%6}|t(IYG+i,3yhzZyoz">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO2">
                                                        <block type="telegram" id="MRPV=Xqhfy)x]0x)vkxc">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text" id=":#rPqk#wb+Si.uPfI+xg">
                                                              <field name="TEXT"> 🔒 alle Fenster im Haus sind geschlossen 🔒</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="text" id="6Wifx}FP`TDI,]UWSGaV">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          thewhoboxT HomoranH dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
            @thewhobox
            Anzeige in Telegram
              <variables>
              </variables>
                </mutation>
              </block>
                </mutation>
              </block>
                  </block>
                </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="LIST">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="LIST">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="TO">
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                            <value name="A">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF2">
                                                            <value name="A">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            thewhoboxT
            thewhoboxT
            thewhobox
            #69
            @dslraser Hey,
            das mit dem Import/Export liegt am Forum/Blocky Code. Das Forum wandelt das was in den Eckigen Klammern steht [state.id=.STATE] mit darauf folgender Klammer (functions="Fenster") auch gerne als Link um: mit dem text "state.id=.STATE" und der URL "functions='Fenster'"
            Deswegen sollte man das immer in den Code
            packen, damit das Forum das nicht weiter verarbeitet.
              @dslraser Hey,
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #70
              @thewhobox
              es fehlt ja genau dort im "Code-Fenster" vom Forum, obwohl ich den ganzen Code da rein kopiert habe.
              Im Code-Block vom Forum sollte das wohl eher nicht passieren....
              Kannst ja selbst mal probieren.
                @thewhobox
                Anzeige in Telegram
                  <variables>
                  </variables>
                    </mutation>
                  </block>
                    </mutation>
                  </block>
                      </block>
                    </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <value name="LIST">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <value name="LIST">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="TO">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                #71
                @dslraser
                Hast du mal einen Link auf so einen missratenen Code?
                Dann schau ich mir den mal an
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #72
                  @Homoran sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                  @dslraser
                  es geht um Beitrag / Blockly Export einige Beiträge über dem hier. (Fensterscript vom 16.03.2019)
                  der hier
                  NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @dslraser
                    der hier
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #73
                    @dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                    @dslraser
                    Spoiler ist nicht gleichzusetzen mit Code
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #74
                      @Negalein
                      das ist ein Spoiler und im Spoiler zusätzlich den Code Dingens angeklickt
                        @dslraser
                        der hier
                        #75
                        @dslraser
                        sieht doch gut aus ;-)
                          @Negalein
                          #76
                          Nope war es nicht :(
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #77
                            @Homoran
                            @Negalein
                            ihr hattet Beide Recht, ich korrigiere das dann mal...
                              @Homoran
                              @Negalein
                              #78
                              @dslraser
                              Hab ich schon ;-)
                              • paul53P
                                paul53P
                                #79
                                Bei Code im Spoiler besteht das Problem, dass es erst mit zusätzlichen Zeilenumbrüchen ordentlich formatiert wird. Ohne LF:
                                Mit zusätzlichen LF:
                                Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                  #80
                                  und ich mache sicherheitshalber noch eine Leerzeile dazwischen.
                                  @Jey-Cee - kann das automatisch geschehen?[spoiler=] - CR - ´´´
                                    Jey CeeJ
                                    Jey CeeJ
                                    Jey Cee
                                    #81
                                    @Homoran Ich schau mir das mal an.
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    • L Linedancer
                                      Den hier:2019-03-11.png
                                      S
                                      S
                                      Schweiz
                                      #82
                                      @Linedancer sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                      währe cool wenn es solch einen Block für Alexa gäbe mit Sprecher, Lautstärke, Meldung, Flüstern, funktion...
                                      Es geht zwar unkompliziert durch setzen des Datenpunktes, aber so ein Block ist natürlich schöner da es dann zu dem rest passt 🦆 🦆 🦆
                                      Grüsse Schweiz
                                      Dr. BakteriusD thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Schweiz
                                        Grüsse Schweiz
                                        Dr. BakteriusD
                                        Dr. BakteriusD
                                        Dr. Bakterius
                                        #83
                                        @Schweiz Da wäre ich auch dafür! Allerdings bereitet mir jedes Mal dieses "standart" Schmerzen. Wenn dann auch richtig als "Standard". 😇
                                        • S Schweiz
                                          Grüsse Schweiz
                                          thewhoboxT
                                          thewhoboxT
                                          thewhobox
                                          #84
                                          @Schweiz ich halte das für weniger Sinnvoll.
                                          Bei Alexa gibt es einfach zu viele variablen wie zum Beispiel, dass jede Instanc auch eine unterschiedliche Anzahl an Alexa-Geräten hat, die aber nicht alle die Sprachausgabe unterstützen. Ebenso müsste man dan auch normalen Text oder SSML erkennen, sowie die Lautstärke danach auch wieder zurück setzen.
                                          Da kannst du dir auch eine Funktion erstellen und diese dann in alle Skripte kopieren die du brauchst :)
                                          84.1k
