  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
268 Beiträge 40 Kommentatoren 129.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @iomountain
    kannst du mir kurz erklären was diese Blockly macht, pls
    iomountainI
    iomountainI
    iomountain
    @MyzerAT sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
    @iomountain
    gerne z.B.:
    Listet mir den Bateriestand meiner Zigbee Sensoren
    • MyzerATM
      MyzerATM
      MyzerAT
      ah der schreibt das dann ins log vom iobroker ?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        iomountainI
        iomountainI
        iomountain
        Ja
        • iomountainI iomountain
          @iomountain
          gerne z.B.:
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @iomountain
          funktioniert auch bei mir.👌
          • iomountainI
            iomountainI
            iomountain
            Ein Blockly Baustein mit dem ich einen Text umfangreich modifizieren kann, zum Beispiel:
            Aus einem Text alle 'regex-String' entfernen.
            Aus einem Text alle 'regex-String' durch ',' ersetzen.
            regex-String siehe z.B.: https://regex101.com/
            Dann kann ich wieder mit:
            weiterarbeiten.
            • siggi85S
              siggi85S
              siggi85
              schrieb am zuletzt editiert von siggi85
              1. Nutzung von RegEx in den Triggern (On Subscriptions).
                Damit kann man bspw. einen Trigger für den Batterie Wert aller zigbee Sensoren erstellen. Durch den RegEx sind Sensoren die später hinzukommen automatisch mit dabei und man kann nicht vergessen diese einzubinden. Dynamischer, Flexibler und fehlerunanfälliger. :)
                Ich habe teilweise schon Blocklys gebaut, exportiert und als JS Script laufen lassen, nur damit ich einen RegEx verwenden konnte, bspw. für diese Batterieüberwachung.
              2. Name des darüber liegen Objektes in Trigger nutzen
                Wenn ich einen Sensor habe mit Namen "Wohnzimmer Temperatur" und darunter der Temperatur Datenpunkt mit Namen "Temperatur" liegt, dann kann ich in einem Trigger bisher ein Baustein "Name" nutzen in dem dann "Temperatur" steht. Ich würde gene einen Baustein "darüber liegender Name" haben, in dem "Wohnzimmer Temperatur" steht.
                Vorteil wäre, dass ich nur ein Mal den Sensor benennen muss und danach sämtliche Werte darunter per diesem neuen Baustein ("darüber liegender Name") dem zugehörigen Sensor zugeordnet werden können. (um bspw. Telegramm Nachrichten zu versenden die mir den auslösenden Sensor direkt mitteilen können)
              thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
              • siggi85S siggi85
                thewhoboxT
                thewhoboxT
                thewhobox
                schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
                @siggi85
                1. Ichweiß nicht ob ioBroker überhaupt Regex in den Subscriptions zu lässt (bis auf * glaube ich)
                  Du könntest auch ein Schedule anlegen und dann mit dem Selector Block alle Battery States holen. Wie von iomountain hier beschrieben.
                2. Das wäreoft bestimmt erleichternd. Auch wenn man sich alle Battery States holt und dann den Namen dazu ausgeben möchte.
                  Möglich ist das jetzt aber bestimmt auch. Man muss von der ID nach dem letzten Punkt alles entfernen.
                  Aber kommt mal auf die Liste.
                Edit: ok zweiteres geht nicht, da man nicht an den Namen einer ObjectID kommt (zumindest hab ich nix gefunden).
                Werde es dann in zwei Elemente teilen: getParentId und getObjectFromID
                Meine Adapter: emby | discovery
                • thewhoboxT thewhobox
                  @siggi85
                  paul53P
                  paul53P
                  @thewhobox sagte:
                  Ja, Regex funktioniert in Subscriptions (s. Doku).
                  Zu 2.
                      return getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.'))).common.name;
                  Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                    @thewhobox sagte:
                    Zu 2.
                    thewhoboxT
                    thewhoboxT
                    thewhobox
                    @paul53 Okay danke für die Info mit den Subscriptions. Dachte geht nur der *.
                    Heißt das müsste ja aber auch so schon funktionieren:
                    Zu 2. Dass das so geht weiß ich, aber mit Blockly kann man das nicht realisieren, da es kein Blockly für "getObject" gibt. Richtig?
                    paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      paul53P
                      paul53P
                      @thewhobox sagte:
                      Nein, das ist noch kein Regex, sondern ein String mit "*".
                      @thewhobox sagte:
                      Richtig.
                      Anmerkung: Blockly ist für Nicht-Programmier gedacht und ist deshalb im Umfang beschränkt. Ich halte es nicht für sinnvoll, so komplexe Funktionen in Blockly zu integrieren. Wer so etwas benötigt, sollte Javascript lernen und die Funktions-Dokumentation zum JS-Adapter lesen !
                      siggi85S iomountainI 2 Antworten Letzte Antwort
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @thewhobox
                        ich versuche mich gerade am Fensterskript in Blockly. Beim öffnen eines Fensters bekomme ich schon mal alle Fenster mit Ihrem Status (0,1,2) im Log. Allerdings nicht die Namen sondern die ID.
                        Kann ich das auch anders machen um die Namen zu bekommen ?
                        • dslraserD dslraser
                          @thewhobox
                          paul53P
                          paul53P
                          @dslraser Da getObject() nicht in Blockly vorhanden ist, geht dies nur mit einer eigenen Javascript-Funktion.
                            @thewhobox sagte:
                            @thewhobox sagte:
                            Richtig.
                            siggi85S
                            siggi85S
                            siggi85
                            Danke für den "ID from Selector" Block, den kannte ich noch nicht. Werde ich mal testen.
                            @paul53 sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                            @thewhobox sagte:
                            @thewhobox sagte:
                            Richtig.
                            Im stimme da schon zu.
                            Da jedoch ein Device in ioBroker in der Ordnerstruktur fast immer als "Ordner" dargestellt wird, und die Attribute zu dem Device oft direkt darunter liegen (die alle einen eigenen Namen haben wie bspw. "Temperatur"), halte ich den Wert "Namen des übergeordneten Datenpunktes/Ordners" weiterhin für so nützlich, dass ich eine Nutzung in Blockly nicht als zu komplex einstufen würde. :) Ich will damit sagen, dass ich nicht den kompletten Funktionsumfang von getObject brauche, aber diese eine Funktion fände ich schon sehr hilfreich.
                            • siggi85S siggi85
                              @thewhobox sagte:
                              @thewhobox sagte:
                              Richtig.
                              paul53P
                              paul53P
                              @siggi85 sagte:
                              Dann verwende eine eigene Funktion. Export:
                              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="procedures_defcustomreturn" id="!*N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="138" y="88">
                                <mutation statements="false">
                                  <arg name="id" varid="3Eu!3bSQeipPK#4r!G0o"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">getParentName</field>
                                <field name="SCRIPT">aWYoZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQuc3Vic3RyaW5nKDAsIGlkLmxhc3RJbmRleE9mKCcuJykpKS5jb21tb24ubmFtZTsNCmVsc2UgcmV0dXJuICdwYXJlbnQgaXMgbm90IGFuIG9iamVjdCAhJzs=</field>
                              </block>
                              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                @siggi85 sagte:
                                  </mutation>
                                </block>
                                siggi85S
                                siggi85S
                                siggi85
                                @siggi85 sagte:
                                  </mutation>
                                  <field name="SCRIPT">aWYoZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQuc3Vic3RyaW5nKDAsIGlkLmxhc3RJbmRleE9mKCcuJykpKS5jb21tb24ubmFtZTsNCmVsc2UgcmV0dXJuIG51bGw7</field>
                                </block>
                                Nach ein bisschen Testen hat es funktioniert. Danke! :)
                                • siggi85S siggi85
                                  @siggi85 sagte:
                                    </mutation>
                                  </block>
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @siggi85
                                  zeig mal bitte wie Du es anwendest
                                    @iomountain Selector Blockly ist fertig :) (Gibt alle IDs als Array zurück)
                                    siggi85S
                                    siggi85S
                                    siggi85
                                    @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                    Wie kann ich den nun nutzen? Scriptadapter aus "latest" installieren?
                                      @siggi85
                                      siggi85S
                                      siggi85S
                                      siggi85
                                      @dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                      siggi85
                                      Kein Problem.
                                      paul53P madjack84M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • siggi85S siggi85
                                        siggi85
                                        Kein Problem.
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @siggi85 Die Wandlung nach String ist unnötig, denn der Name ist immer ein String.
                                          siggi85S
                                          siggi85S
                                          siggi85
                                          @paul53 Stimmt, funktioniert auch ohne.
                                          33.2k
                                          84.4k
