Wunschliste Blockly-Elemente
Nutzung von RegEx in den Triggern (On Subscriptions).
Damit kann man bspw. einen Trigger für den Batterie Wert aller zigbee Sensoren erstellen. Durch den RegEx sind Sensoren die später hinzukommen automatisch mit dabei und man kann nicht vergessen diese einzubinden. Dynamischer, Flexibler und fehlerunanfälliger. :)
Ich habe teilweise schon Blocklys gebaut, exportiert und als JS Script laufen lassen, nur damit ich einen RegEx verwenden konnte, bspw. für diese Batterieüberwachung. -
Name des darüber liegen Objektes in Trigger nutzen
Wenn ich einen Sensor habe mit Namen "Wohnzimmer Temperatur" und darunter der Temperatur Datenpunkt mit Namen "Temperatur" liegt, dann kann ich in einem Trigger bisher ein Baustein "Name" nutzen in dem dann "Temperatur" steht. Ich würde gene einen Baustein "darüber liegender Name" haben, in dem "Wohnzimmer Temperatur" steht.
Vorteil wäre, dass ich nur ein Mal den Sensor benennen muss und danach sämtliche Werte darunter per diesem neuen Baustein ("darüber liegender Name") dem zugehörigen Sensor zugeordnet werden können. (um bspw. Telegramm Nachrichten zu versenden die mir den auslösenden Sensor direkt mitteilen können)
Ichweiß nicht ob ioBroker überhaupt Regex in den Subscriptions zu lässt (bis auf * glaube ich)
Du könntest auch ein Schedule anlegen und dann mit dem Selector Block alle Battery States holen. Wie von iomountain hier beschrieben. -
Das wäreoft bestimmt erleichternd. Auch wenn man sich alle Battery States holt und dann den Namen dazu ausgeben möchte.
Möglich ist das jetzt aber bestimmt auch. Man muss von der ID nach dem letzten Punkt alles entfernen.
Aber kommt mal auf die Liste.
Edit: ok zweiteres geht nicht, da man nicht an den Namen einer ObjectID kommt (zumindest hab ich nix gefunden).
Werde es dann in zwei Elemente teilen: getParentId und getObjectFromID -
@thewhobox sagte:
Ja, Regex funktioniert in Subscriptions (s. Doku).
Zu 2.
return getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.'))).common.name;@paul53 Okay danke für die Info mit den Subscriptions. Dachte geht nur der *.
Heißt das müsste ja aber auch so schon funktionieren:
Zu 2. Dass das so geht weiß ich, aber mit Blockly kann man das nicht realisieren, da es kein Blockly für "getObject" gibt. Richtig?
@thewhobox sagte:
Nein, das ist noch kein Regex, sondern ein String mit "*".
@thewhobox sagte:
Richtig.
Anmerkung: Blockly ist für Nicht-Programmier gedacht und ist deshalb im Umfang beschränkt. Ich halte es nicht für sinnvoll, so komplexe Funktionen in Blockly zu integrieren. Wer so etwas benötigt, sollte Javascript lernen und die Funktions-Dokumentation zum JS-Adapter lesen !
ich versuche mich gerade am Fensterskript in Blockly. Beim öffnen eines Fensters bekomme ich schon mal alle Fenster mit Ihrem Status (0,1,2) im Log. Allerdings nicht die Namen sondern die ID.
Kann ich das auch anders machen um die Namen zu bekommen ?
@thewhobox sagte:
@thewhobox sagte:
Richtig.
Danke für den "ID from Selector" Block, den kannte ich noch nicht. Werde ich mal testen.
@paul53 sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
@thewhobox sagte:
@thewhobox sagte:
Richtig.
Im stimme da schon zu.
Da jedoch ein Device in ioBroker in der Ordnerstruktur fast immer als "Ordner" dargestellt wird, und die Attribute zu dem Device oft direkt darunter liegen (die alle einen eigenen Namen haben wie bspw. "Temperatur"), halte ich den Wert "Namen des übergeordneten Datenpunktes/Ordners" weiterhin für so nützlich, dass ich eine Nutzung in Blockly nicht als zu komplex einstufen würde. :) Ich will damit sagen, dass ich nicht den kompletten Funktionsumfang von getObject brauche, aber diese eine Funktion fände ich schon sehr hilfreich. -
@thewhobox sagte:
@thewhobox sagte:
Richtig.
@siggi85 sagte:
Dann verwende eine eigene Funktion. Export:
@siggi85 sagte:
Nach ein bisschen Testen hat es funktioniert. Danke! :)
@siggi85
zeig mal bitte wie Du es anwendest -
@iomountain Selector Blockly ist fertig :) (Gibt alle IDs als Array zurück)
@thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
Wie kann ich den nun nutzen? Scriptadapter aus "latest" installieren?
@dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
siggi85
zeig mal bitte wie Du es anwendestKein Problem.
@thewhobox sagte:
@thewhobox sagte:
Richtig.
Ich kenne mich in JavaScript nicht wirklich aus, denke aber ich würde meine einfachen Blocky Sachen auch in Java Script hinbekommen. Aber dann läuft das und wenn ich dann in einem Jahr reinschaue um was anzupassen hab ich wieder alles vergessen und muss mich neu einarbeiten.
Bei meinen einfachen Blockly Scripten erkenne ich auf Anhieb was sie machen ohne mich wieder groß einzuarbeiten.
Deswegen: Danke für die Blöcke die es gibt. -
noch mal eine Frage zum Selctor Baustein.
Mit diesem "Befehl" bekomme ich nun alle Zustände meiner Fenster im Log angezeigt.
0 = geschlossen
1 = kipp
2 = offen
(HMIP Drehgriffe)Wie kann ich nun mit Blockly z.B. zählen lassen wie viele Fenster es insgesamt gibt, oder wie viele Fenster offen oder gekippt sind ?
Ich probiere schon eine ganze Weile mit den verfügbaren Bausteinen rum, aber ohne Erfolg. Braucht es dazu auch eine Funktion, oder wie stelle ich das mit Blockly an ?
(ein anderes Problem ist das ich zwei Sorten Fensterkontakte habe, also normale optische HMIP
0 = geschlossen
1 = offen
Drehgriffe
0 = geschlossen
1 = gekippt
2 = offen
das könnte man ja vielleicht über zwei Gewerke lösen ? z.B Fenster und Fenstergriff)
0 = geschlossen
1 = kipp
2 = offen
0 = geschlossen
1 = offen
Drehgriffe
0 = geschlossen
1 = gekippt
2 = offen
@dslraser In Blockly kannst du variablen einfach um 1 erhöhen.
Das machst du einmal für jede ID vom Selector (Anzahl gesamter Fenster) und einmal wenn der Wert = true/1/oder sonst was ist (Anzahl offener/gekippter Fenster).Ja das könntest du über zwei Gewerke lösen (dann auch zwei Selectoren). Ein anderer Weg fällt mir gerade auch nicht ein.
Guten Morgen - schöne Sache das hier aktiv an Blockly weitergemacht wird.
Noch ein Vorschlag:
Rechte Maustaste auf ein Steuerungs/Aktualisierungs-Blockly --> Neuer Eintrag: Erzeuge Wert von Objekt, ggf. das selbe auch beim Erstellen DP-Erstellungs-Blockly.
