  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
    1.7k
    1.5k
268 Beiträge 40 Kommentatoren 98.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • iomountainI iomountain
    @MyzerAT sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
    @iomountain
    kannst du mir kurz erklären was diese Blockly macht, pls
    gerne z.B.:
    Listet mir den Bateriestand meiner Zigbee Sensoren
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @iomountain
    funktioniert auch bei mir.👌
    • iomountainI
      iomountainI
      iomountain
      Ein Blockly Baustein mit dem ich einen Text umfangreich modifizieren kann, zum Beispiel:
      Aus einem Text alle 'regex-String' entfernen.
      Aus einem Text alle 'regex-String' durch ',' ersetzen.
      regex-String siehe z.B.: https://regex101.com/
      Dann kann ich wieder mit:
      weiterarbeiten.
      • siggi85S
        siggi85S
        siggi85
        schrieb am zuletzt editiert von siggi85
        1. Nutzung von RegEx in den Triggern (On Subscriptions).
          Damit kann man bspw. einen Trigger für den Batterie Wert aller zigbee Sensoren erstellen. Durch den RegEx sind Sensoren die später hinzukommen automatisch mit dabei und man kann nicht vergessen diese einzubinden. Dynamischer, Flexibler und fehlerunanfälliger. :)
          Ich habe teilweise schon Blocklys gebaut, exportiert und als JS Script laufen lassen, nur damit ich einen RegEx verwenden konnte, bspw. für diese Batterieüberwachung.
        2. Name des darüber liegen Objektes in Trigger nutzen
          Wenn ich einen Sensor habe mit Namen "Wohnzimmer Temperatur" und darunter der Temperatur Datenpunkt mit Namen "Temperatur" liegt, dann kann ich in einem Trigger bisher ein Baustein "Name" nutzen in dem dann "Temperatur" steht. Ich würde gene einen Baustein "darüber liegender Name" haben, in dem "Wohnzimmer Temperatur" steht.
          Vorteil wäre, dass ich nur ein Mal den Sensor benennen muss und danach sämtliche Werte darunter per diesem neuen Baustein ("darüber liegender Name") dem zugehörigen Sensor zugeordnet werden können. (um bspw. Telegramm Nachrichten zu versenden die mir den auslösenden Sensor direkt mitteilen können)
        thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
        • siggi85S siggi85
          thewhoboxT
          thewhoboxT
          thewhobox
          schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
          @siggi85
          1. Ichweiß nicht ob ioBroker überhaupt Regex in den Subscriptions zu lässt (bis auf * glaube ich)
            Du könntest auch ein Schedule anlegen und dann mit dem Selector Block alle Battery States holen. Wie von iomountain hier beschrieben.
          2. Das wäreoft bestimmt erleichternd. Auch wenn man sich alle Battery States holt und dann den Namen dazu ausgeben möchte.
            Möglich ist das jetzt aber bestimmt auch. Man muss von der ID nach dem letzten Punkt alles entfernen.
            Aber kommt mal auf die Liste.
          Edit: ok zweiteres geht nicht, da man nicht an den Namen einer ObjectID kommt (zumindest hab ich nix gefunden).
          Werde es dann in zwei Elemente teilen: getParentId und getObjectFromID
          Meine Adapter: emby | discovery
          • thewhoboxT thewhobox
            @siggi85
            paul53P
            paul53P
            @thewhobox sagte:
            Ja, Regex funktioniert in Subscriptions (s. Doku).
            Zu 2.
                return getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.'))).common.name;
              @thewhobox sagte:
              Zu 2.
              thewhoboxT
              thewhoboxT
              thewhobox
              @paul53 Okay danke für die Info mit den Subscriptions. Dachte geht nur der *.
              Heißt das müsste ja aber auch so schon funktionieren:
              Zu 2. Dass das so geht weiß ich, aber mit Blockly kann man das nicht realisieren, da es kein Blockly für "getObject" gibt. Richtig?
              paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                paul53P
                paul53P
                @thewhobox sagte:
                Nein, das ist noch kein Regex, sondern ein String mit "*".
                @thewhobox sagte:
                Richtig.
                Anmerkung: Blockly ist für Nicht-Programmier gedacht und ist deshalb im Umfang beschränkt. Ich halte es nicht für sinnvoll, so komplexe Funktionen in Blockly zu integrieren. Wer so etwas benötigt, sollte Javascript lernen und die Funktions-Dokumentation zum JS-Adapter lesen !
                siggi85S iomountainI 2 Antworten Letzte Antwort
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @thewhobox
                  ich versuche mich gerade am Fensterskript in Blockly. Beim öffnen eines Fensters bekomme ich schon mal alle Fenster mit Ihrem Status (0,1,2) im Log. Allerdings nicht die Namen sondern die ID.
                  Kann ich das auch anders machen um die Namen zu bekommen ?
                  • dslraserD dslraser
                    @thewhobox
                    paul53P
                    paul53P
                    @dslraser Da getObject() nicht in Blockly vorhanden ist, geht dies nur mit einer eigenen Javascript-Funktion.
                      @thewhobox sagte:
                      @thewhobox sagte:
                      Richtig.
                      siggi85S
                      siggi85S
                      siggi85
                      Danke für den "ID from Selector" Block, den kannte ich noch nicht. Werde ich mal testen.
                      @paul53 sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                      @thewhobox sagte:
                      @thewhobox sagte:
                      Richtig.
                      Im stimme da schon zu.
                      Da jedoch ein Device in ioBroker in der Ordnerstruktur fast immer als "Ordner" dargestellt wird, und die Attribute zu dem Device oft direkt darunter liegen (die alle einen eigenen Namen haben wie bspw. "Temperatur"), halte ich den Wert "Namen des übergeordneten Datenpunktes/Ordners" weiterhin für so nützlich, dass ich eine Nutzung in Blockly nicht als zu komplex einstufen würde. :) Ich will damit sagen, dass ich nicht den kompletten Funktionsumfang von getObject brauche, aber diese eine Funktion fände ich schon sehr hilfreich.
                      • siggi85S siggi85
                        @thewhobox sagte:
                        @thewhobox sagte:
                        Richtig.
                        paul53P
                        paul53P
                        @siggi85 sagte:
                        Dann verwende eine eigene Funktion. Export:
                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="procedures_defcustomreturn" id="!*N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="138" y="88">
                          <mutation statements="false">
                            <arg name="id" varid="3Eu!3bSQeipPK#4r!G0o"></arg>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">getParentName</field>
                          <field name="SCRIPT">aWYoZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQuc3Vic3RyaW5nKDAsIGlkLmxhc3RJbmRleE9mKCcuJykpKS5jb21tb24ubmFtZTsNCmVsc2UgcmV0dXJuICdwYXJlbnQgaXMgbm90IGFuIG9iamVjdCAhJzs=</field>
                        </block>
                        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                          @siggi85 sagte:
                            </mutation>
                          </block>
                          siggi85S
                          siggi85S
                          siggi85
                          @siggi85 sagte:
                            </mutation>
                            <field name="SCRIPT">aWYoZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQuc3Vic3RyaW5nKDAsIGlkLmxhc3RJbmRleE9mKCcuJykpKS5jb21tb24ubmFtZTsNCmVsc2UgcmV0dXJuIG51bGw7</field>
                          </block>
                          Nach ein bisschen Testen hat es funktioniert. Danke! :)
                          • siggi85S siggi85
                            @siggi85 sagte:
                              </mutation>
                            </block>
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @siggi85
                            zeig mal bitte wie Du es anwendest
                              @iomountain Selector Blockly ist fertig :) (Gibt alle IDs als Array zurück)
                              siggi85S
                              siggi85S
                              siggi85
                              @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                              Wie kann ich den nun nutzen? Scriptadapter aus "latest" installieren?
                                @siggi85
                                siggi85S
                                siggi85S
                                siggi85
                                @dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                siggi85
                                Kein Problem.
                                paul53P madjack84M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • siggi85S siggi85
                                  siggi85
                                  Kein Problem.
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @siggi85 Die Wandlung nach String ist unnötig, denn der Name ist immer ein String.
                                    siggi85S
                                    siggi85S
                                    siggi85
                                    @paul53 Stimmt, funktioniert auch ohne.
                                    • siggi85S siggi85
                                      thewhoboxT
                                      thewhoboxT
                                      thewhobox
                                      @siggi85 bisher kannst du ihn nur nutzen, wenn die ihn von meinem github installierst. https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript
                                        @thewhobox sagte:
                                        @thewhobox sagte:
                                        Richtig.
                                        iomountainI
                                        iomountainI
                                        iomountain
                                        Ich kenne mich in JavaScript nicht wirklich aus, denke aber ich würde meine einfachen Blocky Sachen auch in Java Script hinbekommen. Aber dann läuft das und wenn ich dann in einem Jahr reinschaue um was anzupassen hab ich wieder alles vergessen und muss mich neu einarbeiten.
                                        Bei meinen einfachen Blockly Scripten erkenne ich auf Anhieb was sie machen ohne mich wieder groß einzuarbeiten.
                                        Deswegen: Danke für die Blöcke die es gibt.
                                        • dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          noch mal eine Frage zum Selctor Baustein.
                                          Mit diesem "Befehl" bekomme ich nun alle Zustände meiner Fenster im Log angezeigt.
                                          0 = geschlossen
                                          1 = kipp
                                          2 = offen
                                          (HMIP Drehgriffe)
                                          Wie kann ich nun mit Blockly z.B. zählen lassen wie viele Fenster es insgesamt gibt, oder wie viele Fenster offen oder gekippt sind ?
                                          Ich probiere schon eine ganze Weile mit den verfügbaren Bausteinen rum, aber ohne Erfolg. Braucht es dazu auch eine Funktion, oder wie stelle ich das mit Blockly an ?
                                          (ein anderes Problem ist das ich zwei Sorten Fensterkontakte habe, also normale optische HMIP
                                          0 = geschlossen
                                          1 = offen
                                          Drehgriffe
                                          0 = geschlossen
                                          1 = gekippt
                                          2 = offen
                                          das könnte man ja vielleicht über zwei Gewerke lösen ? z.B Fenster und Fenstergriff)
                                          83.8k
