  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
268 Beiträge 40 Kommentatoren 93.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • iomountainI iomountain
    @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
    @iomountain Selector Blockly ist fertig :) (Gibt alle IDs als Array zurück)
    👍 👍 👍 👍 MEGA
    funktioniert! Danke Dir!
    Kann man schon sagen wann wird die Änderungen in Serie gehen?
    Für Anfänger wie mich: von Github über die Katze installieren: https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript und dann im Expertenmodus noch einen Upload bei dem Adapter machen.
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    #41
    @iomountain
    kannst du mir kurz erklären was diese Blockly macht, pls
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      @iomountain
      iomountainI Offline
      iomountainI Offline
      iomountain
      #42
      @MyzerAT sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
      @iomountain
      gerne z.B.:
      Listet mir den Bateriestand meiner Zigbee Sensoren
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #43
        ah der schreibt das dann ins log vom iobroker ?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          iomountainI Offline
          iomountainI Offline
          iomountain
          #44
          Ja
            @iomountain
            gerne z.B.:
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #45
            @iomountain
            funktioniert auch bei mir.👌
            • iomountainI Offline
              iomountainI Offline
              iomountain
              #46
              Ein Blockly Baustein mit dem ich einen Text umfangreich modifizieren kann, zum Beispiel:
              Aus einem Text alle 'regex-String' entfernen.
              Aus einem Text alle 'regex-String' durch ',' ersetzen.
              regex-String siehe z.B.: https://regex101.com/
              Dann kann ich wieder mit:
              weiterarbeiten.
              • siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                #47
                1. Nutzung von RegEx in den Triggern (On Subscriptions).
                  Damit kann man bspw. einen Trigger für den Batterie Wert aller zigbee Sensoren erstellen. Durch den RegEx sind Sensoren die später hinzukommen automatisch mit dabei und man kann nicht vergessen diese einzubinden. Dynamischer, Flexibler und fehlerunanfälliger. :)
                  Ich habe teilweise schon Blocklys gebaut, exportiert und als JS Script laufen lassen, nur damit ich einen RegEx verwenden konnte, bspw. für diese Batterieüberwachung.
                2. Name des darüber liegen Objektes in Trigger nutzen
                  Wenn ich einen Sensor habe mit Namen "Wohnzimmer Temperatur" und darunter der Temperatur Datenpunkt mit Namen "Temperatur" liegt, dann kann ich in einem Trigger bisher ein Baustein "Name" nutzen in dem dann "Temperatur" steht. Ich würde gene einen Baustein "darüber liegender Name" haben, in dem "Wohnzimmer Temperatur" steht.
                  Vorteil wäre, dass ich nur ein Mal den Sensor benennen muss und danach sämtliche Werte darunter per diesem neuen Baustein ("darüber liegender Name") dem zugehörigen Sensor zugeordnet werden können. (um bspw. Telegramm Nachrichten zu versenden die mir den auslösenden Sensor direkt mitteilen können)
                thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                • siggi85S siggi85
                  thewhoboxT Offline
                  thewhoboxT Offline
                  thewhobox
                  schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
                  #48
                  @siggi85
                  1. Ichweiß nicht ob ioBroker überhaupt Regex in den Subscriptions zu lässt (bis auf * glaube ich)
                    Du könntest auch ein Schedule anlegen und dann mit dem Selector Block alle Battery States holen. Wie von iomountain hier beschrieben.
                  2. Das wäreoft bestimmt erleichternd. Auch wenn man sich alle Battery States holt und dann den Namen dazu ausgeben möchte.
                    Möglich ist das jetzt aber bestimmt auch. Man muss von der ID nach dem letzten Punkt alles entfernen.
                    Aber kommt mal auf die Liste.
                  Edit: ok zweiteres geht nicht, da man nicht an den Namen einer ObjectID kommt (zumindest hab ich nix gefunden).
                  Werde es dann in zwei Elemente teilen: getParentId und getObjectFromID
                  Meine Adapter: emby | discovery
                  • thewhoboxT thewhobox
                    @siggi85
                    #49
                    @thewhobox sagte:
                    Ja, Regex funktioniert in Subscriptions (s. Doku).
                    Zu 2.
                        return getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.'))).common.name;
                      @thewhobox sagte:
                      Zu 2.
                      thewhoboxT Offline
                      thewhoboxT Offline
                      thewhobox
                      #50
                      @paul53 Okay danke für die Info mit den Subscriptions. Dachte geht nur der *.
                      Heißt das müsste ja aber auch so schon funktionieren:
                      Zu 2. Dass das so geht weiß ich, aber mit Blockly kann man das nicht realisieren, da es kein Blockly für "getObject" gibt. Richtig?
                      paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        #51
                        @thewhobox sagte:
                        Nein, das ist noch kein Regex, sondern ein String mit "*".
                        @thewhobox sagte:
                        Richtig.
                        Anmerkung: Blockly ist für Nicht-Programmier gedacht und ist deshalb im Umfang beschränkt. Ich halte es nicht für sinnvoll, so komplexe Funktionen in Blockly zu integrieren. Wer so etwas benötigt, sollte Javascript lernen und die Funktions-Dokumentation zum JS-Adapter lesen !
                        siggi85S iomountainI 2 Antworten Letzte Antwort
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #52
                          @thewhobox
                          ich versuche mich gerade am Fensterskript in Blockly. Beim öffnen eines Fensters bekomme ich schon mal alle Fenster mit Ihrem Status (0,1,2) im Log. Allerdings nicht die Namen sondern die ID.
                          Kann ich das auch anders machen um die Namen zu bekommen ?
                          • dslraserD dslraser
                            @thewhobox
                            #53
                            @dslraser Da getObject() nicht in Blockly vorhanden ist, geht dies nur mit einer eigenen Javascript-Funktion.
                              @thewhobox sagte:
                              @thewhobox sagte:
                              Richtig.
                              siggi85S Offline
                              siggi85S Offline
                              siggi85
                              #54
                              Danke für den "ID from Selector" Block, den kannte ich noch nicht. Werde ich mal testen.
                              @paul53 sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                              @thewhobox sagte:
                              @thewhobox sagte:
                              Richtig.
                              Im stimme da schon zu.
                              Da jedoch ein Device in ioBroker in der Ordnerstruktur fast immer als "Ordner" dargestellt wird, und die Attribute zu dem Device oft direkt darunter liegen (die alle einen eigenen Namen haben wie bspw. "Temperatur"), halte ich den Wert "Namen des übergeordneten Datenpunktes/Ordners" weiterhin für so nützlich, dass ich eine Nutzung in Blockly nicht als zu komplex einstufen würde. :) Ich will damit sagen, dass ich nicht den kompletten Funktionsumfang von getObject brauche, aber diese eine Funktion fände ich schon sehr hilfreich.
                              • siggi85S siggi85
                                @thewhobox sagte:
                                @thewhobox sagte:
                                Richtig.
                                #55
                                @siggi85 sagte:
                                Dann verwende eine eigene Funktion. Export:
                                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="procedures_defcustomreturn" id="!*N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="138" y="88">
                                  <mutation statements="false">
                                    <arg name="id" varid="3Eu!3bSQeipPK#4r!G0o"></arg>
                                  </mutation>
                                  <field name="NAME">getParentName</field>
                                  <field name="SCRIPT">aWYoZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQuc3Vic3RyaW5nKDAsIGlkLmxhc3RJbmRleE9mKCcuJykpKS5jb21tb24ubmFtZTsNCmVsc2UgcmV0dXJuICdwYXJlbnQgaXMgbm90IGFuIG9iamVjdCAhJzs=</field>
                                </block>
                                siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @siggi85 sagte:
                                    </mutation>
                                  </block>
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85
                                  #56
                                  @siggi85 sagte:
                                    </mutation>
                                    <field name="SCRIPT">aWYoZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQuc3Vic3RyaW5nKDAsIGlkLmxhc3RJbmRleE9mKCcuJykpKS5jb21tb24ubmFtZTsNCmVsc2UgcmV0dXJuIG51bGw7</field>
                                  </block>
                                  Nach ein bisschen Testen hat es funktioniert. Danke! :)
                                  • siggi85S siggi85
                                    @siggi85 sagte:
                                      </mutation>
                                    </block>
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #57
                                    @siggi85
                                    zeig mal bitte wie Du es anwendest
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      #58
                                      Wie kann ich den nun nutzen? Scriptadapter aus "latest" installieren?
                                        @siggi85
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        #59
                                        @dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                        siggi85
                                        Kein Problem.
                                        paul53P madjack84M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • siggi85S siggi85
                                          siggi85
                                          Kein Problem.
                                          #60
                                          @siggi85 Die Wandlung nach String ist unnötig, denn der Name ist immer ein String.
