  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
    1.7k
    1.5k
268 Beiträge 40 Kommentatoren 98.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • L Linedancer
    Den hier:2019-03-11.png
    thewhoboxT
    thewhoboxT
    thewhobox
    @Linedancer Das lässt sich leicht ändern. Gilt aber das gleiche wie bei Pushover, muss ich als Pull-Request erstellen und dann muss der Entwickler es akzeptieren.
    @BuZZy Das habe ich verstanden. Ich wollte eher darauf hinaus, ob ich auch mehrere davon in der selben Datai haben kann :) Ich vermute mal schon, hab es aber nicht ausprobiert. Dann bräuchte ich ja beide Zeile (Alt und Neu) oder?
    Meine Adapter: emby | discovery
    BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
    • thewhoboxT thewhobox
      BuZZyB
      BuZZyB
      BuZZy
      @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
      @BuZZy ... Ich wollte eher darauf hinaus, ob ich auch mehrere davon in der selben Datai haben kann :) Ich vermute mal schon, hab es aber nicht ausprobiert. Dann bräuchte ich ja beide Zeile (Alt und Neu) oder?
      Korrekt. :)
      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
      • BuZZyB BuZZy
        Korrekt. :)
        thewhoboxT
        thewhoboxT
        thewhobox
        @BuZZy Dann probiere ich das nachher gleich mal aus :) Danke
          @dslraser sagte:
          aber ohne jegliche Angaben zum Ort wo es erstellt werden soll
          Die Datenpunkte werden immer unter javascript.N (N = Instanz-Nummer) erzeugt.
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          ja, richtig, aber er macht nur das daraus, mehr kann ich nicht angeben. Ich muß dann also immer nochmal da rein und zusätzliche Angaben machen bzw. ändern.
          thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            thewhoboxT
            thewhoboxT
            thewhobox
            @dslraser Deswegen sagte ich ja, ich modifiziere das Element einfach damit mann Initianalvalue und das Common-Object angeben kann.
            • BuZZyB
              BuZZyB
              BuZZy
              Kurzer Hinweis:
              Bei Änderungen an bestehenden Sachen bitte immer auf "Abwärts-Kompatibilität" achten. :)
              • iomountainI iomountain
                wenn sowas funktionieren würde, wäre mir sehr geholfen,
                Eine Liste von ID's aus dem Objektbaum mit Wildcard generieren.
                iomountainI
                iomountainI
                iomountain
                @iomountain sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                @iomountain Das ist glaube ich schon etwas schwieriger. Ich hab iwo mal gesehen wie man bestimmte States auflisten kann. Muss das mal in Ruhe suchen und schauen wie ich ein Element daraus machen kann.
                @thewhobox Danke Dir, ich nehme auch jede andere Lösung, eilt aber nicht.
                  Hallo liebe Community,
                  in einem anderen Thread kam der Wunsch nach einem neuen Blockly-Element.
                  Da das recht gut geklappt hatte dachte ich mir ich frag mal was für Elemente ihr noch so vermisst?
                  Oder auch Elemente die sonst nur per Javascript zu lösen sind (zum Beispiel ist auch ein Element für getIdByName() geplant).
                  Ich schau dann mal was sich davon realisieren lässt und evtl. landet es dann im Adapter :)
                  Also was braucht ihr noch für Blockly-Element?
                  Falls es einen Wunsch schon gibt benutzt bitte die Vote Funktion, damit ich weiß, welche Funktion am wichtigsten ist.
                  Aktuelle ToDo-Liste und Status:
                  • Regex Elemente (Suchen oder ersetzen) - In Planung
                  • Get Name of channel above
                  • Und/Oder mit variabler Anzahl - In Arbeit
                  • HTTP Post request - Nachschauen wie realisierbar
                  • "Fortgeschritten" überschrift für komplizierte Elemente
                  • Globale Funktionen aufrufen
                  • Datenpunkt erstellen modifizieren
                  • Selector Block für IDs als Array
                  • Regex für Trigger
                  • "Alle Instanzen" sayit Blockly Element
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @thewhobox
                  Die Bausteine und / oder mit mehreren "Ausgängen" versehen bzw. die Anzahl wählbar oder hinzufügbar über ein Zahnrad.
                  Nicht so...
                  MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @thewhobox
                    Nicht so...
                    MyzerATM
                    MyzerATM
                    MyzerAT
                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                    @dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                    @thewhobox
                    Nicht so...
                    ja das nervt echt
                    das wäre super
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                      • Regex für Trigger
                      X
                      X
                      Xyolyp
                      @thewhobox ein switch/case block wäre als Alternative zu if/else if/else if/else if/else if/else schön.
                      Beispielbild:
                      • rantanplanR
                        rantanplanR
                        rantanplan
                        schrieb am zuletzt editiert von rantanplan
                        Dynamischer Astro-Versatz.
                        Da haben früher immer so viele nach geschrien. Jetzt keiner mehr?
                        (Wird aber wahrscheinlich nicht gehen)
                        Rantanplan
                        • P
                          P
                          paul.honka
                          @rantanplan sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                          Doch, ich kam noch nicht dazu. Und den Versatz auch negativ möglich, also vor Sonnenaufgang.
                          Beste Grüsse paul
                          • P paul.honka
                            Beste Grüsse paul
                            MyzerATM
                            MyzerATM
                            MyzerAT
                            @paul-honka sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                            ist er ja, ich gebe ein minus davor und es funktioniert
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                              thewhoboxT
                              thewhoboxT
                              thewhobox
                              @iomountain Selector Blockly ist fertig :) (Gibt alle IDs als Array zurück)
                              iomountainI siggi85S v522533V D 4 Antworten Letzte Antwort
                                thewhoboxT
                                thewhoboxT
                                thewhobox
                                @dslraser Datenpunkt erstellen wurde nun erweitert und ist vollkommen Abwärtskompatibel.
                                Wer die Änderungen Probieren mag kann sie von Github installieren: https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @thewhobox
                                  werde ich morgen mal probieren, danke Dir.
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @thewhobox
                                    Datenpunkte
                                    iot/cloud Adapter
                                    Blockly Export:
                                      <block type="create" id="0qiGN9NF-oRvp8*wFQM~" x="-2237" y="-1088">
                                        <field name="NAME">1.1.1</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="text" id="?Hv/Pwoj(:`z7TT7d?U#">
                                            <field name="TEXT">true</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="COMMON">
                                          <block type="text" id="!:l5@]a6d}y%WV+%8gS~">
                                            <field name="TEXT">{ "role" : "button" , "type" : "boolean" , "name" : "A" , "smartName" : { "de" : "AAA Test" , "smartType" : "SWITCH" }}</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="create" id="z(]=c48dVJC-AMnF2K:(">
                                            <field name="NAME">1.1.2</field>
                                              <block type="text" id="+FnBpU}C?hi*D1DY${$~">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="text" id="%^B9Xeiy8)KJoRB6S(9^">
                                                <field name="TEXT">{ "role" : "button" , "type" : "boolean" , "name" : "AA" , "smartName" : { "de" : "AAA Test" , "smartType" : "SWITCH" }}</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="create" id="Pnft6G@Kaix-G(vD2T^=">
                                                <field name="NAME">1.1.3</field>
                                                  <block type="text" id="n:U40nFEP%W;7gyhA~|T">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="text" id=",dkN7$*iWEkA5dW@[-[t">
                                                    <field name="TEXT">{ "role" : "button" , "type" : "boolean" , "name" : "AAA" , "smartName" : { "de" : "AAA Test" , "smartType" : "SWITCH" }}</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                      @thewhobox
                                      Datenpunkte
                                      iot/cloud Adapter
                                      Blockly Export:
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      thewhoboxT
                                      thewhoboxT
                                      thewhobox
                                      @dslraser Nice. Freut mich, dass es bei dir auf anhieb funktioniert :)
                                        iomountainI
                                        iomountainI
                                        iomountain
                                        👍 👍 👍 👍 MEGA
                                        funktioniert! Danke Dir!
                                        Kann man schon sagen wann wird die Änderungen in Serie gehen?
                                        Für Anfänger wie mich: von Github über die Katze installieren: https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript und dann im Expertenmodus noch einen Upload bei dem Adapter machen.
                                        thewhoboxT MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          👍 👍 👍 👍 MEGA
                                          thewhoboxT
                                          thewhoboxT
                                          thewhobox
                                          @iomountain Ich habe die Blockly-Elemente noch nicht per Pull-Request eingereicht. Ich will erst ein paar Sammeln und dann zusammen einreichen.
                                          Wie lange es dann dauert bis er akzeptiert ist und in die latest einfließt kann ich nicht sagen.
                                          83.8k
                                          1.4m
