Wunschliste Blockly-Elemente
wenn sowas funktionieren würde, wäre mir sehr geholfen,
Eine Liste von ID's aus dem Objektbaum mit Wildcard generieren.
@iomountain sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
@thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
@iomountain Das ist glaube ich schon etwas schwieriger. Ich hab iwo mal gesehen wie man bestimmte States auflisten kann. Muss das mal in Ruhe suchen und schauen wie ich ein Element daraus machen kann.
@thewhobox Danke Dir, ich nehme auch jede andere Lösung, eilt aber nicht.
Hallo liebe Community,
in einem anderen Thread kam der Wunsch nach einem neuen Blockly-Element.
Da das recht gut geklappt hatte dachte ich mir ich frag mal was für Elemente ihr noch so vermisst?
Oder auch Elemente die sonst nur per Javascript zu lösen sind (zum Beispiel ist auch ein Element für getIdByName() geplant).
Ich schau dann mal was sich davon realisieren lässt und evtl. landet es dann im Adapter :)Also was braucht ihr noch für Blockly-Element?
Falls es einen Wunsch schon gibt benutzt bitte die Vote Funktion, damit ich weiß, welche Funktion am wichtigsten ist.Aktuelle ToDo-Liste und Status:
- Regex Elemente (Suchen oder ersetzen) - In Planung
- Get Name of channel above
- Und/Oder mit variabler Anzahl - In Arbeit
- HTTP Post request - Nachschauen wie realisierbar
- "Fortgeschritten" überschrift für komplizierte Elemente
- Globale Funktionen aufrufen
- Datenpunkt erstellen modifizieren
- Selector Block für IDs als Array
- Regex für Trigger
- "Alle Instanzen" sayit Blockly Element
Die Bausteine und / oder mit mehreren "Ausgängen" versehen bzw. die Anzahl wählbar oder hinzufügbar über ein Zahnrad.
Nicht so...
Nicht so...
@dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
Nicht so...
ja das nervt echt
das wäre super
- Regex für Trigger
@thewhobox ein switch/case block wäre als Alternative zu if/else if/else if/else if/else if/else schön.
Beispielbild:
Dynamischer Astro-Versatz.
Da haben früher immer so viele nach geschrien. Jetzt keiner mehr?
(Wird aber wahrscheinlich nicht gehen)
@rantanplan sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
(Wird aber wahrscheinlich nicht gehen)Doch, ich kam noch nicht dazu. Und den Versatz auch negativ möglich, also vor Sonnenaufgang.
Beste Grüsse paul -
Beste Grüsse paul@paul-honka sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
ist er ja, ich gebe ein minus davor und es funktioniert
@iomountain Selector Blockly ist fertig :) (Gibt alle IDs als Array zurück)
ja, richtig, aber er macht nur das daraus, mehr kann ich nicht angeben. Ich muß dann also immer nochmal da rein und zusätzliche Angaben machen bzw. ändern.
@dslraser Datenpunkt erstellen wurde nun erweitert und ist vollkommen Abwärtskompatibel.
Wer die Änderungen Probieren mag kann sie von Github installieren: https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript
@thewhobox
werde ich morgen mal probieren, danke Dir. -
Datenpunkte
iot/cloud Adapter
Blockly Export:
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="create" id="0qiGN9NF-oRvp8*wFQM~" x="-2237" y="-1088"> <field name="NAME">1.1.1</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="?Hv/Pwoj(:`z7TT7d?U#"> <field name="TEXT">true</field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id="!:l5@]a6d}y%WV+%8gS~"> <field name="TEXT">{ "role" : "button" , "type" : "boolean" , "name" : "A" , "smartName" : { "de" : "AAA Test" , "smartType" : "SWITCH" }}</field> </block> </value> <next> <block type="create" id="z(]=c48dVJC-AMnF2K:("> <field name="NAME">1.1.2</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="+FnBpU}C?hi*D1DY${$~"> <field name="TEXT">true</field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id="%^B9Xeiy8)KJoRB6S(9^"> <field name="TEXT">{ "role" : "button" , "type" : "boolean" , "name" : "AA" , "smartName" : { "de" : "AAA Test" , "smartType" : "SWITCH" }}</field> </block> </value> <next> <block type="create" id="Pnft6G@Kaix-G(vD2T^="> <field name="NAME">1.1.3</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="n:U40nFEP%W;7gyhA~|T"> <field name="TEXT">true</field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id=",dkN7$*iWEkA5dW@[-[t"> <field name="TEXT">{ "role" : "button" , "type" : "boolean" , "name" : "AAA" , "smartName" : { "de" : "AAA Test" , "smartType" : "SWITCH" }}</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </xml> -
Datenpunkte
iot/cloud Adapter
Blockly Export:
👍 👍 👍 👍 MEGA
funktioniert! Danke Dir!
Kann man schon sagen wann wird die Änderungen in Serie gehen?Für Anfänger wie mich: von Github über die Katze installieren: https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript und dann im Expertenmodus noch einen Upload bei dem Adapter machen.
👍 👍 👍 👍 MEGA
@iomountain Ich habe die Blockly-Elemente noch nicht per Pull-Request eingereicht. Ich will erst ein paar Sammeln und dann zusammen einreichen.
Wie lange es dann dauert bis er akzeptiert ist und in die latest einfließt kann ich nicht sagen. -
👍 👍 👍 👍 MEGA
kannst du mir kurz erklären was diese Blockly macht, pls
@MyzerAT sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
gerne z.B.:
Listet mir den Bateriestand meiner Zigbee Sensoren
gerne z.B.:
@iomountain
funktioniert auch bei mir.
