  4. IOBROKER Admin aus versehen gestoppt
21 Beiträge 9 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    audioconcept
    Mod-EDIT: Dieser Beitrag ist heute (11/2023) über 7 Jahre alt, wurde neu wieder aufgewärmt und die hier gezeigten Eingaben/Befehle haben größtenteils aktuell KEINE Gültigkeit mehr!
    Hallo
    ich habe aus irgendeinem Grund immer zwei IOBroker Admin Module drin. Admin.0 und Admin.1 . Das Admin.1 habe ich immer ausgeschaltet.
    Leider ist mir durch das neue Design passiert, das ich wohl beide gestoppt habe. Komme nicht mehr auf die Seite.
    Wie kann ich noch mal das Admin.0 Modul manuell einschalten?
    Ich hatte jetzt dieses gemacht und jetzt gemacht:
    npm install iobroker.js-controller –production
    Wenn ich jetzt versuche IOBROKEr neu zustarten kommt diese Meldung;
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker restart
    module.js:340
        throw err;
    Error: Cannot find module 'yargs'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
        at Function.Module._load (module.js:280:25)
        at Module.require (module.js:364:17)
        at require (module.js:380:17)
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:21:13)
        at Module._compile (module.js:456:26)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
        at Module.load (module.js:356:32)
        at Function.Module._load (module.js:312:12)
    root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous>
    Gruß aus Dortmund
    Michael
    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
      audioconcept
      Hi
      bitte bitte helft mir weiter.
      Gruß aus Dortmund
      Michael
        pix
        schon mal das probiert?
        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 4112#p4111
        Pix
          audioconcept
          Hi
          das brachte leider keinen Erfolg. Es kommt immer noch:
          root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker start
          module.js:340
              throw err;
          Hast du noch eine Idee?
          Gruß aus Dortmund
          Michael
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            Dann versuche mal:
            BTW: Hast Du ein Backup?
              audioconcept
              Hi nein leider kein aktuelles Backup vorhanden.
              Trotzdem versuchen?
              Hab jetzt noch mal den Cache geleert und jetzt geht zumindestens schon mal VIS (edit und index) wieder.
              Gruß aus Dortmund
              Michael
                akamia
                Hallo Michael,
                nach dem "npm install iobroker.js-controller –production" würde ich noch ein "npm install iobroker.admin --production" versuchen und dann den Raspi einmal komplett durchbooten.
                Neben ioBroker start/stop kann man doch einzele Adapter anhalten und neu starten.
                "./iobroker admin start" ? Die genaue Syntax habe ich nicht mehr im Kopf. Oder
                cd /opt/iobroker
                ./iobroker upgrade self
                sudo reboot
                akamia
                NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                  audioconcept
                  Hi Akamia
                  hab jetzt alles so ausgeführt aber Admin Seite lässt sich nicht öffnen.
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    Bekommst Du jetzt noch Fehlermeldungen wenn Du "iobroker restart" in der Konsole machst?
                    Was passiert wenn Du die Admin-Seite versuchst zu öffnen? Fehlermeldung, Zahnrad, Leere Seite…???
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo ./node_modules/iobroker.js-controller/killall.sh
                      iobroker del admin.0
                      iobroker del admin.1
                      iobroker add admin
                      iobroker start
                        audioconcept
                        @Thisoft:
                        Was passiert wenn Du die Admin-Seite versuchst zu öffnen? Fehlermeldung, Zahnrad, Leere Seite…??? `
                        Hi es kommt keine Fehlermeldung wenn ich das eingebe:
                        iobroker controller daemon already running. PID: 2261
                        Aber die Webseite wird nicht aufgerufen. Es kommt:
                        Diese Webseite ist nicht verfügbar.
                        ERR_CONNECTION_REFUSED
                        Gruß aus Dortmund
                        Michael
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          Hast Du wie von Bluefox beschrieben getan??
                          Und dann auch mal die Kiste neu gebootet?
                          Versuchen kannst du noch:
                          iobroker upload admin
                            audioconcept
                            Hallo Bluefox,
                            danke das war die Lösung. Jetzt geht es wieder. Vielen vielen Dank.
                            Jetzt läuft auch wieder mein Ical Kalender (Fehler aus einem anderen Beitrag)
                            Gruß aus Dortmund
                            Michael
                            Bit MageB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A audioconcept
                              Hallo Bluefox,
                              Bit MageB Offline
                              Bit MageB Offline
                              Bit Mage
                              @audioconcept Ich hatte das selbe Problem. Im Terminal (Linux) einfach iobroker start admin.0 eingeben
                              • CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                Hinweis an alle nachfolgenden Leser:
                                Dieser Beitrag ist über 7 Jahre alt!
                                Nicht das jemand auf die Idee kommt, die hier gezeigten Befehle auszuführen.
                                Die sind zum größten Teil völlig veraltet!
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  Most Active Forum Testing
                                  @codierknecht
                                  Das Problem besteht darin, dass solche Hinweise in den Anfang des Threads gehören.
                                  Kann mir nicht vorstellen, dass jemand erst einen kompletten Thread liest und dann anfängt den Thread nochmal durchzuarbeiten, wenn kein Hinweis auf Veraltung kam ;-)
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @codierknecht
                                    Codierknecht
                                    @armilar sagte in IOBROKER Admin aus versehen gestoppt:
                                    Das müsste dann @Homoran oder ein anderer Mod machen.
                                    Doch: Ich 😁 Ich gehe meistens zunächst auf den neuesten Beitrag
                                    • ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      @codierknecht
                                      Nun ja, dieser ist noch recht kurz... aber wenn es ein paar hundert Posts sind???
                                      Müsste so etwas wie ein Label geben, dass der Beitrag veraltet ist - oder besser noch - ganz löschen (oder wäre das böse???)
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @codierknecht
                                        Im Zweifel solche Beiträge zum Löschen melden und nicht drauf antworten. Die Antwort ist ja ohne wesentlichen Inhalt für den Thread. Dann löscht ein Mod den Beitrag, gibt dem Autor ggf. per Chat einen Hinweis und der Thread verschwindet wieder nach 2016.
                                        @Bit-Mage
                                        Hör bitte auf zig Jahre alte Beiträge sinnlos wieder aufzuwärmen, bzw. hervorzuholen. Insbesondere wenn keine wirklich neuen Erkenntnisse beigetragen werden.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • Samson71S Samson71
                                          @codierknecht
                                          @Bit-Mage
                                          Codierknecht
                                          @samson71
                                          Dann sei bitte so nett und lösche hier alle heutigen Beiträge.
                                          Glaube nicht, dass die Kommentatoren Einwände hätten.
