  4. IOBROKER Admin aus versehen gestoppt
21 Beiträge 9 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    Dann versuche mal:
    npm install iobroker
    BTW: Hast Du ein Backup?
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      audioconcept
      Hi nein leider kein aktuelles Backup vorhanden.
      Trotzdem versuchen?
      Hab jetzt noch mal den Cache geleert und jetzt geht zumindestens schon mal VIS (edit und index) wieder.
      Gruß aus Dortmund
      Michael
      <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
        akamia
        Hallo Michael,
        nach dem "npm install iobroker.js-controller –production" würde ich noch ein "npm install iobroker.admin --production" versuchen und dann den Raspi einmal komplett durchbooten.
        Neben ioBroker start/stop kann man doch einzele Adapter anhalten und neu starten.
        "./iobroker admin start" ? Die genaue Syntax habe ich nicht mehr im Kopf. Oder
        cd /opt/iobroker
        ./iobroker upgrade self
        sudo reboot
        akamia
        NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
        piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
          audioconcept
          Hi Akamia
          hab jetzt alles so ausgeführt aber Admin Seite lässt sich nicht öffnen.
          Gruß aus Dortmund
          Michael
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            Bekommst Du jetzt noch Fehlermeldungen wenn Du "iobroker restart" in der Konsole machst?
            Was passiert wenn Du die Admin-Seite versuchst zu öffnen? Fehlermeldung, Zahnrad, Leere Seite…???
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo ./node_modules/iobroker.js-controller/killall.sh
              iobroker del admin.0
              iobroker del admin.1
              iobroker add admin
              iobroker start
                audioconcept
                @Thisoft:
                Was passiert wenn Du die Admin-Seite versuchst zu öffnen? Fehlermeldung, Zahnrad, Leere Seite…??? `
                Hi es kommt keine Fehlermeldung wenn ich das eingebe:
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker start
                iobroker controller daemon already running. PID: 2261
                Aber die Webseite wird nicht aufgerufen. Es kommt:
                Diese Webseite ist nicht verfügbar.
                ERR_CONNECTION_REFUSED
                Gruß aus Dortmund
                Michael
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  Hast Du wie von Bluefox beschrieben getan??
                  Und dann auch mal die Kiste neu gebootet?
                  Versuchen kannst du noch:
                  iobroker upload admin
                    audioconcept
                    Hallo Bluefox,
                    danke das war die Lösung. Jetzt geht es wieder. Vielen vielen Dank.
                    Jetzt läuft auch wieder mein Ical Kalender (Fehler aus einem anderen Beitrag)
                    Gruß aus Dortmund
                    Michael
                    Bit MageB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A audioconcept
                      Hallo Bluefox,
                      Bit MageB Offline
                      Bit MageB Offline
                      Bit Mage
                      @audioconcept Ich hatte das selbe Problem. Im Terminal (Linux) einfach iobroker start admin.0 eingeben
                      • CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Hinweis an alle nachfolgenden Leser:
                        Dieser Beitrag ist über 7 Jahre alt!
                        Nicht das jemand auf die Idee kommt, die hier gezeigten Befehle auszuführen.
                        Die sind zum größten Teil völlig veraltet!
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          Most Active Forum Testing
                          @codierknecht
                          Das Problem besteht darin, dass solche Hinweise in den Anfang des Threads gehören.
                          Kann mir nicht vorstellen, dass jemand erst einen kompletten Thread liest und dann anfängt den Thread nochmal durchzuarbeiten, wenn kein Hinweis auf Veraltung kam ;-)
                          • ArmilarA Armilar
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            @armilar sagte in IOBROKER Admin aus versehen gestoppt:
                            Das müsste dann @Homoran oder ein anderer Mod machen.
                            Doch: Ich 😁 Ich gehe meistens zunächst auf den neuesten Beitrag
                            • ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @codierknecht
                              Nun ja, dieser ist noch recht kurz... aber wenn es ein paar hundert Posts sind???
                              Müsste so etwas wie ein Label geben, dass der Beitrag veraltet ist - oder besser noch - ganz löschen (oder wäre das böse???)
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @codierknecht
                                Im Zweifel solche Beiträge zum Löschen melden und nicht drauf antworten. Die Antwort ist ja ohne wesentlichen Inhalt für den Thread. Dann löscht ein Mod den Beitrag, gibt dem Autor ggf. per Chat einen Hinweis und der Thread verschwindet wieder nach 2016.
                                @Bit-Mage
                                Hör bitte auf zig Jahre alte Beiträge sinnlos wieder aufzuwärmen, bzw. hervorzuholen. Insbesondere wenn keine wirklich neuen Erkenntnisse beigetragen werden.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • Samson71S Samson71
                                  @codierknecht
                                  @Bit-Mage
                                  Codierknecht
                                  @samson71
                                  Dann sei bitte so nett und lösche hier alle heutigen Beiträge.
                                  Glaube nicht, dass die Kommentatoren Einwände hätten.
                                    @samson71
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @codierknecht
                                    Ich habe den Eingangspost ganz oben mit einem fetten roten Mod-Edit versehen.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
