  4. IP Kamera Stream in VIS einbinden
    3.2k
    3.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
102 Beiträge 26 Kommentatoren 52.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M Marykoepfchen
    @Hansi1234
    Hi Hansi,
    vielen Dank für die Hilfe. Leider verstehe ich nur Bahnhof. Kannst du mir näher erläutern was ich tun muss?
    Grüße
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #61
    @Marykoepfchen du musst auf dieser Seite dein Kameramodell auswählen, deine IP der Kamera, sowie dein Benutzernamen und Passwort eintragen. Auf generieren drücken und du bekommst die richtige Url zum einbinden.
      Marykoepfchen
      #62
      @crunchip
      wie genau sind meine weiteren Schritte nachdem ich denk Link genertiert habe.
      Wie genach kann ich diesen im VIS einpflegen für ein Livebild?
      Dank für die Hilfe!
      • M Marykoepfchen
        @crunchip
        Dank für die Hilfe!
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #63
        @Marykoepfchen
        mit dem generierten Link bindest du dann deine Cam in motioneye ein.
        ich lass mir z.b. ein Bild der Kamera anzeigen wenn es klingelt, mit einem basic-iframe....als Quelle gibst du dann die Url an, die dir Motioneye zur verfügung stelltb99b1887-b2aa-4236-b508-15a76622ee4c-image.png
          @Marykoepfchen
          Marykoepfchen
          #64
          @crunchip
          ok,
          wenn ich allerdings auf Add Camera gehe und alle Daten eingebe, kann ich diese nicht hinzufügen.
          Http funktioniert nicht und ich kann ich Cam nicht auswählen. Ist "Network Camera" richtig?
          Grüße
            Marykoepfchen
            #65
            also nochmal genau erklärt was bei mir schief läuft...
            ich habe die Kamtron F128 und lasse mit einen Link generieren:
            http://Name:PW@192.168.178.32/tmpfs/auto.jpg
            wenn ich nun versuche diesen Link in Motioneye einzupflegen, gelingt es mir dank zahlreicher Fehlermeldungen nicht..
            ich habe schon zahlreiche Varianten, wie im Inet beschrieben, versucht:
            http://192.168.178.32/tmpfs/auto.jpg
            http://192.168.178/tmpfs/auto.jpg
            ebenso alles mit einem RTSP davor...
            meistens steht nur "request timed out"
            hier eigentlich eine super step by step anleitung die allerdings bei mir nicht klappt...
            https://wiki.instar.de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/motionEye/
            H crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Marykoepfchen
              H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              #66
              @Marykoepfchen
              da deine Cam auf der ispy Homepage nicht aufgelistet ist, kann bedeuten, dass du einen anderen Pfad brauchst.
              Lad dir mal das Ispy Programm und lass das nach deiner IP Cam suchen. Dann bekommst du den Link auch raus.
              • M Marykoepfchen
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #67
                @Marykoepfchen probier mal nur so
                http://@192.168.178.32/tmpfs/auto.jpg
                und netzwerkkamera auswählen, sollte funktionieren,
                diese cam kann kein rtsp
                  Marykoepfchen
                  #68
                  @crunchip said in IP Kamera Stream in VIS einbinden:
                  funktiopniert leider auch nicht. die URL wird mir dann als fehlerhaft gezeigt.
                  Danke für deine Ideen :)
                    Marykoepfchen
                    schrieb am zuletzt editiert von Marykoepfchen
                    #69
                    @crunchip
                    momentaner Stand, der recht vielversprechend aussieht ... aber leider spielt die cam nicht mit
                    ebenso wie
                    Habe noch eine Frage... x)
                    Neuere Cams sind noch nicht auf der Seite? F300?
                    • M Marykoepfchen
                      @crunchip
                      ebenso wie
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #70
                      @Marykoepfchen und wenn du nun aus beiden Bildern eins machst...oben fehlt dein username und beim zweiten Bild, stimmt deine ip nicht
                      steht nicht irgendwas im Benutzerhandbuch, zwecks streams?
                      Ansonsten, sowie Hansi oben schon schrieb, probieren, da scheinbar die Cam ne andere Url verwendet
                      • H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        #71
                        Hast du auch mal den Camera Type geändert?
                        • H Hansi1234
                          Marykoepfchen
                          #72
                          @Hansi1234 @crunchip
                          Hallo
                          ich hatte in den Bildern etwas ausprobiert... ich hatte allles mit allem verglichen...
                          Habe auch andere Cam Typen probiert. Leider alles ohne erfolg...
                          Wieso ist es bei allen so leicht nur bei mir nicht :d
                          • H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            #73
                            Kommst du per browser auf die cams?
                            • H Hansi1234
                              Marykoepfchen
                              #74
                              @Hansi1234
                              ja, dann muss ich noch ein Login von der Cam eingeben
                              • M Marykoepfchen
                                @Hansi1234
                                skokarl
                                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                #75
                                @Marykoepfchen mach dir mal den vlc player auf den pc....da gibst du solange Adressen ein bis Du den Stream der Kamera hast
                                Motioneye ist später nur dafür da, den User und das PW aus dem Stream zu nehmen, da aktuelle Browser es nicht mehr erlauben Streams mit User/Pass anzuzeigen.
                                Das hat auch an dieser Stelle nix mit dem IOBroker zu tun.
                                Was mir gerade noch einfällt, kann aber gerade nicht gucken ....Du musst den Standard Ausgabeport von Motioneye ändern, der Port ist nämlich vom Iobroker belegt, somit kannst Du sowieso kein Bild kriegen.
                                so, jetzt Zeit gehabt
                                Port z.B auf 8765 stellen
                                hab gerade mal kurz gegooglet..... kann auch sein, dass die CAM gar keinen Stream zur Verfügung stellt den man extern benutzen kann, ist dann eben so gewollt, und würde bedeuten, Bild dann nur über die hauseigene Cloud und App.
                                Zurückschicken wenn es noch geht, und andere kaufen :-)
                                • S skokarl
                                  Marykoepfchen
                                  #76
                                  @skokarl
                                  Guten Morgen,
                                  kannst du mir vll. näher erklären wie ich das mache?
                                  Sorry für mein nicht vorhandenes Wissen :/
                                  Grüße
                                  S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Marykoepfchen
                                    @skokarl
                                    Guten Morgen,
                                    Grüße
                                    skokarl
                                    #77
                                    @Marykoepfchen sagte in IP Kamera Stream in VIS einbinden:
                                    @skokarl
                                    Guten Morgen,
                                    Grüße
                                    wird immer schwer aus der Ferne ..... installiere Dir den VLC Player...
                                    und versuche ein Bild zu kriegen ....
                                    mit einem http oder rstp Stream
                                    • M Marykoepfchen
                                      @skokarl
                                      Guten Morgen,
                                      Grüße
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #78
                                      @Marykoepfchen ich denke, da es Cloud Cams sind, wird es nicht funktionieren. Ausser du hast in der Software etwas zur Auswahl wie z.b. rstp, onvif...etc, das du in der Software erstmal aktivieren musst.
                                      habe auch eine vansview cloud variante, bei dieser muss ich onvif aktivieren um den Stream abzugreifen.
                                      diese Möglichkeiten habe ich bei meiner Cam Software
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        kniwweli
                                        #79
                                        Hallo muss das Thema wieder aufgreiffen
                                        ich habe ein Cam/video widget genommen
                                        Stream eingefügt
                                        aber bekomme dann ein leeres Fenster
                                        was mache ich falsch
                                        camera ist eine dlink . funkiert normal mit dem link im browser
                                        http://192.168.1.47/video2.mjpg
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          #80
                                          Kannst du mal zum testen das Widget importieren und den Link anpassen:
                                          [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://192.168.178.54:8085","stretch":true,"name":"Bild Garage Gross"},"style":{"left":"0.86%","top":"6.5%","width":"98.97%","height":"93.5%","border-width":"1px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"}]
