IP Kamera Stream in VIS einbinden
DAs gebe ich dann in Putty ein nachdem ich mich auf den IOBroker eingewählt habe? Sagte ja bin ein DAU....
Ja, aber ohne Garantie.
Ich hab ein Debian System, früher 9, jetzt 10.... da hat es exakt so funktiniert wie oben geschrieben.
Da Linux nicht meine Lieblingswelt ist, weiß ich also nicht ob es auf anderen Systemen auch so funktioniert, vermute aber JA. -
sudo apt-get install python-pip python-dev libssl-dev libcurl4-openssl-dev libjpeg-dev motion ffmpeg v4l-utils
sudo pip install motioneyesudo mkdir -p /etc/motioneye
sudo cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.conf.sample /etc/motioneye/motioneye.confsudo nano /etc/motioneye/motioneye.conf
Parameter ändern ..... port 88
motion_check_interval 20sudo mkdir -p /var/lib/motioneye
sudo cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.systemd-unit-local /etc/systemd/system/motioneye.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable motioneye
sudo systemctl start motioneye@skokarlHallo skokarl,
Ich habe ein ganz anderes Problem mit MotionEye und zwar:
Ich habe vier Kameras über motionEye in den iObroker eingebunden. Bisher lief es auch alles perfekt. Ich hatte einig Probleme mit einem Repeater, der hat immer unterschiedliche IPs der Kamera zugeordnet. Den Repeater habe ich aus dem Netzt genommen und fahre wieder mit deer Fritbox und einem Fritz-Repeater. Alle Kameras laufen im Handy über die entsprechende App. Im VLC-Player laufen die Kameras auch auf dem PC und inder dem Raspberry Pi! Nur im Motioneye ist mit einmal eine Kamera nicht mehr zu sehen, also überträgt kein Bild! Ich habe die Kamera mit der richtigen Adresse, Password usw. drin. Ich habe eine alte Raspberry Pi Installation und da läuft die Kamera sofort. Also kann es doch nur an irgendeiner Einstellung in MotionEye sein?????? Kannst du vielleicht mir ein Tipp geben? Wie gesagt alle anderen Kameras funktionieren perfekt in MotionEye und auch in der VIS vom iObroker.
Grüße PitHBS
