  4. IP Kamera Stream in VIS einbinden
    3.1k
    3.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
102 Beiträge 26 Kommentatoren 52.2k Aufrufe 21 Beobachtet
    Alex1984
    Hi zusammen,
    ich möchte gern den Stream meiner Überwachungskameras am Haus in der VIS einbinden. Allerdings gern als "flüssigen" rtsp Stream aber das scheint nicht möglich zu sein. Aktuell kriege ich es nur hin einen snapshot anzeigen zu lassen welcher Sekündlich erneuert wird aber das ergibt trotzdem natürlich nicht annährend ein flüssiges Bild wie direkt per VLC und rtsp...
      Snatch
      Das geht sehr gut. Mache ich mit meiner FOSCAM auch. Was für eine Cam hast du? Falls FOSCAM :
      http://IP//cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=XXX&pwd=XXX
      • A Alex1984
        Hi zusammen,
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @Alex1984
        Du müsstest mal deine genaue Bezeichnung der Kamera posten, dann kann man mal schauen ob ein rtsp möglich ist.
        Gruß Dirk
        TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          @Alex1984
          TheDukeT Offline
          TheDukeT Offline
          TheDuke
          @Segway sagte in IP Kamera Stream in VIS einbinden:
          rtsp
          und womit bindet man den rtsp Link dann ein ?
          schöne Grüße TheDuke ;)
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            Suche mal nach Motion bzw. Motioneye
            • TheDukeT TheDuke
              rtsp
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @TheDuke sagte in IP Kamera Stream in VIS einbinden:
              kommt darauf an was du machen möchtest ! Da gibt es viele Möglichkeiten.
              @wendy2702 sagte in IP Kamera Stream in VIS einbinden:
              Das ist auch eine Möglichkeit zum aufzeichnen usw.
              ich habe aber einfach nur eine http-rtsp Adresse eingegeben und lasse diese in einem Widget in einer vis mir anzeigen
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                TheDukeT Offline
                TheDukeT Offline
                TheDuke
                Ja genau das suche ich ja :-)
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  Mit welchem Widget und welchem Link genau bekommst du den rtsp Stream angezeigt?
                  • TheDukeT TheDuke
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @TheDuke & @wendy2702
                    Ich benutze dieses Widget:
                    dort trage ich bei Dialog - URL folgendes spezifische für meine Cam ein:
                    http://hier.bitte, deine.ip/videostream.cgi?user=DEINUSER&pwd=DEINPW
                    Der Aufbau ist aber je nach Cam immer anders. Daher Welche Cam hast du ?
                    Übrigens, du kannst den Befehl auch einfach in den Browser hämmern, sofern der Aufbau stimmt und die Cam das kann
                    Gruß Dirk
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      Das ist dann aber ein HTTP Stream und kein rstp...
                      Ist schon ein Unterschied. Laut meinem Kenntnisstand gibt es kein Widget oder eine andere Möglichkeit einen direkten rtsp Stream in VIS einzubauen
                      • TheDukeT Offline
                        TheDukeT Offline
                        TheDuke
                        Den rstp Link habe ich ja und via VLC spielt das sogar mit Ton ab . So suche jetzt mal das w00198 :-)
                        Danke.
                        • wendy2702W wendy2702
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Ja habe ich auch gemerkt, aber wenn es über http geht warum rtsp ? Brauchste Ton ?
                          Danke.
                          Du musst nicht MEIN WIDGET suchen.....da kannste lang suchen :-) du musst das Widget jqui-mfd blablabla suchen
                          Gruß Dirk
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            Manche Kameras liefern http, mache rtsp... selten beides.
                            Wenn er rtsp hat wird wohl kein http gehen.
                            Eventuell gibt ispy connect mehr Infos was die Kamera kann falls noch nicht bekannt.
                            Ispy connect
                              Ispy connect
                              TheDukeT Offline
                              TheDukeT Offline
                              TheDuke
                              ok, zu früh gefreut . Ist eine C2V3 die laut deinem Link nur rtsp kann .
                              Dann lege ich mich wieder ...... 😉
                              • TheDukeT TheDuke
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                Jo, leider:
                                Das ist meine:
                                Gruß Dirk
                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SegwayS Segway
                                  Jo, leider:
                                  Das ist meine:
                                  Alex1984
                                  Also soweit ich weiß kann meine Kamera nur rtsp. Die Bezeichnung wird auch nicht viel bringen. Ist ein Kamera welche ich direkt in China gekauft habe, Marke nennt sich Dongjia. Gibt es inzwischen nicht mehr.
                                  Gibts irgendwie eine Möglichkeit rauszufinden welche Parameter die Kamera hat also ob auch Mjpeg unterstützt wird?
                                  • A Alex1984
                                    skokarl
                                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                    @Alex1984 sagte in IP Kamera Stream in VIS einbinden:
                                    Alex, ich hab eine Hikvison, Du kriegst sie als rtsp Stream nur über MotionEYE in die VIS.
                                    Ich hab alles durch, glaub mir.
                                    Hauptproblem dabei ist das "Verbot", dass Browser und auch Android den Passwortgeschützen Stream aus einem
                                    Container heraus nicht mehr anzeigen.
                                    Es gibt genug Cams mit denen es noch geht, mit einer Hikvison z.B. nicht mehr.
                                    Mach Dir Motioneye drauf, danach hast Du einen flüssigen Stream. ( Vorausgesetzt Bitrate, Auflösung etc nicht zu hoch gesetzt)
                                    Hier eine super Anleitung wie Du es installieren musst.
                                    MotionEye
                                      adsid
                                      schrieb am zuletzt editiert von adsid
                                      Hallo Zusammen
                                      Habe es mal mit mjpeg versucht. Also Bild in die Vis eingefügt und dann die URL..
                                      Wird aber nur im Firefox angezeigt dafür aber fliesend.
                                      Wie ist das mit MotionEye. geht das von der performance her auf den gleichen Raspberry 3 wie iobroker? Oder gibt es da eine Möglichkeit das ich auf eine Synology ausweichen kann?
                                      Gruss adsid
                                        adsid
                                        Nachtrag:
                                        Wer die Videoüberwachung mit einer Synology Diskstation gelöst hat kann den http stream von da nehmen. Funktioiert danach auch über das iobroker app und im chroom sowie firefox.
                                        Hier die Anleitung wie ihr den Stream freigebt:
                                        https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/camera_get_stream_path
                                        • TheDukeT Offline
                                          TheDukeT Offline
                                          TheDuke
                                          schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
                                          Gerade mal getestet, mit der SurveillanceStation (das ist die Software der Diskstation) geht es nicht. (bei mir)
                                          Mit motionEye und freigegebenen Stream funktioniert es ! Kamera Foscam C2V3 die leider nur rtsp kann.
                                          edit on: Aber nur ab und zu .... was ich noch nicht verstehe .
