  4. IP Kamera Stream in VIS einbinden
    3.2k
    3.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
102 Beiträge 26 Kommentatoren 52.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • S skokarl
    @Marykoepfchen
    such mal nach motioneye hier im Forum
    das ist immer die Lösung für alle Kameras
    Marykoepfchen
    @skokarl @Samson71 Guten Morgen mittlerweile :)
    ich habe motioneye installiert und komme auf die gewünschte ansicht. dem dem hinzufügen der cam kommt nun folgendes problem: connection refused.
    Habe folgendes ausgewählt...
    Network Camera
    rtsp://IP
    Welcher nutzername und welches pw?
    ich habe ssid + pw
    und auch die logindaten der app(von der cam) angegeben... nichts funktioniert.
    Wenn ich nur den kameraname/modell eingebe und kein PW kommt der gleiche Error.
    noch jemand ne idee :)?
    Danke für die Hilfe vorab!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Marykoepfchen
      Network Camera
      rtsp://IP
      ich habe ssid + pw
      H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      @Marykoepfchen
      Such dir unter https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Kamtron#
      deine Login-Daten heraus und gib diese bei Montioneye ein.
      • H Hansi1234
        @Marykoepfchen
        Marykoepfchen
        @Hansi1234
        Hi Hansi,
        vielen Dank für die Hilfe. Leider verstehe ich nur Bahnhof. Kannst du mir näher erläutern was ich tun muss?
        • M Marykoepfchen
          @Hansi1234
          Hi Hansi,
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Marykoepfchen du musst auf dieser Seite dein Kameramodell auswählen, deine IP der Kamera, sowie dein Benutzernamen und Passwort eintragen. Auf generieren drücken und du bekommst die richtige Url zum einbinden.
            Marykoepfchen
            @crunchip
            wie genau sind meine weiteren Schritte nachdem ich denk Link genertiert habe.
            Wie genach kann ich diesen im VIS einpflegen für ein Livebild?
            Dank für die Hilfe!
            • M Marykoepfchen
              @crunchip
              Dank für die Hilfe!
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Marykoepfchen
              mit dem generierten Link bindest du dann deine Cam in motioneye ein.
              ich lass mir z.b. ein Bild der Kamera anzeigen wenn es klingelt, mit einem basic-iframe....als Quelle gibst du dann die Url an, die dir Motioneye zur verfügung stelltb99b1887-b2aa-4236-b508-15a76622ee4c-image.png
                @Marykoepfchen
                Marykoepfchen
                @crunchip
                ok,
                wenn ich allerdings auf Add Camera gehe und alle Daten eingebe, kann ich diese nicht hinzufügen.
                Http funktioniert nicht und ich kann ich Cam nicht auswählen. Ist "Network Camera" richtig?
                  Marykoepfchen
                  also nochmal genau erklärt was bei mir schief läuft...
                  ich habe die Kamtron F128 und lasse mit einen Link generieren:
                  http://Name:PW@192.168.178.32/tmpfs/auto.jpg
                  wenn ich nun versuche diesen Link in Motioneye einzupflegen, gelingt es mir dank zahlreicher Fehlermeldungen nicht..
                  ich habe schon zahlreiche Varianten, wie im Inet beschrieben, versucht:
                  http://192.168.178.32/tmpfs/auto.jpg
                  http://192.168.178/tmpfs/auto.jpg
                  ebenso alles mit einem RTSP davor...
                  meistens steht nur "request timed out"
                  hier eigentlich eine super step by step anleitung die allerdings bei mir nicht klappt...
                  https://wiki.instar.de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/motionEye/
                  H crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Marykoepfchen
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    #66
                    @Marykoepfchen
                    da deine Cam auf der ispy Homepage nicht aufgelistet ist, kann bedeuten, dass du einen anderen Pfad brauchst.
                    Lad dir mal das Ispy Programm und lass das nach deiner IP Cam suchen. Dann bekommst du den Link auch raus.
                    • M Marykoepfchen
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #67
                      @Marykoepfchen probier mal nur so
                      http://@192.168.178.32/tmpfs/auto.jpg
                      und netzwerkkamera auswählen, sollte funktionieren,
                      diese cam kann kein rtsp
                        Marykoepfchen
                        #68
                        @crunchip said in IP Kamera Stream in VIS einbinden:
                        funktiopniert leider auch nicht. die URL wird mir dann als fehlerhaft gezeigt.
                        Danke für deine Ideen :)
                          Marykoepfchen
                          schrieb am zuletzt editiert von Marykoepfchen
                          #69
                          @crunchip
                          momentaner Stand, der recht vielversprechend aussieht ... aber leider spielt die cam nicht mit
                          ebenso wie
                          Habe noch eine Frage... x)
                          Neuere Cams sind noch nicht auf der Seite? F300?
                          • M Marykoepfchen
                            @crunchip
                            ebenso wie
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #70
                            @Marykoepfchen und wenn du nun aus beiden Bildern eins machst...oben fehlt dein username und beim zweiten Bild, stimmt deine ip nicht
                            steht nicht irgendwas im Benutzerhandbuch, zwecks streams?
                            Ansonsten, sowie Hansi oben schon schrieb, probieren, da scheinbar die Cam ne andere Url verwendet
                            • H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              #71
                              Hast du auch mal den Camera Type geändert?
                              • H Hansi1234
                                Marykoepfchen
                                #72
                                @Hansi1234 @crunchip
                                Hallo
                                ich hatte in den Bildern etwas ausprobiert... ich hatte allles mit allem verglichen...
                                Habe auch andere Cam Typen probiert. Leider alles ohne erfolg...
                                Wieso ist es bei allen so leicht nur bei mir nicht :d
                                • H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  #73
                                  Kommst du per browser auf die cams?
                                  • H Hansi1234
                                    Marykoepfchen
                                    #74
                                    @Hansi1234
                                    ja, dann muss ich noch ein Login von der Cam eingeben
                                    • M Marykoepfchen
                                      @Hansi1234
                                      skokarl
                                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                      #75
                                      @Marykoepfchen mach dir mal den vlc player auf den pc....da gibst du solange Adressen ein bis Du den Stream der Kamera hast
                                      Motioneye ist später nur dafür da, den User und das PW aus dem Stream zu nehmen, da aktuelle Browser es nicht mehr erlauben Streams mit User/Pass anzuzeigen.
                                      Das hat auch an dieser Stelle nix mit dem IOBroker zu tun.
                                      Was mir gerade noch einfällt, kann aber gerade nicht gucken ....Du musst den Standard Ausgabeport von Motioneye ändern, der Port ist nämlich vom Iobroker belegt, somit kannst Du sowieso kein Bild kriegen.
                                      so, jetzt Zeit gehabt
                                      Port z.B auf 8765 stellen
                                      hab gerade mal kurz gegooglet..... kann auch sein, dass die CAM gar keinen Stream zur Verfügung stellt den man extern benutzen kann, ist dann eben so gewollt, und würde bedeuten, Bild dann nur über die hauseigene Cloud und App.
                                      Zurückschicken wenn es noch geht, und andere kaufen :-)
                                      • S skokarl
                                        Marykoepfchen
                                        #76
                                        @skokarl
                                        Guten Morgen,
                                        kannst du mir vll. näher erklären wie ich das mache?
                                        Sorry für mein nicht vorhandenes Wissen :/
                                        S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Marykoepfchen
                                          @skokarl
                                          Guten Morgen,
                                          skokarl
                                          #77
                                          @Marykoepfchen sagte in IP Kamera Stream in VIS einbinden:
                                          @skokarl
                                          Guten Morgen,
                                          wird immer schwer aus der Ferne ..... installiere Dir den VLC Player...
                                          und versuche ein Bild zu kriegen ....
                                          mit einem http oder rstp Stream
