  4. IP Kamera Stream in VIS einbinden
    3.2k
    3.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
102 Beiträge 26 Kommentatoren 52.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • S skokarl
    @Marykoepfchen
    such mal nach motioneye hier im Forum
    das ist immer die Lösung für alle Kameras
    Marykoepfchen
    @skokarl Hey, vielen Dank, muss ich gleich mal nach schauen.
    Grüße!
    • M Marykoepfchen
      @Samson71 Hallo zusammen, vielen dank für die Antworten!
      kannst du mir bitte sagen was syno heißt x).
      Wenn ihr weitere Daten benötigt bitte einfach nur sagen :)
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @Marykoepfchen sagte in IP Kamera Stream in VIS einbinden:
      Kurzfassung für Synology Diskstation. Dann hast Du aber scheinbar keine wenn Du das nicht kennst :)
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        Marykoepfchen
        @Samson71 ok nein das sagt mir nichts. ich habe ne app in der die cams sind :)
        • S skokarl
          @Marykoepfchen
          Marykoepfchen
          @skokarl @Samson71 Guten Morgen mittlerweile :)
          ich habe motioneye installiert und komme auf die gewünschte ansicht. dem dem hinzufügen der cam kommt nun folgendes problem: connection refused.
          Habe folgendes ausgewählt...
          Network Camera
          rtsp://IP
          Welcher nutzername und welches pw?
          ich habe ssid + pw
          und auch die logindaten der app(von der cam) angegeben... nichts funktioniert.
          Wenn ich nur den kameraname/modell eingebe und kein PW kommt der gleiche Error.
          noch jemand ne idee :)?
          Danke für die Hilfe vorab!
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Marykoepfchen
            Network Camera
            rtsp://IP
            ich habe ssid + pw
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            @Marykoepfchen
            Such dir unter https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Kamtron#
            deine Login-Daten heraus und gib diese bei Montioneye ein.
            • H Hansi1234
              @Marykoepfchen
              Marykoepfchen
              @Hansi1234
              Hi Hansi,
              vielen Dank für die Hilfe. Leider verstehe ich nur Bahnhof. Kannst du mir näher erläutern was ich tun muss?
              • M Marykoepfchen
                @Hansi1234
                Hi Hansi,
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Marykoepfchen du musst auf dieser Seite dein Kameramodell auswählen, deine IP der Kamera, sowie dein Benutzernamen und Passwort eintragen. Auf generieren drücken und du bekommst die richtige Url zum einbinden.
                  Marykoepfchen
                  @crunchip
                  wie genau sind meine weiteren Schritte nachdem ich denk Link genertiert habe.
                  Wie genach kann ich diesen im VIS einpflegen für ein Livebild?
                  Dank für die Hilfe!
                  • M Marykoepfchen
                    @crunchip
                    Dank für die Hilfe!
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Marykoepfchen
                    mit dem generierten Link bindest du dann deine Cam in motioneye ein.
                    ich lass mir z.b. ein Bild der Kamera anzeigen wenn es klingelt, mit einem basic-iframe....als Quelle gibst du dann die Url an, die dir Motioneye zur verfügung stelltb99b1887-b2aa-4236-b508-15a76622ee4c-image.png
                      @Marykoepfchen
                      Marykoepfchen
                      @crunchip
                      ok,
                      wenn ich allerdings auf Add Camera gehe und alle Daten eingebe, kann ich diese nicht hinzufügen.
                      Http funktioniert nicht und ich kann ich Cam nicht auswählen. Ist "Network Camera" richtig?
                        Marykoepfchen
                        also nochmal genau erklärt was bei mir schief läuft...
                        ich habe die Kamtron F128 und lasse mit einen Link generieren:
                        http://Name:PW@192.168.178.32/tmpfs/auto.jpg
                        wenn ich nun versuche diesen Link in Motioneye einzupflegen, gelingt es mir dank zahlreicher Fehlermeldungen nicht..
                        ich habe schon zahlreiche Varianten, wie im Inet beschrieben, versucht:
                        http://192.168.178.32/tmpfs/auto.jpg
                        http://192.168.178/tmpfs/auto.jpg
                        ebenso alles mit einem RTSP davor...
                        meistens steht nur "request timed out"
                        hier eigentlich eine super step by step anleitung die allerdings bei mir nicht klappt...
                        https://wiki.instar.de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/motionEye/
                        H crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Marykoepfchen
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #66
                          @Marykoepfchen
                          da deine Cam auf der ispy Homepage nicht aufgelistet ist, kann bedeuten, dass du einen anderen Pfad brauchst.
                          Lad dir mal das Ispy Programm und lass das nach deiner IP Cam suchen. Dann bekommst du den Link auch raus.
                          • M Marykoepfchen
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #67
                            @Marykoepfchen probier mal nur so
                            http://@192.168.178.32/tmpfs/auto.jpg
                            und netzwerkkamera auswählen, sollte funktionieren,
                            diese cam kann kein rtsp
                              Marykoepfchen
                              #68
                              @crunchip said in IP Kamera Stream in VIS einbinden:
                              funktiopniert leider auch nicht. die URL wird mir dann als fehlerhaft gezeigt.
                              Danke für deine Ideen :)
                                Marykoepfchen
                                schrieb am zuletzt editiert von Marykoepfchen
                                #69
                                @crunchip
                                momentaner Stand, der recht vielversprechend aussieht ... aber leider spielt die cam nicht mit
                                ebenso wie
                                Habe noch eine Frage... x)
                                Neuere Cams sind noch nicht auf der Seite? F300?
                                • M Marykoepfchen
                                  @crunchip
                                  ebenso wie
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #70
                                  @Marykoepfchen und wenn du nun aus beiden Bildern eins machst...oben fehlt dein username und beim zweiten Bild, stimmt deine ip nicht
                                  steht nicht irgendwas im Benutzerhandbuch, zwecks streams?
                                  Ansonsten, sowie Hansi oben schon schrieb, probieren, da scheinbar die Cam ne andere Url verwendet
                                  • H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    #71
                                    Hast du auch mal den Camera Type geändert?
                                    • H Hansi1234
                                      Marykoepfchen
                                      #72
                                      @Hansi1234 @crunchip
                                      Hallo
                                      ich hatte in den Bildern etwas ausprobiert... ich hatte allles mit allem verglichen...
                                      Habe auch andere Cam Typen probiert. Leider alles ohne erfolg...
                                      Wieso ist es bei allen so leicht nur bei mir nicht :d
                                      • H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #73
                                        Kommst du per browser auf die cams?
                                        • H Hansi1234
                                          Marykoepfchen
                                          #74
                                          @Hansi1234
                                          ja, dann muss ich noch ein Login von der Cam eingeben
