  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Android App
    apollon77A
Android App
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
104 Beiträge 11 Kommentatoren 44.7k Aufrufe
  • A
    A
    andrey99986
    #61
    @instalator:
    @Haus:
    @andrey99986:
    Пока без результата.
    Сервер по всем портам доступен, соединение через 4G (мобильное), настройки WIFI не трогал.
    Должно работать на обоих портах - 8082 и 8084?
    Надо ли указывать после порта путь к странице как в браузере? [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru) `
    Через мобильное соединение (4G) работает?
    • I
      I
      instalator
      #62
      @andrey99986:
      @instalator:
      @Haus:
      Через мобильное соединение (4G) работает? `
      У меня впн пробпошен
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • A
        A
        andrey99986
        #63
        @instalator:
        @andrey99986:
        @instalator: `
        Через мобильное соединение (4G) работает? У меня впн пробпошен
        Спасибо, у меня тоже vpn проброшен. С браузера открывается нормально iobroker по http://IP:8082.
        Идентификатор - мобильный клиент сам генерирует? Менять не надо?
        "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ?
        • I
          I
          instalator
          #64
          @andrey99986:
          @instalator:
          @andrey99986:
          "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ? ` тебе порт симплапи надо указывать
          • A
            A
            andrey99986
            #65
            @instalator:
            @andrey99986:
            @instalator:
            У меня впн пробпошен `
            "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ? тебе порт симплапи надо указывать
            То есть установить драйвер simple api?
            Это из чего следует?
            • I
              I
              instalator
              #66
              @andrey99986:
              @instalator:
              @andrey99986:
              Это из чего следует? `
              Сокет ио, ошибся
              • A
                A
                andrey99986
                #67
                @instalator:
                @andrey99986:
                @instalator:
                тебе порт симплапи надо указывать `
                Это из чего следует? Сокет ио, ошибся
                То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть.
                • I
                  I
                  instalator
                  #68
                  @andrey99986:
                  @instalator:
                  @andrey99986:
                  То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть. ` app не браузер. Оно работает через сокет
                  • A
                    A
                    andrey99986
                    #69
                    @instalator:
                    @andrey99986:
                    @instalator:
                    Сокет ио, ошибся `
                    То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть. app не браузер. Оно работает через сокет
                    А зачем тогда написано :
                    > – *WIFI Socket* – URL like [http://192.168.0.5:8082](http://192.168.0.5:8082). It is important to have http or https at the start, so app can distinguish between secure and insecure connections. Port is important too. Normally 8082 for *web* or *8084* for separated socketio.
                    Что тут имелось ввиду под портом "8082" в примере?
                    Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер…
                    • I
                      I
                      instalator
                      #70
                      @andrey99986:
                      @instalator:
                      @andrey99986:
                      Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер… `
                      Не читал не знаю, возможно я неправ, но у меня так работает
                      • V
                        V
                        Vlad_k
                        #71
                        установил приложение, появилась небольшое замечание, было-бы очень неплохо при произношении ключевой фразы услышать звуковой сигнал или ответ голосом, что распознавание активировалось, например:
                        -Алиса
                        Слушаю
                        -Включи свет в зале
                        без этого очень часто не успевает распознать правильно команды
                        • A
                          A
                          andrey99986
                          #72
                          Подключил.
                          Дело было в адресе - надо обязательно "http://" писать.
                          Вопрос - в приложении android графики Flot должны быть видны?
                          У меня не грузятся, возможно потому что они на порту 8082 веб-сервиса.
                          Печально :)
                          • BluefoxB
                            #73
                            @andrey99986:
                            Подключил.
                            Печально :) `
                            Из документации
                            Что бы графики были видны надо вводить адреса
                            "/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..."
                            • A
                              A
                              andrey99986
                              #74
                              @Bluefox:
                              @andrey99986:
                              Подключил.
                              Печально :) `
                              Из документации
                              "/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..." `
                              Точно! Спасибо. Мог бы и догадаться :)
                              А кнопка выход будет?
                              • BluefoxB
                                #75
                                @andrey99986:
                                @Bluefox:
                                @andrey99986:
                                Подключил.
                                Печально :) `
                                Из документации
                                А кнопка выход будет? `
                                Она уже есть. Надо импортировать виджет:
                                [{"tpl":"tplHtmlLogout","data":{"html":"","in_app_close":true},"style":{"left":"10px","top":"10px"},"widgetSet":"basic"}]
                                • V
                                  V
                                  Vlad_k
                                  #76
                                  обновил программу в визе появились обьекты
                                  vis.0.app.battery
                                  vis.0.app.battery.isPlugged=false
                                  vis.0.app.battery.level=45
                                  но значения не меняются, эт только у меня так?
                                  П.С. после перезапуска приложения и брокера значения стали обновляться
                                  • A
                                    A
                                    andrey99986
                                    #77
                                    Как настроить https доступ и аутентификацию?
                                    В socket.io включил https (аутентификацию пока не включил),
                                    в настройках клиента на андроид-смартфоне сменил путь на https://
                                    Приложение подключиться не может, выскакивает окошко "Request was denied for security".
                                    Возможно приложение не воспринимает нормально самовыпущенный SSL сертификат (я использовал тот что был в iobroker).
                                    Штатный веб-браузер в таком случае предупреждает о недоверенном источнике, можно согласиться и доступ откроется.
                                    Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное?
                                    • BluefoxB
                                      #78
                                      @andrey99986:
                                      Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное? `
                                      Недавно получил у себя то же самое. Посмотрю
                                      • A
                                        A
                                        andrey99986
                                        #79
                                        Подключил LetsEncrypt, теперь браузеры при доступе к серверу iobroker через https не ругаются.
                                        Но приложение по прежнему через https не работает.
                                        • V
                                          V
                                          Vlad_k
                                          #80
                                          как подписаться на переменную в которую поступают распознанные слова из апп, и где она находится?
                                          84.0k
                                          1.4m
