  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Android App
Android App
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
104 Beiträge 11 Kommentatoren 41.8k Aufrufe
    andrey99986
    @instalator:
    @andrey99986:
    @instalator:
    У меня впн пробпошен `
    Спасибо, у меня тоже vpn проброшен. С браузера открывается нормально iobroker по http://IP:8082.
    Идентификатор - мобильный клиент сам генерирует? Менять не надо?
    "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ? тебе порт симплапи надо указывать
    То есть установить драйвер simple api?
    Это из чего следует?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #66
      @andrey99986:
      @instalator:
      @andrey99986:
      Это из чего следует? `
      Сокет ио, ошибся
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        andrey99986
        #67
        @instalator:
        @andrey99986:
        @instalator:
        тебе порт симплапи надо указывать `
        Это из чего следует? Сокет ио, ошибся
        То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #68
          @andrey99986:
          @instalator:
          @andrey99986:
          То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть. ` app не браузер. Оно работает через сокет
            andrey99986
            #69
            @instalator:
            @andrey99986:
            @instalator:
            Сокет ио, ошибся `
            То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть. app не браузер. Оно работает через сокет
            А зачем тогда написано :
            > – *WIFI Socket* – URL like [http://192.168.0.5:8082](http://192.168.0.5:8082). It is important to have http or https at the start, so app can distinguish between secure and insecure connections. Port is important too. Normally 8082 for *web* or *8084* for separated socketio.
            Что тут имелось ввиду под портом "8082" в примере?
            Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер…
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #70
              @andrey99986:
              @instalator:
              @andrey99986:
              Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер… `
              Не читал не знаю, возможно я неправ, но у меня так работает
              • V Offline
                V Offline
                Vlad_k
                #71
                установил приложение, появилась небольшое замечание, было-бы очень неплохо при произношении ключевой фразы услышать звуковой сигнал или ответ голосом, что распознавание активировалось, например:
                -Алиса
                Слушаю
                -Включи свет в зале
                без этого очень часто не успевает распознать правильно команды
                  andrey99986
                  #72
                  Подключил.
                  Дело было в адресе - надо обязательно "http://" писать.
                  Вопрос - в приложении android графики Flot должны быть видны?
                  У меня не грузятся, возможно потому что они на порту 8082 веб-сервиса.
                  Печально :)
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #73
                    @andrey99986:
                    Подключил.
                    Печально :) `
                    Из документации
                    Что бы графики были видны надо вводить адреса
                    "/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..."
                      andrey99986
                      #74
                      @Bluefox:
                      @andrey99986:
                      Подключил.
                      Печально :) `
                      Из документации
                      "/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..." `
                      Точно! Спасибо. Мог бы и догадаться :)
                      А кнопка выход будет?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #75
                        @andrey99986:
                        @Bluefox:
                        @andrey99986:
                        Подключил.
                        Печально :) `
                        Из документации
                        А кнопка выход будет? `
                        Она уже есть. Надо импортировать виджет:
                        [{"tpl":"tplHtmlLogout","data":{"html":"","in_app_close":true},"style":{"left":"10px","top":"10px"},"widgetSet":"basic"}]
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vlad_k
                          #76
                          обновил программу в визе появились обьекты
                          vis.0.app.battery
                          vis.0.app.battery.isPlugged=false
                          vis.0.app.battery.level=45
                          но значения не меняются, эт только у меня так?
                          П.С. после перезапуска приложения и брокера значения стали обновляться
                            andrey99986
                            #77
                            Как настроить https доступ и аутентификацию?
                            В socket.io включил https (аутентификацию пока не включил),
                            в настройках клиента на андроид-смартфоне сменил путь на https://
                            Приложение подключиться не может, выскакивает окошко "Request was denied for security".
                            Возможно приложение не воспринимает нормально самовыпущенный SSL сертификат (я использовал тот что был в iobroker).
                            Штатный веб-браузер в таком случае предупреждает о недоверенном источнике, можно согласиться и доступ откроется.
                            Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #78
                              @andrey99986:
                              Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное? `
                              Недавно получил у себя то же самое. Посмотрю
                                andrey99986
                                #79
                                Подключил LetsEncrypt, теперь браузеры при доступе к серверу iobroker через https не ругаются.
                                Но приложение по прежнему через https не работает.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vlad_k
                                  #80
                                  как подписаться на переменную в которую поступают распознанные слова из апп, и где она находится?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #81
                                    @Vlad_k:
                                    как подписаться на переменную в которую поступают распознанные слова из апп, и где она находится? `
                                    Такой переменной нет
                                    Пока надо сделать костыль и сделать так, что бы text2command пересылал запросы сам через processorId ( колесико в верхнем правом углу)
                                    Потом я расширю апп что бы можно напрямую в твой драйвер пересылать .
                                      andrey99986
                                      #82
                                      В визе в элементе HTML создаю линк:
                                      $('#cam1').html('[' + 'Online video' + ']('+getMobileOperatingSystem() +')');
                                      функция getMobileOperatingSystem() возвращает "rtmp://192.168.2.200:1935/camera1/stream?e=1476174600&st=PAMd8HBjFvCCKZkHUp"
                                      В браузере андроида линк открывается - его обрабатывает приложение vlc или другое, умеющее работать со потоком rtmp.
                                      В приложении на той же странице линк не пытается даже открыться (значение линка верное, проверил).
                                        andrey99986
                                        #83
                                        Подскажите, вышло обновление iosocket (1.7.1) - вроде оно позволяет работать через https, используя Let's Encrypt?
                                        Если да, то надо ли для работы приложения через HTTPS в настройках web-адаптера сменить настройку Socket.IO с "встроенного" на "socketio" ?
                                        Приложение должно работать в таком случае через порт драйвера socketio?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #84
                                          @andrey99986:
                                          Приложение должно работать в таком случае через порт драйвера socketio? `
                                          Веб адаптеру не важно, какой там сокет. А вот просто дополнительно установить сокет и включить https и letsencrypt. Это надо.
                                          В текущем контроллере есть еще ошибка с trusted сертификатами. Надо обновиться до 0.13.0
