  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Android App
    apollon77A
Android App
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
104 Beiträge 11 Kommentatoren 44.8k Aufrufe
  • A
    A
    andrey99986
    #69
    @instalator:
    @andrey99986:
    @instalator:
    Сокет ио, ошибся `
    То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть. app не браузер. Оно работает через сокет
    А зачем тогда написано :
    > – *WIFI Socket* – URL like [http://192.168.0.5:8082](http://192.168.0.5:8082). It is important to have http or https at the start, so app can distinguish between secure and insecure connections. Port is important too. Normally 8082 for *web* or *8084* for separated socketio.
    Что тут имелось ввиду под портом "8082" в примере?
    Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер…
    • I
      I
      instalator
      #70
      @andrey99986:
      @instalator:
      @andrey99986:
      Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер… `
      Не читал не знаю, возможно я неправ, но у меня так работает
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • V
        V
        Vlad_k
        #71
        установил приложение, появилась небольшое замечание, было-бы очень неплохо при произношении ключевой фразы услышать звуковой сигнал или ответ голосом, что распознавание активировалось, например:
        -Алиса
        Слушаю
        -Включи свет в зале
        без этого очень часто не успевает распознать правильно команды
        • A
          A
          andrey99986
          #72
          Подключил.
          Дело было в адресе - надо обязательно "http://" писать.
          Вопрос - в приложении android графики Flot должны быть видны?
          У меня не грузятся, возможно потому что они на порту 8082 веб-сервиса.
          Печально :)
          • BluefoxB
            #73
            @andrey99986:
            Подключил.
            Печально :) `
            Из документации
            Что бы графики были видны надо вводить адреса
            "/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..."
            • A
              A
              andrey99986
              #74
              @Bluefox:
              @andrey99986:
              Подключил.
              Печально :) `
              Из документации
              "/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..." `
              Точно! Спасибо. Мог бы и догадаться :)
              А кнопка выход будет?
              • BluefoxB
                #75
                @andrey99986:
                @Bluefox:
                @andrey99986:
                Подключил.
                Печально :) `
                Из документации
                А кнопка выход будет? `
                Она уже есть. Надо импортировать виджет:
                [{"tpl":"tplHtmlLogout","data":{"html":"","in_app_close":true},"style":{"left":"10px","top":"10px"},"widgetSet":"basic"}]
                • V
                  V
                  Vlad_k
                  #76
                  обновил программу в визе появились обьекты
                  vis.0.app.battery
                  vis.0.app.battery.isPlugged=false
                  vis.0.app.battery.level=45
                  но значения не меняются, эт только у меня так?
                  П.С. после перезапуска приложения и брокера значения стали обновляться
                  • A
                    A
                    andrey99986
                    #77
                    Как настроить https доступ и аутентификацию?
                    В socket.io включил https (аутентификацию пока не включил),
                    в настройках клиента на андроид-смартфоне сменил путь на https://
                    Приложение подключиться не может, выскакивает окошко "Request was denied for security".
                    Возможно приложение не воспринимает нормально самовыпущенный SSL сертификат (я использовал тот что был в iobroker).
                    Штатный веб-браузер в таком случае предупреждает о недоверенном источнике, можно согласиться и доступ откроется.
                    Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное?
                    • BluefoxB
                      #78
                      @andrey99986:
                      Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное? `
                      Недавно получил у себя то же самое. Посмотрю
                      • A
                        A
                        andrey99986
                        #79
                        Подключил LetsEncrypt, теперь браузеры при доступе к серверу iobroker через https не ругаются.
                        Но приложение по прежнему через https не работает.
                        • V
                          V
                          Vlad_k
                          #80
                          как подписаться на переменную в которую поступают распознанные слова из апп, и где она находится?
                          • BluefoxB
                            #81
                            @Vlad_k:
                            как подписаться на переменную в которую поступают распознанные слова из апп, и где она находится? `
                            Такой переменной нет
                            Пока надо сделать костыль и сделать так, что бы text2command пересылал запросы сам через processorId ( колесико в верхнем правом углу)
                            Потом я расширю апп что бы можно напрямую в твой драйвер пересылать .
                            • A
                              A
                              andrey99986
                              #82
                              В визе в элементе HTML создаю линк:
                              $('#cam1').html('[' + 'Online video' + ']('+getMobileOperatingSystem() +')');
                              функция getMobileOperatingSystem() возвращает "rtmp://192.168.2.200:1935/camera1/stream?e=1476174600&st=PAMd8HBjFvCCKZkHUp"
                              В браузере андроида линк открывается - его обрабатывает приложение vlc или другое, умеющее работать со потоком rtmp.
                              В приложении на той же странице линк не пытается даже открыться (значение линка верное, проверил).
                              • A
                                A
                                andrey99986
                                #83
                                Подскажите, вышло обновление iosocket (1.7.1) - вроде оно позволяет работать через https, используя Let's Encrypt?
                                Если да, то надо ли для работы приложения через HTTPS в настройках web-адаптера сменить настройку Socket.IO с "встроенного" на "socketio" ?
                                Приложение должно работать в таком случае через порт драйвера socketio?
                                • BluefoxB
                                  #84
                                  @andrey99986:
                                  Приложение должно работать в таком случае через порт драйвера socketio? `
                                  Веб адаптеру не важно, какой там сокет. А вот просто дополнительно установить сокет и включить https и letsencrypt. Это надо.
                                  В текущем контроллере есть еще ошибка с trusted сертификатами. Надо обновиться до 0.13.0
                                  • H
                                    H
                                    Haus
                                    #85
                                    @Bluefox:
                                    Надо обновиться до 0.13.0 `
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 927#p37927
                                    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                    • A
                                      A
                                      andrey99986
                                      #86
                                      Отлично что аутентификация в app прошла с последней версией js-controller.
                                      Вопрос про синхронизацию данных при загрузке app.
                                      У меня есть много видео и фото материалов в папке files/vis.0/img и files/vis.0/video.
                                      Они тоже синхронизируются при первом запуске app? Этого очень не хотелось бы.
                                      Как тогда настроить хранение фото и видео чтобы они были доступны только при явном обращении и не синхронизировались в app?
                                      • BluefoxB
                                        #87
                                        @andrey99986:
                                        Как тогда настроить хранение фото и видео чтобы они были доступны только при явном обращении и не синхронизировались в app? `
                                        Никак. Я специально сделал так, что бы вся информация сохранялась на телефоне. Или ты хочешь каждый раз, когда открываешь страницу перекачивать по мобильному 20 мб картинок?
                                        • A
                                          A
                                          andrey99986
                                          #88
                                          @Bluefox:
                                          @andrey99986:
                                          Как тогда настроить хранение фото и видео чтобы они были доступны только при явном обращении и не синхронизировались в app? Никак. Я специально сделал так, что бы вся информация сохранялась на телефоне. Или ты хочешь каждый раз, когда открываешь страницу перекачивать по мобильному 20 мб картинок?
                                          Конечно не хочу! Поэтому и спрашиваю - как хранить видео без принудительной перекачки. Видео может понадобиться а может и нет - зачем его принудительно качать? Видео и фото у меня само пополняется автоматически при срабатывании датчиков, размер может быть 1 gb и более.
                                          И как совместить возможность просмотра видео-файлов и быструю загрузку приложения?
                                          В приложении я хотел бы увидеть загруженную уменьшенную копию фото (генерируется скриптом ) - и принять решение - загружать мне кликом оригинальное большое фото и видео или нет .
                                          В браузере это работает.
                                          Может атрибут какой-нибудь для папок придумать, отключающий синхронизацию?
                                          84.1k
