  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Android App
    apollon77A
Android App
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
104 Beiträge 11 Kommentatoren 44.6k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    #66
    @andrey99986:
    @instalator:
    @andrey99986:
    Спасибо, у меня тоже vpn проброшен. С браузера открывается нормально iobroker по http://IP:8082.
    Идентификатор - мобильный клиент сам генерирует? Менять не надо?
    "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ? тебе порт симплапи надо указывать
    То есть установить драйвер simple api?
    Это из чего следует? `
    Сокет ио, ошибся
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • A
      A
      andrey99986
      #67
      @instalator:
      @andrey99986:
      @instalator:
      тебе порт симплапи надо указывать `
      Это из чего следует? Сокет ио, ошибся
      То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть.
      • I
        I
        instalator
        #68
        @andrey99986:
        @instalator:
        @andrey99986:
        То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть. ` app не браузер. Оно работает через сокет
        • A
          A
          andrey99986
          #69
          @instalator:
          @andrey99986:
          @instalator:
          Сокет ио, ошибся `
          То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть. app не браузер. Оно работает через сокет
          А зачем тогда написано :
          > – *WIFI Socket* – URL like [http://192.168.0.5:8082](http://192.168.0.5:8082). It is important to have http or https at the start, so app can distinguish between secure and insecure connections. Port is important too. Normally 8082 for *web* or *8084* for separated socketio.
          Что тут имелось ввиду под портом "8082" в примере?
          Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер…
          • I
            I
            instalator
            #70
            @andrey99986:
            @instalator:
            @andrey99986:
            Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер… `
            Не читал не знаю, возможно я неправ, но у меня так работает
            • V
              V
              Vlad_k
              #71
              установил приложение, появилась небольшое замечание, было-бы очень неплохо при произношении ключевой фразы услышать звуковой сигнал или ответ голосом, что распознавание активировалось, например:
              -Алиса
              Слушаю
              -Включи свет в зале
              без этого очень часто не успевает распознать правильно команды
              • A
                A
                andrey99986
                #72
                Подключил.
                Дело было в адресе - надо обязательно "http://" писать.
                Вопрос - в приложении android графики Flot должны быть видны?
                У меня не грузятся, возможно потому что они на порту 8082 веб-сервиса.
                Печально :)
                • BluefoxB
                  #73
                  @andrey99986:
                  Подключил.
                  Печально :) `
                  Из документации
                  Что бы графики были видны надо вводить адреса
                  "/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..."
                  • A
                    A
                    andrey99986
                    #74
                    @Bluefox:
                    @andrey99986:
                    Подключил.
                    Печально :) `
                    Из документации
                    "/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..." `
                    Точно! Спасибо. Мог бы и догадаться :)
                    А кнопка выход будет?
                    • BluefoxB
                      #75
                      @andrey99986:
                      @Bluefox:
                      @andrey99986:
                      Подключил.
                      Печально :) `
                      Из документации
                      А кнопка выход будет? `
                      Она уже есть. Надо импортировать виджет:
                      [{"tpl":"tplHtmlLogout","data":{"html":"","in_app_close":true},"style":{"left":"10px","top":"10px"},"widgetSet":"basic"}]
                      • V
                        V
                        Vlad_k
                        #76
                        обновил программу в визе появились обьекты
                        vis.0.app.battery
                        vis.0.app.battery.isPlugged=false
                        vis.0.app.battery.level=45
                        но значения не меняются, эт только у меня так?
                        П.С. после перезапуска приложения и брокера значения стали обновляться
                        • A
                          A
                          andrey99986
                          #77
                          Как настроить https доступ и аутентификацию?
                          В socket.io включил https (аутентификацию пока не включил),
                          в настройках клиента на андроид-смартфоне сменил путь на https://
                          Приложение подключиться не может, выскакивает окошко "Request was denied for security".
                          Возможно приложение не воспринимает нормально самовыпущенный SSL сертификат (я использовал тот что был в iobroker).
                          Штатный веб-браузер в таком случае предупреждает о недоверенном источнике, можно согласиться и доступ откроется.
                          Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное?
                          • BluefoxB
                            #78
                            @andrey99986:
                            Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное? `
                            Недавно получил у себя то же самое. Посмотрю
                            • A
                              A
                              andrey99986
                              #79
                              Подключил LetsEncrypt, теперь браузеры при доступе к серверу iobroker через https не ругаются.
                              Но приложение по прежнему через https не работает.
                              • V
                                V
                                Vlad_k
                                #80
                                как подписаться на переменную в которую поступают распознанные слова из апп, и где она находится?
                                • BluefoxB
                                  #81
                                  @Vlad_k:
                                  как подписаться на переменную в которую поступают распознанные слова из апп, и где она находится? `
                                  Такой переменной нет
                                  Пока надо сделать костыль и сделать так, что бы text2command пересылал запросы сам через processorId ( колесико в верхнем правом углу)
                                  Потом я расширю апп что бы можно напрямую в твой драйвер пересылать .
                                  • A
                                    A
                                    andrey99986
                                    #82
                                    В визе в элементе HTML создаю линк:
                                    $('#cam1').html('[' + 'Online video' + ']('+getMobileOperatingSystem() +')');
                                    функция getMobileOperatingSystem() возвращает "rtmp://192.168.2.200:1935/camera1/stream?e=1476174600&st=PAMd8HBjFvCCKZkHUp"
                                    В браузере андроида линк открывается - его обрабатывает приложение vlc или другое, умеющее работать со потоком rtmp.
                                    В приложении на той же странице линк не пытается даже открыться (значение линка верное, проверил).
                                    • A
                                      A
                                      andrey99986
                                      #83
                                      Подскажите, вышло обновление iosocket (1.7.1) - вроде оно позволяет работать через https, используя Let's Encrypt?
                                      Если да, то надо ли для работы приложения через HTTPS в настройках web-адаптера сменить настройку Socket.IO с "встроенного" на "socketio" ?
                                      Приложение должно работать в таком случае через порт драйвера socketio?
                                      • BluefoxB
                                        #84
                                        @andrey99986:
                                        Приложение должно работать в таком случае через порт драйвера socketio? `
                                        Веб адаптеру не важно, какой там сокет. А вот просто дополнительно установить сокет и включить https и letsencrypt. Это надо.
                                        В текущем контроллере есть еще ошибка с trusted сертификатами. Надо обновиться до 0.13.0
                                        • H
                                          H
                                          Haus
                                          #85
                                          @Bluefox:
                                          Надо обновиться до 0.13.0 `
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 927#p37927
                                          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                          cloud: 2.6.2
                                          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                          84.0k
