Android App
Через мобильное соединение (4G) работает?
У меня впн пробпошенСпасибо, у меня тоже vpn проброшен. С браузера открывается нормально iobroker по http://IP:8082.
Идентификатор - мобильный клиент сам генерирует? Менять не надо?
"Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ? ` тебе порт симплапи надо указывать
У меня впн пробпошен `
тебе порт симплапи надо указыватьТо есть установить драйвер simple api?
Это из чего следует?
Это из чего следует? `
Сокет ио, ошибся -
тебе порт симплапи надо указывать `
Сокет ио, ошибсяТо есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть.
Сокет ио, ошибсяТо есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть. ` app не браузер. Оно работает через сокет
Сокет ио, ошибся `
app не браузер. Оно работает через сокетА зачем тогда написано :
> – *WIFI Socket* – URL like [http://192.168.0.5:8082](http://192.168.0.5:8082). It is important to have http or https at the start, so app can distinguish between secure and insecure connections. Port is important too. Normally 8082 for *web* or *8084* for separated socketio.
Что тут имелось ввиду под портом "8082" в примере?Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер…
Что тут имелось ввиду под портом "8082" в примере?Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер… `
Не читал не знаю, возможно я неправ, но у меня так работает -
установил приложение, появилась небольшое замечание, было-бы очень неплохо при произношении ключевой фразы услышать звуковой сигнал или ответ голосом, что распознавание активировалось, например:
-Алиса
Слушаю
-Включи свет в зале
без этого очень часто не успевает распознать правильно команды
Подключил.
Дело было в адресе - надо обязательно "http://" писать.
Вопрос - в приложении android графики Flot должны быть видны?
У меня не грузятся, возможно потому что они на порту 8082 веб-сервиса.
Печально :)
Подключил.
Печально :) `
Из документации
Что бы графики были видны надо вводить адреса"/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..."
Подключил.
Печально :) `
Из документации
Что бы графики были видны надо вводить адреса"/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..." `
Точно! Спасибо. Мог бы и догадаться :)А кнопка выход будет?
Подключил.
Печально :) `
Из документации
Точно! Спасибо. Мог бы и догадаться :)А кнопка выход будет? `
Она уже есть. Надо импортировать виджет:[{"tpl":"tplHtmlLogout","data":{"html":"","in_app_close":true},"style":{"left":"10px","top":"10px"},"widgetSet":"basic"}] -
Как настроить https доступ и аутентификацию?
В socket.io включил https (аутентификацию пока не включил),
в настройках клиента на андроид-смартфоне сменил путь на https://
Приложение подключиться не может, выскакивает окошко "Request was denied for security".
Возможно приложение не воспринимает нормально самовыпущенный SSL сертификат (я использовал тот что был в iobroker).
Штатный веб-браузер в таком случае предупреждает о недоверенном источнике, можно согласиться и доступ откроется.
Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное?
Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное? `
Недавно получил у себя то же самое. Посмотрю -
Подключил LetsEncrypt, теперь браузеры при доступе к серверу iobroker через https не ругаются.
Но приложение по прежнему через https не работает.
как подписаться на переменную в которую поступают распознанные слова из апп, и где она находится? `
Такой переменной нетПока надо сделать костыль и сделать так, что бы text2command пересылал запросы сам через processorId ( колесико в верхнем правом углу)
Потом я расширю апп что бы можно напрямую в твой драйвер пересылать .
В визе в элементе HTML создаю линк:
$('#cam1').html('[' + 'Online video' + ']('+getMobileOperatingSystem() +')');функция getMobileOperatingSystem() возвращает "rtmp://192.168.2.200:1935/camera1/stream?e=1476174600&st=PAMd8HBjFvCCKZkHUp"
В браузере андроида линк открывается - его обрабатывает приложение vlc или другое, умеющее работать со потоком rtmp.
В приложении на той же странице линк не пытается даже открыться (значение линка верное, проверил).
Подскажите, вышло обновление iosocket (1.7.1) - вроде оно позволяет работать через https, используя Let's Encrypt?
Если да, то надо ли для работы приложения через HTTPS в настройках web-адаптера сменить настройку Socket.IO с "встроенного" на "socketio" ?
Приложение должно работать в таком случае через порт драйвера socketio?
