  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Android App
    apollon77A
Android App
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
104 Beiträge 11 Kommentatoren 44.6k Aufrufe
  • A
    A
    andrey99986
    @Haus:
    @andrey99986:
    @Bluefox:
    И? `
    Пока без результата.
    Сервер по всем портам доступен, соединение через 4G (мобильное), настройки WIFI не трогал.
    Должно работать на обоих портах - 8082 и 8084?
    Надо ли указывать после порта путь к странице как в браузере? [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru)
    Да видел я эту страницу. Толку-то, хоть бы лог на стороне сервера был бы какой чтобы понять…
    • I
      I
      instalator
      @Haus:
      @andrey99986:
      @Bluefox:
      И? `
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • A
        A
        andrey99986
        @instalator:
        @Haus:
        @andrey99986:
        Надо ли указывать после порта путь к странице как в браузере? [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru) `
        Через мобильное соединение (4G) работает?
        • I
          I
          instalator
          @andrey99986:
          @instalator:
          @Haus:
          Через мобильное соединение (4G) работает? `
          У меня впн пробпошен
          • A
            A
            andrey99986
            @instalator:
            @andrey99986:
            @instalator: `
            Через мобильное соединение (4G) работает? У меня впн пробпошен
            Спасибо, у меня тоже vpn проброшен. С браузера открывается нормально iobroker по http://IP:8082.
            Идентификатор - мобильный клиент сам генерирует? Менять не надо?
            "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ?
            • I
              I
              instalator
              @andrey99986:
              @instalator:
              @andrey99986:
              "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ? ` тебе порт симплапи надо указывать
              • A
                A
                andrey99986
                @instalator:
                @andrey99986:
                @instalator:
                У меня впн пробпошен `
                "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ? тебе порт симплапи надо указывать
                То есть установить драйвер simple api?
                Это из чего следует?
                • I
                  I
                  instalator
                  #66
                  @andrey99986:
                  @instalator:
                  @andrey99986:
                  Это из чего следует? `
                  Сокет ио, ошибся
                  • A
                    A
                    andrey99986
                    #67
                    @instalator:
                    @andrey99986:
                    @instalator:
                    тебе порт симплапи надо указывать `
                    Это из чего следует? Сокет ио, ошибся
                    То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть.
                    • I
                      I
                      instalator
                      #68
                      @andrey99986:
                      @instalator:
                      @andrey99986:
                      То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть. ` app не браузер. Оно работает через сокет
                      • A
                        A
                        andrey99986
                        #69
                        @instalator:
                        @andrey99986:
                        @instalator:
                        Сокет ио, ошибся `
                        То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть. app не браузер. Оно работает через сокет
                        А зачем тогда написано :
                        > – *WIFI Socket* – URL like [http://192.168.0.5:8082](http://192.168.0.5:8082). It is important to have http or https at the start, so app can distinguish between secure and insecure connections. Port is important too. Normally 8082 for *web* or *8084* for separated socketio.
                        Что тут имелось ввиду под портом "8082" в примере?
                        Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер…
                        • I
                          I
                          instalator
                          #70
                          @andrey99986:
                          @instalator:
                          @andrey99986:
                          Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер… `
                          Не читал не знаю, возможно я неправ, но у меня так работает
                          • V
                            V
                            Vlad_k
                            #71
                            установил приложение, появилась небольшое замечание, было-бы очень неплохо при произношении ключевой фразы услышать звуковой сигнал или ответ голосом, что распознавание активировалось, например:
                            -Алиса
                            Слушаю
                            -Включи свет в зале
                            без этого очень часто не успевает распознать правильно команды
                            • A
                              A
                              andrey99986
                              #72
                              Подключил.
                              Дело было в адресе - надо обязательно "http://" писать.
                              Вопрос - в приложении android графики Flot должны быть видны?
                              У меня не грузятся, возможно потому что они на порту 8082 веб-сервиса.
                              Печально :)
                              • BluefoxB
                                #73
                                @andrey99986:
                                Подключил.
                                Печально :) `
                                Из документации
                                Что бы графики были видны надо вводить адреса
                                "/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..."
                                • A
                                  A
                                  andrey99986
                                  #74
                                  @Bluefox:
                                  @andrey99986:
                                  Подключил.
                                  Печально :) `
                                  Из документации
                                  "/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..." `
                                  Точно! Спасибо. Мог бы и догадаться :)
                                  А кнопка выход будет?
                                  • BluefoxB
                                    #75
                                    @andrey99986:
                                    @Bluefox:
                                    @andrey99986:
                                    Подключил.
                                    Печально :) `
                                    Из документации
                                    А кнопка выход будет? `
                                    Она уже есть. Надо импортировать виджет:
                                    [{"tpl":"tplHtmlLogout","data":{"html":"","in_app_close":true},"style":{"left":"10px","top":"10px"},"widgetSet":"basic"}]
                                    • V
                                      V
                                      Vlad_k
                                      #76
                                      обновил программу в визе появились обьекты
                                      vis.0.app.battery
                                      vis.0.app.battery.isPlugged=false
                                      vis.0.app.battery.level=45
                                      но значения не меняются, эт только у меня так?
                                      П.С. после перезапуска приложения и брокера значения стали обновляться
                                      • A
                                        A
                                        andrey99986
                                        #77
                                        Как настроить https доступ и аутентификацию?
                                        В socket.io включил https (аутентификацию пока не включил),
                                        в настройках клиента на андроид-смартфоне сменил путь на https://
                                        Приложение подключиться не может, выскакивает окошко "Request was denied for security".
                                        Возможно приложение не воспринимает нормально самовыпущенный SSL сертификат (я использовал тот что был в iobroker).
                                        Штатный веб-браузер в таком случае предупреждает о недоверенном источнике, можно согласиться и доступ откроется.
                                        Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное?
                                        • BluefoxB
                                          #78
                                          @andrey99986:
                                          Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное? `
                                          Недавно получил у себя то же самое. Посмотрю
                                          84.0k
