  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Android App
    apollon77A
Android App
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
104 Beiträge 11 Kommentatoren 44.5k Aufrufe
  • H
    H
    Haus
    @DAndre:
    > sayit.0 у тебя в браузер настроен?
    не совсем понял вопр, вообще то совсем не понял.
    Вот из-за этого и все проблемы. :(
    Вы говорите о драйвер sayIt > Настройки > Тип (System) `
    Да только если хочешь чтобы говорила в браузер не на локальной машине став браузер вместо систем
    http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • D
      D
      DAndre
      Запутал Вас всех.
      Нужно наоборот, так как Android App глючит, чтобы все шло на звуковуху сервера.
      В данный момент Android App выводит ответы только на экран и динамик планшета с 0й громкостью.
      <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
      Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
      • E
        E
        electric
        Можно где скачать apk?
        У меня на планшете в playmarket нет этого приложения))
        Девайс perfeo 1006-IPS, андроид 4.1.1
        • BluefoxB
          https://play.google.com/apps/testing/net.iobroker.vis
          • A
            A
            andrey99986
            При первом запуске приложения сколько мегабайт будет скачено с сервера?
            Запустил, не знаю верные настройки или нет - просто указал IP и порт 8084, таймер загрузки крутиться, трафик какой то судя по tcpdump идёт. Ждать до победного?
            • BluefoxB
              @andrey99986:
              Запустил, не знаю верные настройки или нет - просто указал IP и порт 8084, таймер загрузки крутиться, трафик какой то судя по tcpdump идёт. Ждать до победного? `
              И?
              • A
                A
                andrey99986
                @Bluefox:
                @andrey99986:
                Запустил, не знаю верные настройки или нет - просто указал IP и порт 8084, таймер загрузки крутиться, трафик какой то судя по tcpdump идёт. Ждать до победного? И?
                Пока без результата.
                Сервер по всем портам доступен, соединение через 4G (мобильное), настройки WIFI не трогал.
                Должно работать на обоих портах - 8082 и 8084?
                Надо ли указывать после порта путь к странице как в браузере?
                • H
                  H
                  Haus
                  @andrey99986:
                  @Bluefox:
                  @andrey99986:
                  Надо ли указывать после порта путь к странице как в браузере? `
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • A
                    A
                    andrey99986
                    @Haus:
                    @andrey99986:
                    @Bluefox:
                    И? `
                    Надо ли указывать после порта путь к странице как в браузере? [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&amp;lang=ru](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&amp;lang=ru)
                    Да видел я эту страницу. Толку-то, хоть бы лог на стороне сервера был бы какой чтобы понять…
                    • I
                      I
                      instalator
                      @Haus:
                      @andrey99986:
                      @Bluefox:
                      И? `
                      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                      http://blog.instalator.ru/
                      • A
                        A
                        andrey99986
                        @instalator:
                        @Haus:
                        @andrey99986:
                        Надо ли указывать после порта путь к странице как в браузере? [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&amp;lang=ru](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&amp;lang=ru) `
                        Через мобильное соединение (4G) работает?
                        • I
                          I
                          instalator
                          @andrey99986:
                          @instalator:
                          @Haus:
                          Через мобильное соединение (4G) работает? `
                          У меня впн пробпошен
                          • A
                            A
                            andrey99986
                            @instalator:
                            @andrey99986:
                            @instalator: `
                            Через мобильное соединение (4G) работает? У меня впн пробпошен
                            Спасибо, у меня тоже vpn проброшен. С браузера открывается нормально iobroker по http://IP:8082.
                            Идентификатор - мобильный клиент сам генерирует? Менять не надо?
                            "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ?
                            • I
                              I
                              instalator
                              @andrey99986:
                              @instalator:
                              @andrey99986:
                              "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ? ` тебе порт симплапи надо указывать
                              • A
                                A
                                andrey99986
                                @instalator:
                                @andrey99986:
                                @instalator:
                                У меня впн пробпошен `
                                "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ? тебе порт симплапи надо указывать
                                То есть установить драйвер simple api?
                                Это из чего следует?
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  #66
                                  @andrey99986:
                                  @instalator:
                                  @andrey99986:
                                  Это из чего следует? `
                                  Сокет ио, ошибся
                                  • A
                                    A
                                    andrey99986
                                    #67
                                    @instalator:
                                    @andrey99986:
                                    @instalator:
                                    тебе порт симплапи надо указывать `
                                    Это из чего следует? Сокет ио, ошибся
                                    То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть.
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      #68
                                      @andrey99986:
                                      @instalator:
                                      @andrey99986:
                                      То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть. ` app не браузер. Оно работает через сокет
                                      • A
                                        A
                                        andrey99986
                                        #69
                                        @instalator:
                                        @andrey99986:
                                        @instalator:
                                        Сокет ио, ошибся `
                                        То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть. app не браузер. Оно работает через сокет
                                        А зачем тогда написано :
                                        > – *WIFI Socket* – URL like [http://192.168.0.5:8082](http://192.168.0.5:8082). It is important to have http or https at the start, so app can distinguish between secure and insecure connections. Port is important too. Normally 8082 for *web* or *8084* for separated socketio.
                                        Что тут имелось ввиду под портом "8082" в примере?
                                        Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер…
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          #70
                                          @andrey99986:
                                          @instalator:
                                          @andrey99986:
                                          Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер… `
                                          Не читал не знаю, возможно я неправ, но у меня так работает
                                          84.0k
