Android App
> Можно прописать в text2command "Ответ в ID:" (смотри наверху).Так оно и стоит
Но при работе через APP молчок. Только на экран устройства выводит.
! ` > web.0 2016-02-29 18:26:31 info web.0 sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.web.0: {"id":"megad.0.p2_P2","options":{"start":1456752269,"end":1456752389,"ignoreNull":false,"aggregate":"average","count":1,"in
text2command.0 2016-02-29 18:26:20 info text2command.0 sendTo "send" to system.adapter.socketio.0 from system.adapter.text2command.0: {"text":"Спасибо","response":"Всегда пожалуйста"}
text2command.0 2016-02-29 18:26:20 info text2command.0 processText: "Спасибо"
socketio.0 2016-02-29 18:26:20 info socketio.0 sendTo "send" to system.adapter.text2command.0 from system.adapter.socketio.0: "Спасибо"
sql.0 2016-02-29 18:26:18 info sql.0 sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0: {"result":[{"ts":1456748837,"val":null},{"ts":1456748957,"val":682},{"ts":1456749077,"val":637},{"ts":1456749197,"val":621} `
Если использовать скрипт + приложение (то instalator) говорит
! ` > sayit.0 2016-02-29 18:28:14 info sayit.0 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/1323c88c80addd50efb7d8f95c2d6e16.mp3'
sayit.0 2016-02-29 18:28:13 info sayit.0 saying: С радостью
sayit.0 2016-02-29 18:28:11 info sayit.0 saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
text2command.0 2016-02-29 18:28:11 info text2command.0 processText: "огромное спасибо"
javascript.0 2016-02-29 18:28:11 info javascript.0 script.js.GolosComm: огромное спасибо
filename="xxx.gif" index="0">~~Но при работе через APP молчок. Только на экран устройства выводит.
! sayit.0 у тебя в браузер настроен? ` -
не совсем понял вопр, вообще то совсем не понял.Вот из-за этого и все проблемы. :(
Вы говорите о драйвер sayIt > Настройки > Тип (System) `
Да только если хочешь чтобы говорила в браузер не на локальной машине став браузер вместо систем -
При первом запуске приложения сколько мегабайт будет скачено с сервера?
Запустил, не знаю верные настройки или нет - просто указал IP и порт 8084, таймер загрузки крутиться, трафик какой то судя по tcpdump идёт. Ждать до победного?
Запустил, не знаю верные настройки или нет - просто указал IP и порт 8084, таймер загрузки крутиться, трафик какой то судя по tcpdump идёт. Ждать до победного? `
И? -
И?Пока без результата.
Сервер по всем портам доступен, соединение через 4G (мобильное), настройки WIFI не трогал.
Должно работать на обоих портах - 8082 и 8084?
Надо ли указывать после порта путь к странице как в браузере?
Надо ли указывать после порта путь к странице как в браузере? `
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru -
И? `
[http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru)
Да видел я эту страницу. Толку-то, хоть бы лог на стороне сервера был бы какой чтобы понять… -
И? `
266_screenshot_2016-09-07-12-05-02.png -
[http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru)`Через мобильное соединение (4G) работает?
Через мобильное соединение (4G) работает? `
У меня впн пробпошен
266_screenshot_2016-09-07-13-16-23.png -
@instalator:`Через мобильное соединение (4G) работает?
У меня впн пробпошенСпасибо, у меня тоже vpn проброшен. С браузера открывается нормально iobroker по http://IP:8082.
Идентификатор - мобильный клиент сам генерирует? Менять не надо?
"Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ?
"Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ? ` тебе порт симплапи надо указывать
У меня впн пробпошен `
тебе порт симплапи надо указыватьТо есть установить драйвер simple api?
Это из чего следует?
Это из чего следует? `
Сокет ио, ошибся -
тебе порт симплапи надо указывать `
Сокет ио, ошибсяТо есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть.
