  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Android App
Android App
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
104 Beiträge 11 Kommentatoren 46.2k Aufrufe
  • BluefoxB
    @DAndre:
    при работе приложения кнопка настроек меняет свой цвет светлая - темная.
    Те при темной идет запись(громкость в 0) при светлой воспроизведение.
    Вот только все это дело как то хаотично :)
    При присутствии ключевого слова (в любой последовательности) данные передаются на text commands и тд.
    Если ключевое не прописать все что расползалось уходит на text commands .
    Вопр как сделать чтобы ответ на команды (голос) уходил на sayit.0.tts.text, а не на Android App? `
    Можно прописать в text2command "Ответ в ID:" (смотри наверху).
    Правда в таком случае на телефоне всё равно будет произносится. Надо сделать настраиваемым.
    • D
      D
      DAndre
      Так оно и стоит
      Но при работе через APP молчок. Только на экран устройства выводит.
      ! ` > web.0 2016-02-29 18:26:31 info web.0 sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.web.0: {"id":"megad.0.p2_P2","options":{"start":1456752269,"end":1456752389,"ignoreNull":false,"aggregate":"average","count":1,"in
      text2command.0 2016-02-29 18:26:20 info text2command.0 sendTo "send" to system.adapter.socketio.0 from system.adapter.text2command.0: {"text":"Спасибо","response":"Всегда пожалуйста"}
      text2command.0 2016-02-29 18:26:20 info text2command.0 processText: "Спасибо"
      socketio.0 2016-02-29 18:26:20 info socketio.0 sendTo "send" to system.adapter.text2command.0 from system.adapter.socketio.0: "Спасибо"
      sql.0 2016-02-29 18:26:18 info sql.0 sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0: {"result":[{"ts":1456748837,"val":null},{"ts":1456748957,"val":682},{"ts":1456749077,"val":637},{"ts":1456749197,"val":621} `
      Если использовать скрипт + приложение (то instalator) говорит
      ! ` > sayit.0 2016-02-29 18:28:14 info sayit.0 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/1323c88c80addd50efb7d8f95c2d6e16.mp3'
      sayit.0 2016-02-29 18:28:13 info sayit.0 saying: С радостью
      sayit.0 2016-02-29 18:28:11 info sayit.0 saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
      text2command.0 2016-02-29 18:28:11 info text2command.0 processText: "огромное спасибо"
      javascript.0 2016-02-29 18:28:11 info javascript.0 script.js.GolosComm: огромное спасибо
      <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
      Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
      • H
        H
        Haus
        @DAndre:
        Так оно и стоит
        filename="xxx.gif" index="0">~~
        ! sayit.0 у тебя в браузер настроен? `
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        • D
          D
          DAndre
          не совсем понял вопр, вообще то совсем не понял.
          Вот из-за этого и все проблемы. :(
          Вы говорите о драйвер sayIt > Настройки > Тип (System)
          • H
            H
            Haus
            @DAndre:
            Вы говорите о драйвер sayIt > Настройки > Тип (System) `
            Да только если хочешь чтобы говорила в браузер не на локальной машине став браузер вместо систем
            http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • D
              D
              DAndre
              Запутал Вас всех.
              Нужно наоборот, так как Android App глючит, чтобы все шло на звуковуху сервера.
              В данный момент Android App выводит ответы только на экран и динамик планшета с 0й громкостью.
              • E
                E
                electric
                Можно где скачать apk?
                У меня на планшете в playmarket нет этого приложения))
                Девайс perfeo 1006-IPS, андроид 4.1.1
                • BluefoxB
                  https://play.google.com/apps/testing/net.iobroker.vis
                  • A
                    A
                    andrey99986
                    При первом запуске приложения сколько мегабайт будет скачено с сервера?
                    Запустил, не знаю верные настройки или нет - просто указал IP и порт 8084, таймер загрузки крутиться, трафик какой то судя по tcpdump идёт. Ждать до победного?
                    • BluefoxB
                      @andrey99986:
                      Запустил, не знаю верные настройки или нет - просто указал IP и порт 8084, таймер загрузки крутиться, трафик какой то судя по tcpdump идёт. Ждать до победного? `
                      И?
                      • A
                        A
                        andrey99986
                        @Bluefox:
                        @andrey99986:
                        Запустил, не знаю верные настройки или нет - просто указал IP и порт 8084, таймер загрузки крутиться, трафик какой то судя по tcpdump идёт. Ждать до победного? И?
                        Пока без результата.
                        Сервер по всем портам доступен, соединение через 4G (мобильное), настройки WIFI не трогал.
                        Должно работать на обоих портах - 8082 и 8084?
                        Надо ли указывать после порта путь к странице как в браузере?
                        • H
                          H
                          Haus
                          @andrey99986:
                          @Bluefox:
                          @andrey99986:
                          Надо ли указывать после порта путь к странице как в браузере? `
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • A
                            A
                            andrey99986
                            @Haus:
                            @andrey99986:
                            @Bluefox:
                            И? `
                            Надо ли указывать после порта путь к странице как в браузере? [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&amp;lang=ru](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&amp;lang=ru)
                            Да видел я эту страницу. Толку-то, хоть бы лог на стороне сервера был бы какой чтобы понять…
                            • I
                              I
                              instalator
                              @Haus:
                              @andrey99986:
                              @Bluefox:
                              И? `
                              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                              http://blog.instalator.ru/
                              • A
                                A
                                andrey99986
                                @instalator:
                                @Haus:
                                @andrey99986:
                                Надо ли указывать после порта путь к странице как в браузере? [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&amp;lang=ru](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&amp;lang=ru) `
                                Через мобильное соединение (4G) работает?
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  @andrey99986:
                                  @instalator:
                                  @Haus:
                                  Через мобильное соединение (4G) работает? `
                                  У меня впн пробпошен
                                  • A
                                    A
                                    andrey99986
                                    @instalator:
                                    @andrey99986:
                                    @instalator: `
                                    Через мобильное соединение (4G) работает? У меня впн пробпошен
                                    Спасибо, у меня тоже vpn проброшен. С браузера открывается нормально iobroker по http://IP:8082.
                                    Идентификатор - мобильный клиент сам генерирует? Менять не надо?
                                    "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ?
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      @andrey99986:
                                      @instalator:
                                      @andrey99986:
                                      "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ? ` тебе порт симплапи надо указывать
                                      • A
                                        A
                                        andrey99986
                                        @instalator:
                                        @andrey99986:
                                        @instalator:
                                        У меня впн пробпошен `
                                        "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ? тебе порт симплапи надо указывать
                                        То есть установить драйвер simple api?
                                        Это из чего следует?
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          #66
                                          @andrey99986:
                                          @instalator:
                                          @andrey99986:
                                          Это из чего следует? `
                                          Сокет ио, ошибся
                                          84.3k
