  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Android App
Android App
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
104 Beiträge 11 Kommentatoren 41.8k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    #68
    @andrey99986:
    @instalator:
    @andrey99986:
    То есть установить драйвер simple api?
    Это из чего следует? Сокет ио, ошибся
    То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть. ` app не браузер. Оно работает через сокет
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      andrey99986
      #69
      @instalator:
      @andrey99986:
      @instalator:
      Сокет ио, ошибся `
      То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть. app не браузер. Оно работает через сокет
      А зачем тогда написано :
      > – *WIFI Socket* – URL like [http://192.168.0.5:8082](http://192.168.0.5:8082). It is important to have http or https at the start, so app can distinguish between secure and insecure connections. Port is important too. Normally 8082 for *web* or *8084* for separated socketio.
      Что тут имелось ввиду под портом "8082" в примере?
      Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер…
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #70
        @andrey99986:
        @instalator:
        @andrey99986:
        Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер… `
        Не читал не знаю, возможно я неправ, но у меня так работает
        • V Offline
          V Offline
          Vlad_k
          #71
          установил приложение, появилась небольшое замечание, было-бы очень неплохо при произношении ключевой фразы услышать звуковой сигнал или ответ голосом, что распознавание активировалось, например:
          -Алиса
          Слушаю
          -Включи свет в зале
          без этого очень часто не успевает распознать правильно команды
            andrey99986
            #72
            Подключил.
            Дело было в адресе - надо обязательно "http://" писать.
            Вопрос - в приложении android графики Flot должны быть видны?
            У меня не грузятся, возможно потому что они на порту 8082 веб-сервиса.
            Печально :)
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #73
              @andrey99986:
              Подключил.
              Печально :) `
              Из документации
              Что бы графики были видны надо вводить адреса
              "/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..."
                andrey99986
                #74
                @Bluefox:
                @andrey99986:
                Подключил.
                Печально :) `
                Из документации
                "/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..." `
                Точно! Спасибо. Мог бы и догадаться :)
                А кнопка выход будет?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #75
                  @andrey99986:
                  @Bluefox:
                  @andrey99986:
                  Подключил.
                  Печально :) `
                  Из документации
                  А кнопка выход будет? `
                  Она уже есть. Надо импортировать виджет:
                  [{"tpl":"tplHtmlLogout","data":{"html":"","in_app_close":true},"style":{"left":"10px","top":"10px"},"widgetSet":"basic"}]
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vlad_k
                    #76
                    обновил программу в визе появились обьекты
                    vis.0.app.battery
                    vis.0.app.battery.isPlugged=false
                    vis.0.app.battery.level=45
                    но значения не меняются, эт только у меня так?
                    П.С. после перезапуска приложения и брокера значения стали обновляться
                      andrey99986
                      #77
                      Как настроить https доступ и аутентификацию?
                      В socket.io включил https (аутентификацию пока не включил),
                      в настройках клиента на андроид-смартфоне сменил путь на https://
                      Приложение подключиться не может, выскакивает окошко "Request was denied for security".
                      Возможно приложение не воспринимает нормально самовыпущенный SSL сертификат (я использовал тот что был в iobroker).
                      Штатный веб-браузер в таком случае предупреждает о недоверенном источнике, можно согласиться и доступ откроется.
                      Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #78
                        @andrey99986:
                        Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное? `
                        Недавно получил у себя то же самое. Посмотрю
                          andrey99986
                          #79
                          Подключил LetsEncrypt, теперь браузеры при доступе к серверу iobroker через https не ругаются.
                          Но приложение по прежнему через https не работает.
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vlad_k
                            #80
                            как подписаться на переменную в которую поступают распознанные слова из апп, и где она находится?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #81
                              @Vlad_k:
                              как подписаться на переменную в которую поступают распознанные слова из апп, и где она находится? `
                              Такой переменной нет
                              Пока надо сделать костыль и сделать так, что бы text2command пересылал запросы сам через processorId ( колесико в верхнем правом углу)
                              Потом я расширю апп что бы можно напрямую в твой драйвер пересылать .
                                andrey99986
                                #82
                                В визе в элементе HTML создаю линк:
                                $('#cam1').html('[' + 'Online video' + ']('+getMobileOperatingSystem() +')');
                                функция getMobileOperatingSystem() возвращает "rtmp://192.168.2.200:1935/camera1/stream?e=1476174600&st=PAMd8HBjFvCCKZkHUp"
                                В браузере андроида линк открывается - его обрабатывает приложение vlc или другое, умеющее работать со потоком rtmp.
                                В приложении на той же странице линк не пытается даже открыться (значение линка верное, проверил).
                                  andrey99986
                                  #83
                                  Подскажите, вышло обновление iosocket (1.7.1) - вроде оно позволяет работать через https, используя Let's Encrypt?
                                  Если да, то надо ли для работы приложения через HTTPS в настройках web-адаптера сменить настройку Socket.IO с "встроенного" на "socketio" ?
                                  Приложение должно работать в таком случае через порт драйвера socketio?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #84
                                    @andrey99986:
                                    Приложение должно работать в таком случае через порт драйвера socketio? `
                                    Веб адаптеру не важно, какой там сокет. А вот просто дополнительно установить сокет и включить https и letsencrypt. Это надо.
                                    В текущем контроллере есть еще ошибка с trusted сертификатами. Надо обновиться до 0.13.0
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      #85
                                      @Bluefox:
                                      Надо обновиться до 0.13.0 `
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 927#p37927
                                      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                        andrey99986
                                        #86
                                        Отлично что аутентификация в app прошла с последней версией js-controller.
                                        Вопрос про синхронизацию данных при загрузке app.
                                        У меня есть много видео и фото материалов в папке files/vis.0/img и files/vis.0/video.
                                        Они тоже синхронизируются при первом запуске app? Этого очень не хотелось бы.
                                        Как тогда настроить хранение фото и видео чтобы они были доступны только при явном обращении и не синхронизировались в app?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #87
                                          @andrey99986:
                                          Как тогда настроить хранение фото и видео чтобы они были доступны только при явном обращении и не синхронизировались в app? `
                                          Никак. Я специально сделал так, что бы вся информация сохранялась на телефоне. Или ты хочешь каждый раз, когда открываешь страницу перекачивать по мобильному 20 мб картинок?
