  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Android App
Android App
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
104 Beiträge 11 Kommentatoren 41.8k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    Vlad_k
    #71
    установил приложение, появилась небольшое замечание, было-бы очень неплохо при произношении ключевой фразы услышать звуковой сигнал или ответ голосом, что распознавание активировалось, например:
    -Алиса
    Слушаю
    -Включи свет в зале
    без этого очень часто не успевает распознать правильно команды
      andrey99986
      #72
      Подключил.
      Дело было в адресе - надо обязательно "http://" писать.
      Вопрос - в приложении android графики Flot должны быть видны?
      У меня не грузятся, возможно потому что они на порту 8082 веб-сервиса.
      Печально :)
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #73
        @andrey99986:
        Подключил.
        Печально :) `
        Из документации
        > It is important to have http or https at the start, so app can distinguish between secure and insecure connections. Port is important too. Normally 8082 for *web* or *8084* for separated socketio.
        Что бы графики были видны надо вводить адреса
        "/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..."
          andrey99986
          #74
          @Bluefox:
          @andrey99986:
          Подключил.
          Печально :) `
          Из документации
          "/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..." `
          Точно! Спасибо. Мог бы и догадаться :)
          А кнопка выход будет?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #75
            @andrey99986:
            @Bluefox:
            @andrey99986:
            Подключил.
            Печально :) `
            Из документации
            А кнопка выход будет? `
            Она уже есть. Надо импортировать виджет:
            [{"tpl":"tplHtmlLogout","data":{"html":"","in_app_close":true},"style":{"left":"10px","top":"10px"},"widgetSet":"basic"}]
            • V Offline
              V Offline
              Vlad_k
              #76
              обновил программу в визе появились обьекты
              vis.0.app.battery
              vis.0.app.battery.isPlugged=false
              vis.0.app.battery.level=45
              но значения не меняются, эт только у меня так?
              П.С. после перезапуска приложения и брокера значения стали обновляться
                andrey99986
                #77
                Как настроить https доступ и аутентификацию?
                В socket.io включил https (аутентификацию пока не включил),
                в настройках клиента на андроид-смартфоне сменил путь на https://
                Приложение подключиться не может, выскакивает окошко "Request was denied for security".
                Возможно приложение не воспринимает нормально самовыпущенный SSL сертификат (я использовал тот что был в iobroker).
                Штатный веб-браузер в таком случае предупреждает о недоверенном источнике, можно согласиться и доступ откроется.
                Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #78
                  @andrey99986:
                  Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное? `
                  Недавно получил у себя то же самое. Посмотрю
                    andrey99986
                    #79
                    Подключил LetsEncrypt, теперь браузеры при доступе к серверу iobroker через https не ругаются.
                    Но приложение по прежнему через https не работает.
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vlad_k
                      #80
                      как подписаться на переменную в которую поступают распознанные слова из апп, и где она находится?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #81
                        @Vlad_k:
                        как подписаться на переменную в которую поступают распознанные слова из апп, и где она находится? `
                        Такой переменной нет
                        Пока надо сделать костыль и сделать так, что бы text2command пересылал запросы сам через processorId ( колесико в верхнем правом углу)
                        Потом я расширю апп что бы можно напрямую в твой драйвер пересылать .
                          andrey99986
                          #82
                          В визе в элементе HTML создаю линк:
                          $('#cam1').html('[' + 'Online video' + ']('+getMobileOperatingSystem() +')');
                          функция getMobileOperatingSystem() возвращает "rtmp://192.168.2.200:1935/camera1/stream?e=1476174600&st=PAMd8HBjFvCCKZkHUp"
                          В браузере андроида линк открывается - его обрабатывает приложение vlc или другое, умеющее работать со потоком rtmp.
                          В приложении на той же странице линк не пытается даже открыться (значение линка верное, проверил).
                            andrey99986
                            #83
                            Подскажите, вышло обновление iosocket (1.7.1) - вроде оно позволяет работать через https, используя Let's Encrypt?
                            Если да, то надо ли для работы приложения через HTTPS в настройках web-адаптера сменить настройку Socket.IO с "встроенного" на "socketio" ?
                            Приложение должно работать в таком случае через порт драйвера socketio?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #84
                              @andrey99986:
                              Приложение должно работать в таком случае через порт драйвера socketio? `
                              Веб адаптеру не важно, какой там сокет. А вот просто дополнительно установить сокет и включить https и letsencrypt. Это надо.
                              В текущем контроллере есть еще ошибка с trusted сертификатами. Надо обновиться до 0.13.0
                              • H Offline
                                Haus
                                #85
                                @Bluefox:
                                Надо обновиться до 0.13.0 `
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 927#p37927
                                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                  andrey99986
                                  #86
                                  Отлично что аутентификация в app прошла с последней версией js-controller.
                                  Вопрос про синхронизацию данных при загрузке app.
                                  У меня есть много видео и фото материалов в папке files/vis.0/img и files/vis.0/video.
                                  Они тоже синхронизируются при первом запуске app? Этого очень не хотелось бы.
                                  Как тогда настроить хранение фото и видео чтобы они были доступны только при явном обращении и не синхронизировались в app?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #87
                                    @andrey99986:
                                    Как тогда настроить хранение фото и видео чтобы они были доступны только при явном обращении и не синхронизировались в app? `
                                    Никак. Я специально сделал так, что бы вся информация сохранялась на телефоне. Или ты хочешь каждый раз, когда открываешь страницу перекачивать по мобильному 20 мб картинок?
                                      andrey99986
                                      #88
                                      @Bluefox:
                                      @andrey99986:
                                      Как тогда настроить хранение фото и видео чтобы они были доступны только при явном обращении и не синхронизировались в app? Никак. Я специально сделал так, что бы вся информация сохранялась на телефоне. Или ты хочешь каждый раз, когда открываешь страницу перекачивать по мобильному 20 мб картинок?
                                      Конечно не хочу! Поэтому и спрашиваю - как хранить видео без принудительной перекачки. Видео может понадобиться а может и нет - зачем его принудительно качать? Видео и фото у меня само пополняется автоматически при срабатывании датчиков, размер может быть 1 gb и более.
                                      И как совместить возможность просмотра видео-файлов и быструю загрузку приложения?
                                      В приложении я хотел бы увидеть загруженную уменьшенную копию фото (генерируется скриптом ) - и принять решение - загружать мне кликом оригинальное большое фото и видео или нет .
                                      В браузере это работает.
                                      Может атрибут какой-нибудь для папок придумать, отключающий синхронизацию?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #89
                                        Так можно про всё сказать, кроме проектного файла. :lol:
                                        На данный момент у меня нет больше моральных сил делать это. Мало сделать атрибут, надо его где то хранить, как то редактировать.
                                        Можно, конечно пойти по пути наименьшего сопротивления и сказать, что папка projektName/video не будет синхронизироваться…
                                          andrey99986
                                          #90
                                          @Bluefox:
                                          Можно, конечно пойти по пути наименьшего сопротивления и сказать, что папка projektName/video не будет синхронизироваться… `
                                          Ясно, значит буду браузером пользоваться.
                                          А что с моральными силами случилось? Я уже почти все свои хотелки реализовал на iobroker. Собирался продвигать дальше друзьям и близким. iobroker есть кому развивать/поддерживать если вы уйдёте на "пенсию" ?
